mkII
15.05.07 - 10:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 350 Имя: Alex Sherbakov Город: Тюмень Машина: '2000 Toyota Avensis Репутация: 14 |
Потеплело и теперь каждый раз по дороге на работу и обратно (70 км в один конец) стрелка регулярно стремится заползти в верхнюю часть шкалы. Переход на пониженную (100 км/ч, с 5-й на 4-ю) обычно помогает, если не помогает, то печку на полную и устраиваем баньку. Если по приезду открыть капот и потрогать патрубки, то оба патрубка радиатора холодные или едва заметно теплые, патрубки на печку горячие, рука еле терпит. Термостат новый оригинальный менялся меньше двух недель назад. Радиатор промыт снаружи и внутри. Крышка радиатора новая оригинальная, недели не прошло как поменял. Вентилятор включен принудительно с тумблера на постоянку. Антифриз уже, похоже, заменился весь - доливать приходится регулярно. Идеи есть? У меня ощущение, что помпа не обеспечивает нужной производительности, поэтому кажется, что термостат не открывается, а на самом деле патрубки просто успевают охладиться. Переход на пониженную на той же скорости (обороты возрастают) вроде как укладывается в эту теорию - увеличиается скорость прокачки жидкости. Что скажете? |
Cheers. Alex
cheras
15.05.07 - 10:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.169 Имя: Алексей Город: Жуковский Машина: AccordCG Репутация: 19 |
если термостат открывается, то патрубки не успеют так бытстро остыть ОЖ гоняется по малому кругу... логично - чем быстрее гоняешь, тем быстрее охлаждаешь (это к вопросу о повышенных оборотах). Хотя странно - на малом контуре... 70 км закипел бы уже. Уровни ОЖ смотрел в радиаторе, расширительном ? |
mkII
15.05.07 - 10:54
Выглядит это так: перед дорогой домой доливаем, если надо, антифриза в радиатор и расширительный бачок. Поехали. Левый глаз смотрит на дорогу, правый - на стрелку указателя температуры. :) Едем-едем, все нормально, температура стоит. Доехали, нырь под капот - патрубки радиатора холодные, воняет тосолом и крышка расширительного бачка и рядом - мокро, т.е. выгнало порцию. Т.е. даже если перегрев не случился - тосол все-равно выгоняет. Ладно, допустим, прокладка - но почему патрубки холодные при новом-то термостате? |
Cheers. Alex
cheras
15.05.07 - 10:58
глаз налево - глаз направо ))))) стремно тебя на дороге встретить:))))) давай про патрубки. один от движка в радиатор идёт, сверху он - он не может быть холодным. нижний шланг, от термостата - если холодный, то термостат закрыт, малый круг. Какие патрубки ты говоришь холодные у тебя ? |
mkII
15.05.07 - 11:01
Тут в архиве нашел похожую проблему, но человек кучу всего поменял, включая прокладку ГБЦ, а проблема не ушла. Ему привели такой пример: "На высоких оборотах греется двигатель. Посмотрели радиатор, оказалось весь забит грязью и пухом. Продули сжатым воздухом - стало легче но не на много. Проверили термостат, оказался вполне рабочий. Решили снять радиатор. Внутренние трубки забиты какой-то гадостью. Промыли водой под давлением, пару трубок проковыряли через верхнее отверстие проволокой. Поставили на место, стало намного лучше. Вентилятор стал включаться намного реже." Если предположить, что радиатор внутри все-равно остался забит/закупорен, то холодные патрубки можно объяснить не тем, что термостат закрыт, а тем, что радиатор "упирается" и не желает пропускать через себя поток жидкости, которая поэтому и успевает остывать. Выгон тосола через расширительный бачок в этом случае тоже логичен - в верхне банке радиатора локально растет давление, что аж срабатывает клапан в крышке (крышка новая, напомню). |
Cheers. Alex
mkII
15.05.07 - 11:04
Цитата(cheras @ 15.05.07 - 10:58 ) глаз налево - глаз направо ))))) стремно тебя на дороге встретить:))))) Ну я утрирую, конечно. Цитата давай про патрубки. один от движка в термостат идёт, сверху он - он не может быть холодным. В радиатор. Цитата нижний шланг, от термостата - если холодный, то термостат закрыт, малый круг. Едва теплый. Рядом шланги на печку - горяченные. P.S. Еще вот что - верхний шланг радиатора видно на глаз, что раздулся. Очень тугой. |
Cheers. Alex
mkII
15.05.07 - 11:06
Тема из архива - вот она: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...topic=708&st=0& |
Cheers. Alex
cheras
15.05.07 - 11:17
ну очепятался я))) ужо поправил если забит радиатор и не пускает через себя жидкость... конечно она может скапливаться в трубке и будет там при рабочем термостате, но тогда нужно проверить её наличие (ей=ОЖ) в патрубке - промни сам патрубок руками. Пустой он или нет сразу поймёшь. Про избыток давления в крышке... вообще через перепускной клапан ОЖ стравливаетя в расширительный и травить с него не должно. Открой крышку радиатора (тока очень осторожно :) ) и прощупай патрубок от термостата... поймешь: забит радиатор или нет (бульки в горловине радиатора) |
mkII
15.05.07 - 11:47
Цитата(cheras @ 15.05.07 - 11:17 ) ну очепятался я))) ужо поправил если забит радиатор и не пускает через себя жидкость... конечно она может скапливаться в трубке и будет там при рабочем термостате, но тогда нужно проверить её наличие (ей=ОЖ) в патрубке - промни сам патрубок руками. Пустой он или нет сразу поймёшь. Очень тугой. Цитата Про избыток давления в крышке... вообще через перепускной клапан ОЖ стравливаетя в расширительный и травить с него не должно. Когда расширительный переполняется, то просачивается через крышку расширительного, она не герметична. Через сам перепускной в пробке горловины ничего, конечно, не травит. Цитата Открой крышку радиатора (тока очень осторожно :) ) и прощупай патрубок от термостата... поймешь: забит радиатор или нет Плюскать должно? |
Cheers. Alex
Алексей Одиссей
15.05.07 - 12:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 483 Имя: Алексей Город: Краснодар Машина: Одиссей Репутация: 2 |
Попробуй на заведеном моторе присними аккуратно крышку радиатора и понюхай, не пахнет-ли выхлопными газами?? Недавно паренек приезжал на СРВихе с похожей проблемой, но в точности наоборот, у него на холостых греется, а стоит погазовать, все приходит в норму. Когда открыли радиатор, а там целый гейзер бьет и воняет как из глушителя уставшей 06...
