Алексей Одиссей
15.05.07 - 16:17
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 483 Имя: Алексей Город: Краснодар Машина: Одиссей Репутация: 2 |
Если верхний раздувает, а нижний нет, соответственно внизу жидкость, а сверху - газы..
cheras
16.05.07 - 14:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.169 Имя: Алексей Город: Жуковский Машина: AccordCG Репутация: 19 |
Цитата(Алексей Одиссей @ 15.05.07 - 16:17 ) Если верхний раздувает, а нижний нет, соответственно внизу жидкость, а сверху - газы.. а почему газы ? если клинит термостат и жидкость по малому гуляет, то тосол нагревается и расширяется. хотя может быть и газы |
mkII
17.05.07 - 21:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 350 Имя: Alex Sherbakov Город: Тюмень Машина: '2000 Toyota Avensis Репутация: 14 |
Сегодня диагноз подтвердился - прокладка головы. Раз голову все-равно скидывать, то не помешает привести ее в порядок. Что посоветуете поменять, кроме сальников/прокладок? |
Cheers. Alex
17.05.07 - 23:10
направляющие клапанов, проточить сёдла и посадочные плоскости тарелок самих клапанов
bstream
18.05.07 - 09:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 665 Имя: Алексей Город: Шахты Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор Репутация: 5 |
Цитата(mkII @ 17.05.07 - 22:28 ) Сегодня диагноз подтвердился - прокладка головы. Раз голову все-равно скидывать, то не помешает привести ее в порядок. Что посоветуете поменять, кроме сальников/прокладок? голову ставь втековую... *не забудь новые болты под голову и крышки распреда. |
(c)Альфонс Доде |
Dimonstr
18.05.07 - 10:29
Знакомая история по ходу вскрыась ещё одна Болезнь Хонды уж очень много стало нареканий на данный момент, по ходу прокладка ГБЦ у меня так тоже было, Я Двиг сменил.
v`tec
18.05.07 - 11:15
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: Игорь Город: Харьков сити Машина: civic D16Z2 Репутация: нет |
Я бы сказал что это не болезнь,а время пришло старым моторам почувствовать молодую жгучую кровь!Вот и запекаются алюминевые блоки и ГБЦ
mkII
18.05.07 - 15:27
Цитата(bstream @ 18.05.07 - 09:53 ) голову ставь втековую... Я планировал сделать это позже, а тут на тебе... Цитата *не забудь новые болты под голову и крышки распреда. Во! Спасибо, об этом я не думал. |
Cheers. Alex
Алексей Одиссей
20.05.07 - 09:32
Цитата(mkII @ 17.05.07 - 21:28 ) Сегодня диагноз подтвердился - прокладка головы. Раз голову все-равно скидывать, то не помешает привести ее в порядок. Что посоветуете поменять, кроме сальников/прокладок? Клапаночки притереть и сальнички поменять сам сможешь, ни чего там сложного нет. Я это делал обычной жигулевской приспособой для притирки клапанов и пастой. Но хондовский клапан тоньше и я приспособился одевать на него кусок тонкого шланга, а сверху эту жигулевскую приспособу. При снятии маслосъемный сальников будь оккуратен, напрявляйки очень хрупкие , сломать можно на рз- два!! |
Arv
20.05.07 - 09:57
зачем притирать сразу?! ты сначала налей бензина, проверь на течь а потом уже притирай! :) Может быть у тебя течей и нет, а тогда незачем лазать в нормально работающий механизм. Япы явно делают все лучше нас, кустарщиков , так что советую не разбирать ничего лишнего без необходимости. Про болты: знаю что на новых немцах они меняются, а вот на хондах никогда не менял да и смысла в этом не вижу т.к. усилие 7кг. в алюминевый блок. Вкручивай по мануалу, за 2 подхода(а в некоторых мануалах 4 подхода), аккуратно, то все ок и со старыми будет. Там главное проверить отверстия резьбовые чтобы не было жидкости и грязи- при закрутке болтов в отверстие с жидкостью и грязью может лопнуть блок! Реально видел как лопаются блоки, а вот болты на хондах не менял никогда(4 мотора перебрано и успешно работают). |
bstream
21.05.07 - 07:18
