> про кардан и Dps
 DB9
сообщение 14.05.07 - 01:44
Машина: Integra 1998г.
Всем здрасте.
Проблемма вот в чем, наелась крестовина на кардане. Можно ли ездить без кардана, не навернется ли DPS??? shok.gif
P.S. просьба помидорами не кидать и в поиск не отсылать, ну просто подскажите.
Integra DB9 ZC 1998г.
Lancer CEDIA WAGON RALLIART TURBO 2001г.
 Cash
сообщение 14.05.07 - 05:17
Ездить можно без кардана. А что во Владике проблемы с карданами???
 DB9
сообщение 14.05.07 - 05:59
Проблемма не в том что купить кардан, или крестовину поменять, а в том чтобы летом поездить на переднем приводе BABY.GIF
 Terminator
сообщение 14.05.07 - 08:11
вообще по мануалу буксировка методом частичной погрузки запрещена, следовательно, можно сделать вывод, что без кардана ездить нельзя
 RuslAn[KaiZer]
сообщение 14.05.07 - 09:10
Машина: Honda Accord Wagon SIR T4 Sportier
можно без кардана ездить..
только для этого надо еще демонтировать привода задних колес... и еще желательно DPS снять, лишний вес и геммор, предварительно слив оттуда масло. Потом надо заткнуть дырки тряпками или заклеить, и положить в гаражике. Тем более там все легко снимается и откручивается.
а чтобы колеса поставить на место, надо чашки наружних гранат с кардана снять и все (там устройство как на внутренней гранате переднего привода, все просто и держится на хомутах). Привод консервируешь, а чашку закрываешь крышкой, и езди сколько тебе душе угодно на переднем приводе..
Honda Civic EG8 SIR-T, F20B, 200 л.с, МКПП
слепили из того, что было
 Cash
сообщение 14.05.07 - 10:50
В чем логика? Нельзя крутить одну пару колес, причем В ОДНУ СТОРОНУ при целой(собранной) системе полного привода. Но это совсем не означает что нельзя скрутить кардан.
 DB9
сообщение 14.05.07 - 11:03
2Cash а ты сам точно пробывал снимать кардан и ездить без оного, а то снимать всю ету конструкцию на лето wacko.gif
 CR-Vladimir
сообщение 14.05.07 - 11:08
Не помню, когда, но была такая тема. Peress (если не ошибаюсь) говорил, что без проблем можно ездить без кардана. Ему можно доверять.
 Cash
сообщение 14.05.07 - 11:14
Не было необходимости
Цитата
CR-Vladimir Дата 14.05.07 - 11:08
Так и было.
 DB9
сообщение 14.05.07 - 11:20
ну спасибо за советы, буду искать тему лучше и пойду снимать кардан
 RuslAn[KaiZer]
сообщение 14.05.07 - 11:42
это типа мне нельзя доверять да? :)
посмотри в подпись... и посмотри в каталог что за машина
поверь превращал я свой пееплац в переднеприводного, затем вернул обратно...
а вообще на drom.ru на нашем форуме Honda эта тема уже тыщу раз обсасывалась... biggrin.gif biggrin.gif ok.gif ok.gif
 Terminator
сообщение 14.05.07 - 12:39
так при снятом кардане именно такая ситуация и получается (передние колеса как-бы на месте стоят(кардана-то нет), а задние вращаются)
 CR-Vladimir
сообщение 14.05.07 - 13:56
Цитата(RuslAn[KaiZer)
,14.05.07 - 11:42 ] это типа мне нельзя доверять да? :)
Не собираюсь спорить, но доверяю людям, кого знаю. Да и матчасть склоняет к этому.
http://www.auto-most.ru/site/ency/trans/276.html
 Cash
сообщение 15.05.07 - 07:18
Да задние то вращаются только передачи вращения то никуда нету, ведь кардана нет... Ну сработала гидромуфта и крутит место крепления кардана вхолостую... Момент то на передние колеса не передается...
