Alexize
13.05.07 - 20:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Алексей Город: Тирасполь Машина: Honda civic 1996г. МВ1 D16Y3 англичанка Репутация: нет |
Доброе время суток Всем!!! Сегодня чистил филтр салона, листики и все такое там было, снимал двигатель печки и отключил фишку слева внизу бардачка, она из трех проводочков желтый с белым, синий с белым, и еще какой то не помню уже, все собрал хотел проверить как кондей работает врубаю зажигание горит чекинжин бензонасос не гудит в этот момен, все остальные лампы гаснут стартер крутит, сейчас скинул клемы и не знаю что делать, а завтра на работу. Выручайте если можете, че делать то теперь?? |
Aйбoлит
13.05.07 - 20:55
Поставь клему обратно и попробуй заново завести. Или какой провод не одел,или оборвал пока там лазил |
SergeiConcerto
14.05.07 - 09:03
там как раз под бардачком датчик абсолютного атм. давления, на работу почти не влияет, но чек горит ясным пламенем. ps ну и когда же мы научимся делать самодиагностику? |
Alexize
14.05.07 - 14:08
все акуратно снимал, опять проверил переподключил, но он падлегыш все равно не гудит, почему именно бензаносос не работает, что там могло его переглючить. Все работает горит стартер крутит но не стартует движек вообще.
Chen
14.05.07 - 14:11
Если не стартует бензонасос то может быть нету питания на ECU. Маин релэй проверить еще.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Alexize
14.05.07 - 14:21
а где это реле находится??? причем перед читской фильтра салона катался, приехал домой загулшил все пропылесосил в салоне, музычка играла в это время снял фильтр салона все там пропылесосил акуратно все листики, хотел снять нижнею крышку испарителя (вродь так называется) от него трубка резиновая выходит наружу под днище для сливания канденсата, отключил вот этот самый разъем из трех тонких проводков, так и не удалось снять, снял двигатель с печьки там все вычестил, устновил вссе на место, печь дует сейчас великолепно, закрыл все окна ну думаю сейчас запущю кондей, а х... там, все загорелось потухло кроме чекенджин, привычного звука бензонасоса не было, стартер крутит а в итоге ничего. Тачка дома я на работе, начальство пресует ездить нада |
Alexize
14.05.07 - 17:19
неужели больше ни у кого нет никаких мыслей?
Chen
14.05.07 - 17:21
Цитата(Alexize @ 14.05.07 - 22:19 ) неужели больше ни у кого нет никаких мыслей? Зачем мыслить то? Тут уже пора давно засучив рукова проверять напруги. Неплохо еще и мануал слить. Там все по пунктикам есть, все процедуры проверки и все распиновки. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Alexize
15.05.07 - 09:39
всетаки победил вчера эту проблему, все облазил проверял все контакты что связаны с упарвлением мозгов и топливом, скидывал предохранители, все перепроверил, пока не нашел какое то реле или мож это не реле, под торпедой возле педальки газа спраятанной за "бородой" сразу скраю в вертикальном положении находится, несколько проводов сниху в нее заходят сверху резиновый колпачек, насчупал я под этим колпачком какую то кнопку, нажал раздался такой легкий щелчек, и прсле этого включаю зажигание загорается привычное мне чек еджин гудит бензонасос, потом чек гаснет бензонасос тож перестает гудеть, далее старт и двигатель шепчет. Мож кому поможет. До сих пор нарадоваться не могу, у нас тут толковых сервисов нет, стремна до них тачку тянуть накрутят еще чего блин. пысы: мож кто знает, что это за штучка на которой эта самая заветная кнопочка, как хоть она пральна называется и для чего мож еще она там нужна? |
Chen
15.05.07 - 09:43
Цитата(Alexize @ 15.05.07 - 14:39 ) пысы: мож кто знает, что это за штучка на которой эта самая заветная кнопочка, как хоть она пральна называется и для чего мож еще она там нужна? Слей сервисный мануал. Там все по полочкам разжовано. Трафика жалко или лень искать? |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
SergeiConcerto
15.05.07 - 09:44
ну вообще там и есть мэйн-реле, но кнопочки там не должно быть, с кнопочкой наверное уже намутили, когда ставили сигналку
Alexize
15.05.07 - 09:52
неа, сигналки нет, еще не ставил. а мануальчик уже качается, скора читать буду :) |
Viktori
15.05.07 - 10:04
![]() Жестокая Женщина ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9.654 Имя: Виктория Город: Химки' 90 Машина: DC5 Репутация: 84 |
а на мою мануал здесь есть? 8а то может зря искать буду*
..без подписи..
