sir_volos
14.05.07 - 12:11
блемы. Всем здрасте ! В связи с постепенной кончиной моего моторчега, предстоит работа по замене на другой. Был выбран f22b vtec. На какие грабли возможно наткнутся при такой замене ? Я так понимаю, что основной проблемой будет ECU. Предется покупать видимо другой мозг или нет ? |
sir_volos
14.05.07 - 12:22
Еще интересует производительность форсунок. На f22b 230 а у f18b2 сколько ?
kos83
15.05.07 - 00:50
а зачем тебе производительность форсунок? они же всборе с мотором идут. Мозги точно менять, проводку доделывать А вот по железкам думаю подойдет |
В РАЗБОРЕ:
sir_volos
15.05.07 - 13:48
Почему мозги менять ?
dimon
15.05.07 - 14:12
есть щанс что топливные карты и карты зажигания не подойдут... твой моск скорее обд2... шить не интересно..
sir_volos
15.05.07 - 14:23
мой мозх - в черепушке. Его и правда шить не интересно. Значит будем искать МОЗХ.
Vtec Accordovi4
15.05.07 - 20:15
![]() Ветеран форума II-й степени ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.317 Имя: КирЫ4 Город: Новосибирск Машина: Чорный Accord 2010 exe Репутация: 31 |
я бы еще о коробке задумался
АКПП - для девочек
Просто каждый поступок должен быть взвешен, хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (The Dolphin) И каждый считает виноватым другого, хоят сделать шаг навстречу это проще простого (The Dolphin) Взрослые мужчины, это ВЫЖИВШИЕ мальчики.... (Стрекоза) Power is nothing without control !!! |
SiR-T
15.05.07 - 20:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 177 Имя: Дмитрий Город: Екатеринбург Машина: Honda Accord SiR-T Репутация: 1 |
Какой смысл менять на f22? мотор овощной. Менять так либо на f20b dohc vtec, либо на h22a Твой мозг 99% это ОБД2, надо искать от вышеупомянутых моторов в варианте ОБД2 или переделать под ОБД1 с установкой соответствующих мозгов, которые потом пможно програмировать или поставить хондату. |
sir_volos
15.05.07 - 21:00
Цитата(SiR-T @ 15.05.07 - 20:40 ) Какой смысл менять на f22? мотор овощной. Менять так либо на f20b dohc vtec, либо на h22a Твой мозг 99% это ОБД2, надо искать от вышеупомянутых моторов в варианте ОБД2 или переделать под ОБД1 с установкой соответствующих мозгов, которые потом пможно програмировать или поставить хондату. разница в цене между f18 и f22 1 т.р Ставить 18 особого смысла не вижу. Коробку оставлю ту что и стоит. на f20B денег нет + к нему точно коробка нужна будет, мою короткую он просто порвет Примерно вот так. Попозже можно поставить dohc голову от f22b - правда пока незнаю будет ли толк. Пожуем увидим |
kos83
16.05.07 - 15:01
так сразу надо брать по макс, чтоб локти не кусать потом. ф20Б тут один товарищ продает за 35 тыс, вот и думай, а так контрактник 50 тыс |
В РАЗБОРЕ:
sir_volos
16.05.07 - 16:46
Цитата(kos83 @ 16.05.07 - 15:01 ) так сразу надо брать по макс, чтоб локти не кусать потом. ф20Б тут один товарищ продает за 35 тыс, вот и думай, а так контрактник 50 тыс неа спс мне этого счастья не надо обойдемся бюджетно |
kos83
16.05.07 - 20:38
бюджетно это как? просто повышение мощности не было дешево никогда, а если это не нужно, тогда да, согласен |
В РАЗБОРЕ:
sir_volos
16.05.07 - 21:15
Цитата(kos83 @ 16.05.07 - 20:38 ) бюджетно это как? просто повышение мощности не было дешево никогда, а если это не нужно, тогда да, согласен Просто замена мотора на чуть более мощный |
SiR-T
17.05.07 - 19:54
Цитата на f20B денег нет + к нему точно коробка нужна будет, мою короткую он просто порвет Готов спорить у тебя коробка длиннее Цитата Попозже можно поставить dohc голову от f22b - правда пока незнаю будет ли толк. Пожуем увидим Зачем енто надо??? ф22 не сможет так крутиться Цитата ф20Б тут один товарищ продает за 35 тыс Я готов за 27 отдать :) |
sir_volos
17.05.07 - 22:32
[quote=SiR-T,17.05.07 - 19:54 ] [quote]на f20B денег нет + к нему точно коробка нужна будет, мою короткую он просто порвет [/quote] Готов спорить у тебя коробка длиннее [quote]Попозже можно поставить dohc голову от f22b - правда пока незнаю будет ли толк. Пожуем увидим [/quote] Зачем енто надо??? ф22 не сможет так крутиться [quote]ф20Б тут один товарищ продает за 35 тыс[/quote] Я готов за 27 отдать :) [/quote] про коробку 1ая 50 2ая 100 3 130. 4 180. 5 210 км/ч про отдать да 27 напиши PNM |
sir_volos
17.05.07 - 22:34
про коробку 1ая 50 2ая 100 3 130. 4 180. 5 210 км/ч про отдать да 27 напиши PNM, он ищет такой |
Мурзилка-папараЦ...
17.05.07 - 23:32
Цитата(sir_volos @ 17.05.07 - 22:34 ) про коробку 1ая 50 2ая 100 3 130. 4 180. 5 210 км/ч Короткая коробка это когда на второй до сотни не дотягиваеш. А твою коробку без проблем можно подружить и с H22. Никуда её не порвёт. На счёт замены двигателя я присоеденюсь частично к товарисчам если ставить то уж максимальный мотор. Только не Ф20Б втековый. Цена с H22 сопоставима и даже дороже, а вот момента и эластичности в H22 значительно больше. |
sir_volos
18.05.07 - 07:47
Цитата(Мурзилка-папараЦЦи @ 17.05.07 - 23:32 ) Цитата(sir_volos @ 17.05.07 - 22:34 ) про коробку 1ая 50 2ая 100 3 130. 4 180. 5 210 км/ч Короткая коробка это когда на второй до сотни не дотягиваеш. А твою коробку без проблем можно подружить и с H22. Никуда её не порвёт. На счёт замены двигателя я присоеденюсь частично к товарисчам если ставить то уж максимальный мотор. Только не Ф20Б втековый. Цена с H22 сопоставима и даже дороже, а вот момента и эластичности в H22 значительно больше. Одно магическое слово ДЕНЬГИ - и все мячты идут прахом Про коробку понял. |
sir_volos
04.06.07 - 11:30
Замена прошла "почти удачно". Остался вопрос с трамблером. Сколько зубов в трамблере на F22b ? в моем 12 и 1 датчик а остальные 2 датчика стоят на шкиву.
dimon
13.06.07 - 09:17
зы мозги не меняли... недоливу-переливу не заметили... осталось только одна проблема EACV приколхозить... у него 3х проводной с электрикой внутри.. т.е там не только электромагнит весит... но и электрика собрана.. на F22B ИМЕЕМ 2Х ПРОВОДНОЙ ... НО МОЖЕМ ПОСТАВИТЬ И 3Х НО ОБЫЧНЫЙ... мысли вслух...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 18:32 |