 Cash
сообщение 15.05.07 - 09:58
Цитата
когда задние колеса вращаются быстрее чем передние и, соответственно, производительность заднего насоса больше чем переднего. В такой ситуации, масло, нагнетаемое задним насосом на вход переднего насоса, не откачивается передним насосом полностью. "Избыточное" количество масла, проходя гидравлическую схему, НЕ поступает в цилиндр гидравлического привода многодискового сцепления а возвращается в масляный поддон
Вот так будет выглядеть ситуация при снятом кардане.
Взято со ссылки выше...
 Terminator
сообщение 15.05.07 - 12:51
это уже аварийный режим работы, т.к. при нормальной эксплуатации возникнуть не может. как раз поэтому нельзя буксировать методом частичной погрузки и ездить со снятым карданом
 Cash
сообщение 16.05.07 - 04:58
Это не аварийный режим работы, а работа системы при торможении двигателем на гололеде.
 Terminator
сообщение 16.05.07 - 05:29
[quote=Cash,16.05.07 - 07:58 ] [quote=Terminator,15.05.07 - 12:51 ] [quote=Cash,15.05.07 - 12:58 ] [quote]когда задние колеса вращаются быстрее чем передние и, соответственно, производительность заднего насоса больше чем переднего. В такой ситуации, масло, нагнетаемое задним насосом на вход переднего насоса, не откачивается передним насосом полностью. "Избыточное" количество масла, проходя гидравлическую схему, НЕ поступает в цилиндр гидравлического привода многодискового сцепления а возвращается в масляный поддон[/quote]
Взято со ссылки выше... [/quote]
это уже аварийный режим работы, т.к. при нормальной эксплуатации возникнуть не может. как раз поэтому нельзя буксировать методом частичной погрузки и ездить со снятым карданом [/quote]
Это не аварийный режим работы, а работа системы при торможении двигателем на гололеде. [/quote]
не будет такого при торможении двигателем. задние колеса будут вращаться быстрее передних только если передние заблокированы, а задние нет (ну еще если сзади колеса меньше, чем впереди) - но это не есть нормальные условия эксплуатации
 Cash
сообщение 16.05.07 - 06:23
[quote=Terminator,16.05.07 - 05:29 ] [quote=Cash,16.05.07 - 07:58 ] [quote=Terminator,15.05.07 - 12:51 ] [quote=Cash,15.05.07 - 12:58 ] [quote]когда задние колеса вращаются быстрее чем передние и, соответственно, производительность заднего насоса больше чем переднего. В такой ситуации, масло, нагнетаемое задним насосом на вход переднего насоса, не откачивается передним насосом полностью. "Избыточное" количество масла, проходя гидравлическую схему, НЕ поступает в цилиндр гидравлического привода многодискового сцепления а возвращается в масляный поддон[/quote]
не будет такого при торможении двигателем. задние колеса будут вращаться быстрее передних только если передние заблокированы, а задние нет (ну еще если сзади колеса меньше, чем впереди) - но это не есть нормальные условия эксплуатации [/quote]
Я согласен с тобой только в одном: дабы насос не маслал масло просто так лучше было бы конечно снять задние приводы, и редуктор для уменьшения массы....
Ситуацию с вращением задних колес быстрее передних я не придумал, а взял здесь:
В конечном итоге каждый решает сам что ему делать со своей системой ДПС....
 Terminator
сообщение 16.05.07 - 09:48
значит, здесь и придумали :)
объясняю: поскольку колеса на обеих осях одинаковые, то и частота их вращения будет одинаковой, т.к. одинакова линейная скорость передней и задней оси (относительно дороги). для того, чтобы частота вращения задних колес была больше, чем передних, необходимо:
1) передние колеса заблокированы, задние вращаются (ситуация возможна при торможении "в пол", но не при торможении двигателем)
или
2) задние колеса вращаются с пробуксовкой - невозможно из-за конструктивных особенностей DPS
или
3) задние колеса меньшего диаметра, чем передние
вряд ли эти крайности можно отнести к нормальным условиям эксплуатации wink.gif
для этого и сделан перепускной клапан - чтобы кратковременно стравить давление жижи, но ника не для постоянной работы в таком режиме
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 31.10.26 - 11:08
