> Вопрос о замене термостата на Интегре с двиг. ZC
 Razor
сообщение 11.05.07 - 21:46
Машина: Integra DC1 ZC Ti
Собрался менять термостат и возник вопрос :
где находится клапан для стравливания воздуха из системы охлаждения, как не искал не нашел((
..истина где-то рядом..
сообщение 12.05.07 - 00:52
на D16 его и нет ))
как правило
 Razor
сообщение 12.05.07 - 01:47
...так я и думал))...а как же тогда избежать воздушной пробки ph34r.gif ?
сообщение 12.05.07 - 08:25
само выйдет
 Razor
сообщение 12.05.07 - 13:50
 XPOH
сообщение 12.05.07 - 15:08
Машина: Civic
Штуцер стравливания воздуха на D-моторах находится на патрубке, на который одевается верхний шланг радиатора...
На D16 моторе он тут:
http://japancats.ru/honda/details.asp?mode...860015F&scr=600
Деталь 15 - штуцер...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
сообщение 12.05.07 - 15:13
у меня такого нет
 XPOH
сообщение 12.05.07 - 15:15
Машина: Civic
У меня есть...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 12.05.07 - 15:20
Машина: Civic
В принципе, откручивание этого штуцера равнозначно откручиванию пробки радиатора... я разок попытался стравливать через штуцер - очень неудобно и на мотор все течет... теперь я при смене или сливе/заливе ОЖ после заливки не закрываю пробку радиатора, открываю на полную кран печки и завожу, даю прогреться на ХХ до включения вентилятора и доливаю в радиатор до краев... после этого закручиваю крышку радиатора и вуалллья... biggrin.gif проблем не было...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Razor
сообщение 12.05.07 - 15:32
....понил :) ...и правда, есть у меня такой штуцер)
 arcam
сообщение 21.09.10 - 12:31
Машина: Honda Civic 1.5
а возможно ли опредилить есть возд. пробка или все ок? т.е проблема в отсутствии циркуляции О.Ж. входной патрубок раздуваетса, при нагреве мотора. а температуру показывает нормальную... отводяший патрубок холодный... или ето только термостат?
сообщение 21.09.10 - 12:47
мож помпа?
 Grin
сообщение 10.10.10 - 13:56
Машина: Honda Civic ferio MX
Цитата(KOCMOC @ 21.09.10 - 15:47 ) *
мож помпа?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.08.26 - 23:09
