> Не гаснет лампочка ручника
 Integer
сообщение 14.05.07 - 11:10
Горит и не гаснет датчик ручника. Сам ручник работает, ставится\снимается нормально. Лампочка не гаснет. Возможно, были какие-то манипуляции с ручником при скинутой клемме аккумулятора. sad.gif
Чем это чревато и как её все-таки можно погасить?
 Jhonny_Newman
сообщение 14.05.07 - 11:14
Машина: Honda Accord 1987 A20A3
Уровень тормозной жидкости смотрел?
Самый страшный сон: Военнослужащая блондинка за рулём праворульной "Газели", возвращающаяся по трассе "Москва - С-Петербург" с пьянки, по поводу покупки прав
 Integer
сообщение 14.05.07 - 12:18
Уровень тормозной жидкости в норме.
сообщение 14.05.07 - 12:24
сдёрни фишку с датчика на бачке ГТЦ
если погаснет - он глючит
 Jhonny_Newman
сообщение 14.05.07 - 12:51
либо глючит концевик ручника
 Vtec Accordovi4
сообщение 14.05.07 - 19:45
Машина: Чорный Accord 2010 exe
поменяй колодки
АКПП - для девочек
Просто каждый поступок должен быть взвешен, хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (The Dolphin)
И каждый считает виноватым другого, хоят сделать шаг навстречу это проще простого (The Dolphin)
Взрослые мужчины, это ВЫЖИВШИЕ мальчики.... (Стрекоза)
Power is nothing without control !!!
 Chguk
сообщение 15.05.07 - 08:51
Машина: Odyssey
А у меня на Одике бывает такая беда особенно при сильных перепадах температуры на улице! Долго искал причину,у меня этот дефект устраняется открыванием и закрыванием крышки бачка с тормозухой! А суть я так и непонял,можеть поплавок западает или морозом где-то прихватывает!
 shturman01
сообщение 17.11.09 - 19:41
Машина: CB7 F22A3 91гв
Аккорд 1991 г CB7 дв 2.2
Блин у меня не гаснет лампа ручника, точней гаснет, но до первого нажатия на педать тормоза.
если завезти машину лампа не горит. нормально реагирует на ручник загорается и тухнет , но стоит один раз нажать на педаль тормоза и лампа не потухнет пока не заглушу? скажу сразу, жидкости море, провода от крышки ГТЦ я отключил, да и крышка в порядке, прозванивал я ее.
может кто в курсе как проводка проходит? в моей электросхеме в книге на эти элементы даже намека нет.
к колодкам провода тоже не подходят.
Сообщение отредактировал shturman01 - 17.11.09 - 19:43
 jambul
сообщение 17.11.09 - 20:51
Машина: Accord CB F20A5 нло
Лампочки стоп-сигналов смотрел? Когда перегорают, тоже лампа на панели загорается.
 shturman01
сообщение 18.11.09 - 15:08
да есть проблемка с левой лампой, где-то контакт плохой, то горит то нет, все излазил, видимо где-то в проводке проблемма. но для нее, если я не ошибаюсь другая лампа на панели существует.
сообщение 18.11.09 - 21:48
У тебя точно из-за стоп-фонарей.
 shturman01
сообщение 22.11.09 - 14:46
все фонари, стоп сигналы, горят, и на панеле приборов эта долбаная контрольная лампочка тоже. что ей мать его надо?
на эти машины шли верхние дополнительные стоп сигналы? может у меня его просто сняли. вот он и показывает что что-то не горит.
Сообщение отредактировал shturman01 - 22.11.09 - 14:47
 saneastar
сообщение 22.11.09 - 22:14
Машина: Accord CG F18
ну та другая может и перегорела, а проблема у тебя скорее всего в фишке, на заднем фонаре, зачисть контакты в ней, подожми чуть, и все будет гуд!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 12:37
