> Датчик уровня топлива Сошол с ума
 Amigo114
сообщение 14.05.07 - 07:13
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Всем привет!
Вчера поехал далеко.
Залил полный бак. (было почти на нуле, закатал 40)
Приборчик на панели начал плавно и медленно поднимать стрелку. Но при положениии "три четверти", стрелка просто упала на "0". После очередной кочки стрелочка ожила и опять пошла вверх, но при "три четверти" опять рухнула....
Такие движения продожались до тех пор, пока я не сжог пол бака, стрелка вразумилась.
Ради эксперемента, влил сегодня есчо 20, стрелка опять рухнула.
Умом понимаю, что это датчик уровня в баке, но глядя в мануал никакого попловка я там не обнаружел.
Просвятите плиз, как работает датчик уровня, что из себя представляет. Если есть ссылка-посмотреть и отдельная просьба-каталожный номерок этой детальки..
Ждю :)
 divig
сообщение 14.05.07 - 07:28
http://needet.ru/honda/accord/b_3/?vehicle...57772&open=true
Позиция 25.
А обычно стирается резистор на плате, но он отдельной детелькой не идет
 Amigo114
сообщение 14.05.07 - 07:35
Позиция 25.
у меня тоже два лючка????
хм..проверю
Зато теперь понял, отчего при просмотре позиции "бензонасос" поплавка не обнаружил :)
 Aйбoлит
сообщение 14.05.07 - 11:55
Датчик можно почистить и он ещё поработает.
От грязного бензина засоряется контакты на плате.
 Amigo114
сообщение 14.05.07 - 12:10
Именно так и было-залил какой-то дряни.
Во-первых пропал кикдаун, отупел самолёт...
проехал 120 км в такой нервотрёпке (не обогнать, не разогнаца), залил на ТНК 95ого, 15 литров, и полетел истребитель мой, а вот стрелочка залипает..
Доки, а чем чистить-то?
Расскажи технологию, плиз..
 Aйбoлит
сообщение 14.05.07 - 14:25
В Аське ответил,надеюсь. :)
сообщение 14.05.07 - 14:31
У меня при заглушенном двигаетле (может просто при выключенном зажигании) стрелочка сползает вниз. После того как завелся - стрелка со временем начинает показывать реальный уровень в баке.
С чем может быть связано такое поведение?
 Бром
сообщение 14.05.07 - 16:31
Машина: civic EG8 d15b3
та же проблема
хотелось тоже узнать, чем и как?
 gancherst
сообщение 14.05.07 - 16:53
Машина: Хондочка Сивик
Попробуйте снять панель приборов,там етот датчик держится на 3 болтиках,через которые с платы проходят контакты на датчик,иногда они откручиваються со временем и происходят глюки
 Aйбoлит
сообщение 15.05.07 - 00:33
Цитата(Бром @ 14.05.07 - 17:31 )
та же проблема
Извиняюсь,мне сложно это всё описывать.
Антон сейчяс проделает работу и надеюсь всё подробно опишет,что и как.
Он болия грамотно,это опишет.
Нужно разбирать датчик,который в бензобаке,но нужно смотреть,какой у вас точно борохлит.
Может быть проблема в читке приборов,как описал человек выши постом.
Но всеравно советовал бы,снять в бензобаки в первую очеред.
Да и на считке можно проверить,сняв фишку с датчика,есле на считке стрелка поползёт в верх,то датчик рабочий на считке,проблема в датчике бака.
Может на датчик подать минус,но нужно разобратся,на какой провод.
Лудше опишите,по подробней,что и как борахлит.
сообщение 15.05.07 - 06:45
часто с грязью в бензобаке на датчике хорошо борется Castrol TBE
но надо изъездить 2-3 флакона, не меньше
 divig
сообщение 15.05.07 - 08:45
снимал свой датчик на авансире, всё чисто, только на датчике на резистивной полоске, уже протерта канавка, дерьма от бензина никакого не было. Вот по сути только замена этого резистора и поможет, показывать правильно значение. Последние 5 тык езжу на 92 екто лукойл, свечи чистые, расход упал.
 Винтик&Шпунтик
сообщение 15.05.07 - 08:47
Машина: в поиске...
Датчик представляет из себя керамическую пластинку с вожженными в керамику металлическими секторами резистора, который собсно и показывает уровень. нужно его извлечь из бака и тупо почистить обыкновенным ластиком. Никаких наждачек и прочих варварских способов применять нельзя, так как резистивный слой достаточно тонок. Чудо жидкости в этом случае вряд ли помогут, т.к. для чистки ими, нужна довольно высокая их концентрация. Но ежели сможеш напендюрить ентой жижи литров 10 shok.gif то может и получится. :)
Ковчег смастерил любитель, профессионалы построили Титаник!
 divig
сообщение 15.05.07 - 08:49
Винтик&Шпунтик возженными - это круто сказано!
Осадили галваникой )
 Винтик&Шпунтик
сообщение 15.05.07 - 08:55
Машина: в поиске...
Скорее всего это связано с пониженным напряжением на датчике. Это может быть связано с пониженным напряжением на АКБ. После пуска двигла напряжение в бортсети приходит в норму и показания датчика нормализуются. Может где нибудь окислились контакты. Проверить очень просто - замерь напряжение в бортсети при заглушенном и заведенном моторе.
 Винтик&Шпунтик
сообщение 15.05.07 - 08:58
Машина: в поиске...
Да ладно до слов докапываться! :) Но тем не менее сказал я правильно. На керамическую подложку наносится паста - рутениевая или ей подобная и помещается в печь. Гальваника тут не катит. Связи с керамикой не будет и слой металлизации просто отвалится со временем.
 Amigo114
сообщение 15.05.07 - 12:10
Значит так.
Перед разборками с баком, решил поступить так.
Перед очередной заправкой (почти ноль) влил в бак 0.5 спирта.
машинка оказалась, как и я, любителем.))
Датчик ожил, правда сейчас стоит как "чуть меньше максимума" проехал около 80 км, стрелка не здвинулась пока. Посмотрим, может залил больше большего, а может на резисторе чот залипло...
Но не падает, что уже хорошо
 vlad_gv
сообщение 16.05.07 - 11:42
Машина: ACCORD CC7 iLS F20Z1 131PS
На сколько я знаю торможение стрелки прибора относительно показаний самого датчика -это задумка производителя авто.Сделано с целью исключения лишних колебанийй стрелки при торможение ,раскачивание авто и т.п.(на жигулях этот эффект очень наглядно выражен).Тормоз заложен в электорннике самого прибора.У меня была ВОЛЬВО и там тоже самое наблюдалось,так вот гдето в её мануале я про эту хрень и вычитал.Так что по моемому такое поведение это норма.
 Amigo114
сообщение 16.05.07 - 12:07
Проехал уже 300, датчик живее всех живых.
Лично у меня следующие выводы:
Заливаешь всегда 20 литрров, ну при этом в баке плещется 15-20, таким образом верх всей этой "поплавковой системе" висит в воздухе, ну в бензопару и водяном конденсате (а как ему не образоваться, когда то холодно, то жарко) вот и окислился. А тут его спиртяжкой размочило и пополвком "погоняло" вот он и заработал.
Айболит-мегаголова, но разбирать ПОКА не пришлось
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 17:13