15.05.07 - 12:30
90% - пробило прокладку ГБЦ 10% - бракованый термостат или плохо поставил |
D.I.K.
15.05.07 - 12:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 385 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback Репутация: 3 |
Отсоедени трубку которая соеденяет радиатор с расш. бачком и вставь её в бутылку с водой если пойдут пузыри и будет пахнуть выхлопом - привет прокладке. Ещё выкрути свечи и посмотри на их состояние. Если тосол идёт в цилиндры то одна из свечей будет выгодно отличаться от остальных. |
schumacher76
15.05.07 - 13:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 271 Имя: Сергей Город: Москва Машина: civic 5D Репутация: 2 |
а печка хорошо работает ? при 3-4 режиме не падает температура воздуха прогоняемого печкой?
А.В.
15.05.07 - 13:40
натяни на горловину радиатора презерватив или воздушный шарик, замотай изолентой герметично. и трубочку которая от горла к расширителю идет пережми, чтоб в нее не уходило. заведи мотор и погоняй в разных режимах. если шарик будет надуваться - значит газы (заодно их там и понюхать можно будет). если просто пульсировать - то все нормуль. а при пробитой прокладке антифриз в цилиндры может и не гнать |
XPOH
15.05.07 - 13:49
1. Пробило прокладку ГБЦ, давит антифриз из системы (воняет ОЖ, потеет) мотор перегревается. 2. Термостат неисправен или установлен неправильно, не открывается до конца, из-за него возможно как раз и пробило прокладку ГБЦ в следствие перегрева 3. Помпа целая и с ее производительностью все в порядке, так как через радиатор печки мотор охлаждается нормально по описанию топикстартера... ИМХО... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Алексей Одиссей
15.05.07 - 13:57
Цитата(А.В. @ 15.05.07 - 13:40 ) натяни на горловину радиатора презерватив Зачот!!! Находчиво!! |
Canno
15.05.07 - 13:58
Цитата(MrDims @ 15.05.07 - 13:30 ) 90% - пробило прокладку ГБЦ была у меня такая история... В итоге дырявая прокладка ГБЦ... Как греетсЯ, то давление в радиаторе поднимается так, что крышку открыть невозможно... |
mkII
15.05.07 - 14:26
Всем спасибо, значит, вероятнее всего прокладка, готовлюсь морально, проведу эксперименты с презервативами, а пока скажите одно - почему ж патрубки радиатора-то холодные? Еще вопрос - знаю, что термостат надо ставить штифтом вверх. Что произойдет, если он был установлен иначе? Его переклинит? Он же вроде симметричный весь такой... |
Cheers. Alex
Алексей Одиссей
15.05.07 - 15:05
Вот то, что Оба патрубка холодные- это интересно!! Если даже термостат клинит, то в верхнем патрубке жидкость будет нагреваться благодоря естественной циркуляции (горячее всегда вверх) Эт что, получается так забит радиатор?? Чем- же это его так можно забить, просто закупорить!! Даже если газы прошибают в систему, они ведь тоже не холодные??!!
mkII
15.05.07 - 15:55
Цитата(Алексей Одиссей @ 15.05.07 - 15:05 ) Вот то, что Оба патрубка холодные- это интересно!! Если даже термостат клинит, то в верхнем патрубке жидкость будет нагреваться благодоря естественной циркуляции (горячее всегда вверх) Эт что, получается так забит радиатор?? Ну они холодные, наверное, от того, что успевают все-таки охладиться - у нас сейчас не теплее +10 за бортом, да я еще вентилятор на принудиловку включаю. Но понятно, почему так, только если предположить, что термостат не открывается или открывается чуть-чуть. А если термостат исправен (а он новый), а дело в прорыве газов, то почему тогда патрубки все-равно холодные? Сегодня днем долил тосола доверху, Потом немного поездил по городу, перегрева не было, но по приезду верхний патрубок растолстел без меры, сосиска такая получилась. Сейчас поеду домой, посмотрю, что и как. Вполне возможно, что до перегрева дело не дойдет, но тосола через расширительный под капот накидает к бабке не ходи. Надо не забыть заехать в аптеку. |
Cheers. Alex
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.09.26 - 14:03 |
