> Сломал шпильку на выпускном коллекторе Сила есть... :(
 Xenos
сообщение 14.05.07 - 12:42
Орфия'00, B20B
Сломал одну из трех шпилек, которыми приемная труба крепится к выпускному коллектору. Соответственно, сечет выхлоп, шумно и неприятно.
Помощи прошу - как крепится шпилька, на шлицах или резьба?
В смысле, останки выбивать или выкручивать?
Или это все ненадежно и проще поменять коллектор?
 Marlboro
сообщение 14.05.07 - 13:31
там резьба
высверливать - выкручивать
потом вкручивать новую
Honda - ФаRева!!!
 Алексей Одиссей
сообщение 14.05.07 - 14:34
Машина: Одиссей
На хондах с выпуском по моему вообще ни каких проблем.. Коллектор как на ладони весь, открутить - 3мин.
сообщение 14.05.07 - 20:11
угу
заезжай, у меня открутишь ))))
шустрый какой... на одиссе может и 3 мин
 Алексей Одиссей
сообщение 14.05.07 - 20:45
Машина: Одиссей
Цитата(MrDims @ 14.05.07 - 20:11 )
угу
biggrin.gif Да я скоро двигло на одике за три мин. менять буду пока не переберу все существующие на разборке, а ты говоришь коллектор!!! (Щютка) biggrin.gif
 Vrag
сообщение 16.05.07 - 15:55
Машина: Honda Prelude TypeS
На резьбе
Можно высверлить, но шпильки у хонды, :censoree: крепкие. Запасись хорошими сверлами.
 Aйбoлит
сообщение 16.05.07 - 16:04
Нужно смотреть по месту,может на сквозь просверлить и на болт с гайкой поставить.
А можно снять колектор и попробовать приварится,есле,хоть чють,чють торчит и попробовать выкрутить.
Когда будите варить,она прогреется и может открутится,или хорошо нагреть.
 dimon
сообщение 16.05.07 - 16:14
Хондаманьяк
если все выше перечисленные методы не помогают тоды сверлить по резьбе сверлом в 1.5 чугун там мягкий поудет легко.. потом останки выбить тупо... новую шпильку закрутить.. если сильно резьбу покоцаешь тогда подварить сверху
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Legendарный МИГ
сообщение 20.05.07 - 07:32
Машина: мдх
не написал как обломал.. - может еще торчит кусок из коллеткора...
я бы снял коллеткор... на наждаке сделал бы на вылезающем куске шлицы - и лио вкрутил в тиски... либо ручными камасовскими тисками...
высверливать - имха слишком сложно...
 ser9e
сообщение 20.05.07 - 11:56
Машина: Torneo CF4, F20B VTS
А я вот недавно хотел поменять выпускной коллектор и обломался - не смог открутить НИ ОДНУ из 3х гаек. На одной провернул шлицы (круглой стала:) ), две других сильно не стал убивать.
Есть ли какой-нибудь способ их отвернуть без помощи болгарки? :)
 Dr X
сообщение 20.05.07 - 13:07
Машина: 本田
wd40 до того как. Там коррозия сильная, из-за температуры.
Можно зубилом поперек гайки, она пусть не перерубится, но расширится от этого. но аккуратнее!
Ушёл с форума.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.09.26 - 18:21