Цитата(Arv @ 20.05.07 - 10:57 ) Про болты: знаю что на новых немцах они меняются, а вот на хондах никогда не менял да и смысла в этом не вижу т.к. усилие 7кг. в алюминевый блок. Вкручивай по мануалу, за 2 подхода(а в некоторых мануалах 4 подхода), аккуратно, то все ок и со старыми будет. Там главное проверить отверстия резьбовые чтобы не было жидкости и грязи- при закрутке болтов в отверстие с жидкостью и грязью может лопнуть блок! Реально видел как лопаются блоки, а вот болты на хондах не менял никогда(4 мотора перебрано и успешно работают). они тянутся всегда... я думаю понятно что постояная нагрузка + переменное давление + вибрации и температуры это все приводит к усталости метала. *+всегда на подобных узлах (при нормальном ремонте) они идут под замен. на тазах еще практикуют измерения длины болтов... у сослуживца через 7 лет эксплуатации они стали длинее тазовской нормы.... кароче есть над чем задуматься... т.е. если машину делаешь на совесть, то это необходимо ... имхо. |
(c)Альфонс Доде |
JPNtune
22.05.07 - 05:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 261 Имя: Oleg Город: Vladivostok Машина: integra Репутация: 1 |
Вот интересно ты-же сам говоришь-у тебя нет циркуляции через радиатор-90процентов не открываеться термостат, и при этом собираешься менять прокладку ввиду каких-то мифических газов:):) проблемы начались после установки термостата? а снять его вообще не пробовал? помогает? какие можно сделать выводы прежде чем скидывать голову? счас скорее всего у тебя воздушный пузырь весит в районе термостата и соответсвенно он не открываеться нет циркуляции через него и через радиатор довольно распространенная проблема на моторах где термостат стоит на входе... вполне вероятно что термостат неправильно установлен-штифтом вниз как ты говоришь-из-за этого нет возможности прогнать воздух из нижнего патрубка и нет циркуляции ож...так-что проверяй сначала такие элементарные причины, а потом уже голову скидывай |
mkII
22.05.07 - 15:33
[quote=JPNtune,22.05.07 - 05:45 ]Вот интересно ты-же сам говоришь-у тебя нет циркуляции через радиатор [/quote] Есть. Просто охлаждаться успевало в тот конкреный момент. Потом в разное время счупал - греется, вполне нормально. [quote]-90процентов не открываеться термостат, и при этом собираешься менять прокладку ввиду каких-то мифических газов:):)[/quote] Газанешь - булькает. Тосол выгоняет :censoree: [quote] проблемы начались после установки термостата? [/quote] Проблемы начались после прихода весны. :) [quote]а снять его вообще не пробовал? [/quote] Некогда экскрементировать. :) [quote]счас скорее всего у тебя воздушный пузырь весит в районе термостата [/quote] Да ладно. :) Это противоречит физике. :) [quote]довольно распространенная проблема на моторах где термостат стоит на входе... [/quote] На входе куда? [quote] вполне вероятно что термостат неправильно установлен-штифтом вниз как ты говоришь-из-за этого нет возможности прогнать воздух из нижнего патрубка и нет циркуляции ож...так-что проверяй сначала такие элементарные причины, а потом уже голову скидывай[/quote] Да не, там все ровно - газы. Но за советы и заботу - спасибо! :) |
Cheers. Alex
XPOH
22.05.07 - 15:37
Если газуешь и булькает, выдавливает жижу в расширительный - прокладку менять ИМХО... при замене прокладки не забыть проверить плоскопаралльельность привалочной плоскости головы и при необходимости шлифануть... и обязательно разобраться с термостатом, иначе опять поведет и прокладку пробъет...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
OLEGK
24.05.07 - 00:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 615 Имя: Олег Город: Vila Nova de Gaia Машина: Accord cg F18B2 Репутация: 2 |
mkII
24.05.07 - 07:01
Цитата(OLEGK @ 24.05.07 - 00:32 ) Из всего этого сделал вывод: после замены прокладки и шлифовки головы нужно будет на всякий случай поменять и радиатор. Если так и дальше пойдет, у меня в машине старыми останутся только кузов, стекла, салон и колеса. Че-то дороговато выходит. :) |
Cheers. Alex
XPOH
24.05.07 - 08:35
Цитата(OLEGK @ 24.05.07 - 01:32 ) А причина замены радиатора какая?... герметиком радиатора ранее не пользовались на этой системе?... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
OLEGK
24.05.07 - 15:07
Нет,радиатор был новый.
XPOH
25.05.07 - 09:57
Цитата(OLEGK @ 24.05.07 - 16:07 ) Нет,радиатор был новый. То есть? Поменяли новый радиатор на новый? |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.09.26 - 14:59 |