Chen
15.05.07 - 10:17
Цитата(Viktori @ 15.05.07 - 15:04 ) а на мою мануал здесь есть? 8а то может зря искать буду* http://downloads.hondatech.info/Auto/Manua...ce%20Manual.zip вот здесь на DB7 c b18c |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Chen
15.05.07 - 10:19
http://downloads.hondatech.info/Auto/Manua...Manual.1998.pdf Есть еще здесь 1998 год. Но трафег кончился и посмотреть не могу. |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Viktori
15.05.07 - 10:21
Спасибо!! сейчас посмотрю мне на ZC нужно кхе..посмотрела при открытии эксплорер выдал финт ушами..выдал ошибку и закрыл все окна Сообщение отредактировал Viktori - 15.05.07 - 10:22 |
..без подписи..
Viktori
15.05.07 - 10:38
Александр если не затруднит не дадите мен ссылочку где они все лежат..я тогда там сама поищу..вторая ссылка на туперы
..без подписи..
Genocid
15.05.07 - 10:39
![]() Хондавод ![]() Группа: Banned Сообщений: 789 Имя: Дмитрий Город: Челябинск Машина: висёлый пишиHOT! Репутация: 10 |
Цитата(Alexize @ 15.05.07 - 11:39 ) всетаки победил вчера эту проблему, все облазил проверял все контакты что связаны с упарвлением мозгов и топливом, скидывал предохранители, все перепроверил, пока не нашел какое то реле или мож это не реле, под торпедой возле педальки газа спраятанной за "бородой" сразу скраю в вертикальном положении находится, несколько проводов сниху в нее заходят сверху резиновый колпачек, насчупал я под этим колпачком какую то кнопку, нажал раздался такой легкий щелчек, и прсле этого включаю зажигание загорается привычное мне чек еджин гудит бензонасос, потом чек гаснет бензонасос тож перестает гудеть, далее старт и двигатель шепчет. Мож кому поможет. До сих пор нарадоваться не могу, у нас тут толковых сервисов нет, стремна до них тачку тянуть накрутят еще чего блин. пысы: мож кто знает, что это за штучка на которой эта самая заветная кнопочка, как хоть она пральна называется и для чего мож еще она там нужна? такое ощущение что эта кнопочка активирует бензанасос в том случае если комп думал что было дтп и перекрыл подачу топлива. |
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
_|__|__|__|бицца|__|__|__|__ |__|__|__|головой_|__|__|__| _|__|__|__|сюда_|__|__|__|__| спящий в саду камней бобёр , которому снится тигр, крадущийся к онанирующему на затаившегося дракона бегемоту, вожделено глядящего на лису, писающую в тени цветущей сакуры на правом склоне благословенной Фудзиямы на спящего в саду камней бобра |
PETRICK
17.05.07 - 09:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 298 Имя: Игорь Город: Москва Машина: CIVIC' 94 EG8 D15B2 Репутация: 3 |
Цитата такое ощущение что эта кнопочка активирует бензанасос в том случае если комп думал что было дтп и перекрыл подачу топлива. Я бы сказал деактивизирует. Это предохранитель на случай непредвиденных ситуаций (ДТП, КЗ, не корректная работа эл. цепей), отключает именно подачу топлива. |
вам гарантирован. |
PUH
18.05.07 - 12:52
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 205 Имя: СЕРГЕЙ Город: МОСКВА Машина: HONDA HR-V Репутация: 4 |
http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...9C0008F&scr=600 Кнопочка под №10, аварионое отсичение топлива и питания электросети автомобиля. Иногда ее вырубает если поподаешь в глубокую яму на скорости и по кузаву идет большой удар. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.08.26 - 05:07 |
