Kosten
14.05.07 - 06:59
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 87 Имя: Константин Город: Железногорск Машина: Honda Integra 1999г. Репутация: нет |
Всем привет! Вчера поменял ремень ГРМ, натяжной ролик и сальники. Ролик и сальники оригинальные, заказывал на www.exist.ru Ремень хоть и не оригинал, но привезен с Японии. Когда все собрал сразу завел машину - работала тихо и ровно. Но через несколько минут работы появился свист, который усиливается (ну или во всяком случае не пропадает) с добавлением оборотов. Снял ремни ГУР, кондера, и генератора свист остался. Что может свистеть? Есть подозрение что это ролик. Но перед установкой проверял ролик - он вроде нормально крутился, без заеданий и не слишком легко. Еще смущает то что я перетянул ремень ГРМ, т.к. при его натяжении немного поддавливал ролик рукой и натянул другую сторону ремня вращением шкива коленвала. Может свистеть ролик от того что я его перетянул? От чего может быть этот свист? |
DB9
14.05.07 - 07:03
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: alexandr Город: vladivostok Машина: Integra 1998г. Репутация: нет |
ролик может и будет свистеть, но проверь не касается ли чего ремень
Integra DB9 ZC 1998г.
Lancer CEDIA WAGON RALLIART TURBO 2001г. |
Kosten
14.05.07 - 08:19
Цитата(DB9 @ 14.05.07 - 07:03 ) ролик может и будет свистеть, но проверь не касается ли чего ремень Ремень ГРМ проверял - снимал верхнюю крышку защиты (двигатель ZC), вроде не ципляет ничего. А натягивать его тогда как? Рукой не придавливать, а просто провернуть коленвал на пару оборотов и он сам натянется от стандартной пружины? То что он перетянут это сильно опасно для него? Если проеду сотню километров со свистом вероятность что ролик придется выкинуть большая? |
SergeiConcerto
14.05.07 - 09:12
все правильно, ты перетянул ремень. нельзя помогать ни в коем случае ни рукой, ни монтировочкой. только по-мануалу повернуть на 3 зубца против ч.стрелки и он сам натянется от стандартной пружины. если проедешь сотню км со свистом вероятность выкинуть головку очень большая |
Kosten
14.05.07 - 11:01
а вот еще такой момент: когда я поворачиваю коленвал на 3 зубца против часовой стрелки затем его (ключь которым кручу коленвал) отпускать надо или в натянутом состоянии поддерживать и при этом закручивать натяжной ролик? Дело в том что если отпустить натяг, то ремень немного ослабляется. Как правильно? Или это уже не принципиально? |
alex-silvestr
14.05.07 - 13:54
Цитата(SergeiConcerto @ 14.05.07 - 09:12 ) если проедешь сотню км со свистом вероятность выкинуть головку очень большая честно говоря не понял где связь : перетянут ремень - головке хана?! все время думал что от перетянутого ремня сперва страдает ролик, потом помпа... а потом что-то из-них блокируется :) если во-время все поменять или ослабить чего будет-то? |
SergeiConcerto
14.05.07 - 14:44
связь довольно очевидна: от перетянутого ремня сперва страдает ролик, его клинит, ремень трется о ролик, рвется от перегрева, страдают клапана, направляющие, стаканы, посадочные места... это конечно самый худший вариант, но вероятность есть. |
alex-silvestr
14.05.07 - 15:22
Цитата(SergeiConcerto @ 14.05.07 - 14:44 ) связь довольно очевидна: от перетянутого ремня сперва страдает ролик, его клинит, ремень трется о ролик, рвется от перегрева, страдают клапана, направляющие, стаканы, посадочные места... это конечно самый худший вариант, но вероятность есть. это следствия заклинившего ролика... кстати, я на предыдущей машине проездил более 30 тыс на воющем ролике... причем ролик менял (неоригинал правда) - выл точно также... так что не все так критично даже с перетянутым новым ремнем пару сотен машина проедет без проблем. |
Деонисий
14.05.07 - 21:31
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 27 Имя: Денис Город: Санкт-Петербург Машина: Civic'98 Репутация: нет |
Однозначно перетянут ремень...,возми просто открути немного болт ролика не снимая кожухи ,а потом просто затяни и вот тебе счастье!!!! А шум это от вала,а не от ролика!!!! На двигателе СR-V можно ,даже нужно поджимать ролик,а вот ролик сивика и HR-V не в коем случае....получаеться вой при сбросе газа...,это не криминально ,но неприятно,теоритически через определенный пробег ремень вытянеться и звук уменьшиться!
Kosten
15.05.07 - 06:56
Цитата(Деонисий @ 14.05.07 - 21:31 ) Однозначно перетянут ремень...,возми просто открути немного болт ролика не снимая кожухи ,а потом просто затяни и вот тебе счастье!!!! А шум это от вала,а не от ролика!!!! На двигателе СR-V можно ,даже нужно поджимать ролик,а вот ролик сивика и HR-V не в коем случае....получаеться вой при сбросе газа...,это не криминально ,но неприятно,теоритически через определенный пробег ремень вытянеться и звук уменьшиться! Вчера вечером так и сделал: выкрутил свечи, повернул коленвал против часовой стрелки, ослабил болт ролика и затянул его. Нифига не помогло.... Уже не знаю что и думать. Может ролик плохой? Или забить на это все? Но шум как у самолета... и если есть шум, значит что-то не то, и это уж точно не увеличивает срока службы.... На вид он точно такой же как стоял до замены. А стоял изначально 100% оригинал (ну или нормальный), т.к. машина пришла с Японии, я первый хозяин у нее. |
Kosten
15.05.07 - 11:15
А есть разница как ремень ГРМ надеть? А то на том что ставил какие то стрелочки были нарисованы, я поставил так что он крутится в сторону противоположную стрелкам, но зато метки в такой же последовательности как и на старом. На старом никаких стрелок нет. |
Kosten
21.05.07 - 06:33
В общем, разобрался я с шумом этим, не без помощи конечно. Ролик нормально был и натянут и сам нормальный. Шум был от того что ремень и ролик немного задевали крышку ремня ГРМ в районе ролика, почему они вдруг стали задевать осталось загадкой на которую мы забили, и просто ободрали немного крышку напильником. К стати, был такой момент, который как я понял ставит многих в тупик и с которым мы сами провозились сначало часа 2.... Это как открутить гайку на шкиве. Проблема в том что отверстия в шкиве не сквозные - вороток не пропихнешь чтоб он уперся в блок двигателя. А упирая в кузов хрен его открутишь... Ну и нет никого отверстия для блокировки маховика. В общем мы сделали так: Забиваешь вороток в несквоздное отверстие на шкиве (надо чтобы линия, соединяющая это отверстие и ось шкива была горизонтальной и отверстие было справо от оси шкива (резьба обычная)). Находишь трубку по размеру чтоб упереть в забитый вороток и опору двигателя. Там все четко подпирается. Упираешь, откручиваешь. Чтоб сорвать эту гайку тем не менее надо хорошо приложиться - я откручивал ногой уперевшись в ключь с головкой, на который еще и труба была надета (в общей сложности сантимертов 50 было) и все равно пришлось хорошо приложиться. А ну еще WD 40 брызгал. Закручиваешь аналогично, только трубку (между опорой двигателя и воротком, забитым в шкив) ставишь с другой стороны от оси шкива. Вот так... :) |
mikell
21.05.07 - 06:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Эти отверстия в шкиве появляются при его балансировке - высверливают лишний металл.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.09.26 - 03:35 |
