3 страниц V  < 1 2 3
> F23a опять стучит. Я В ШОКЕ Они что, все СТУЧАТ???
 Алексей Одиссей
сообщение 16.05.07 - 08:32
Сообщение #41
Машина: Одиссей
Все, вчера за вечер вновь скинул мотор. Наблатыкался уже за три часа снимать, чувствую это не предел... На днях поеду менять на разборку. Блин, жаба душит за задний сальник, дюже дарить неохота, а как его аккуратно выковорить,- не знаю...
 Shurik+
сообщение 16.05.07 - 09:28
Сообщение #42
Машина: RA4 turbo / BB1
По моему, никак не снять.
 Алексей Одиссей
сообщение 16.05.07 - 11:36
Сообщение #43
Машина: Одиссей
Абент:
Ну вот, перелили из пустого в порожнее... О том и речь, что это крапан открывается при избыточнои давлении. Согласен, если под него что-то попало, то часть масла не поедет в магистраль, будет по кругу гонять. Сегодня вечером выкручу его со старого движка и посмотрю...
 Стас (КЗ)
сообщение 17.05.07 - 07:18
Сообщение #44
Машина: Одисей
Проверка зазоров распредвала в постели проводилась? На тоете распредвал выдавал такойже эфект. Мой 2,2 тож подстукивает особо на холодную (уже 2 года)
 Алексей Одиссей
сообщение 17.05.07 - 09:12
Сообщение #45
Машина: Одиссей
Понял, о чем ты, но это не тот стук. Хотя проверка и не проводилась, но бошки и распредвалы менялись неоднократно (постели соответственно не путались)
 Алексей Одиссей
сообщение 17.05.07 - 09:17
Сообщение #46
Машина: Одиссей
Вчера привели пример такого- же стука, правда не крайслере, но сказали что такой- же глухой стук под нагрузкой вылечили наращиванием (напайкой) упорных полуколец.
Эх, была- бы механика, это дело легко можно было проверить выжимом сцепления.
 marcus67
сообщение 17.05.07 - 09:53
Сообщение #47
Машина: Ascot CB3 F20A 1989г.
Алексей Одиссей а что мешает сдернуть коробку и завести двиг без нее?
сообщение 17.05.07 - 09:55
Сообщение #48
а стартёр к чему прикручивать? )
 Алексей Одиссей
сообщение 17.05.07 - 09:59
Сообщение #49
Машина: Одиссей
Проводка и патрубки от коробки, это все наращивать придется...
Да какой в этом смысл?? На работающем двигле упереть чем- нить в маховик??? Были ведь уже предложения в шкив упереть, но ведь при этом придется газовать, чтобы послушать под нагрузкой. А если эта городушка соскочит и встанет не дай бог врасклинку, представь что может быть?? Ладно дров наломает, так она еще и в лоб зарядить может..
 Shurik+
сообщение 17.05.07 - 11:55
Сообщение #50
Не, упирать это не айс.
Я непонял определения "под нагрузкой" - это на "Р" до отсечки? или в движении?
Когда стучать-то начинает? Когда едем или стоим?
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 02:43
