> D15b2 дымит и жрёт масло!
 shmak
сообщение 11.05.07 - 14:29
Машина: Civic EH9 D16z6 , был...
Доброго времени суток,уважаемые хондоводы! Поднимал эту тему в конце зимы ещё. До недавнего времени не было ни денег, не времени решать проблему. В общем проблема была такая. Купил eg4 с D15B2, который через месяц начал жрать масло и дымить сизым дымом ужасно.Дымит на холостых и на всём диапазоне.Расход масла, если спокойно,до 3000об ехать, то 500 грамм на 100км, если 120-140 км/ч, то литра 2 на 100км! В общем поменяли маслосъёмные колпачки, вкладыши, кольца ну и все сопутствующие прокладки. Завели...Но она всё так же дымит и жрёт масло! Когда меняли кольца, мерили цилиндры, износ в пределах нормы вроде. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело ещё?
 XPOH
сообщение 11.05.07 - 14:34
Машина: Civic
Когда меняли вкладыши, износ шеек и постели замеряли?
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 shmak
сообщение 11.05.07 - 14:38
Каким вкладышам?Их же поменяли!
 shmak
сообщение 11.05.07 - 14:43
Мерили шейки и постели, в пределах допусков всё...
 kos83
сообщение 11.05.07 - 14:56
Машина: 1,5 SirT
кольца не притерлись, точить надо было
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 shmak
сообщение 11.05.07 - 15:03
Кстати, когда старые кольца снимали, оказалось, что они выглядят очень хорошо, хотя ожидали, что они совсем больные...
 kos83
сообщение 11.05.07 - 15:12
Машина: 1,5 SirT
сколько проехала машина с момента ремонта?
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 shmak
сообщение 11.05.07 - 15:14
Проехала километров 30, ну и где-то час на холостых любовались сизым дымом=)
 XPOH
сообщение 11.05.07 - 15:42
Машина: Civic
Голову нормально обтянули? Еще PCV проверь...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 kos83
Машина: 1,5 SirT
так жди когда кольца притрутся
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 shmak
сообщение 11.05.07 - 15:49
2XPOH Вроде нормально, по мануалу, в 3 подхода с нужными моментами...
2kos83 Долго ждать обычно?=)
 shmak
сообщение 11.05.07 - 15:59
PCV - это что по-русски?
 XPOH
сообщение 11.05.07 - 16:08
Машина: Civic
PCV - по русски это клапан сапуна... :) торчит обычно в коллекторе, либо в крышке головки...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 11.05.07 - 16:09
Машина: Civic
А привалочную плоскость головы проверяли перед установкой?
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 11.05.07 - 16:11
Машина: Civic
Можно ждать до посинения... :) если все собрали правильно, износы везде в пределах допуска, то дело ИМХО не в притирающихся кольцах...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 shmak
сообщение 11.05.07 - 16:25
Что именно нужно проверить в клапане сапуна?
Привалочная плоскость головы - эта та плоскость, которой она с блоком соприкасается? если да, то не мерили.
Вот кстати ещё такой симптом: в расширительном бачке ОЖ и под крышкой радиатора есть масло!
 XPOH
сообщение 11.05.07 - 16:28
Машина: Civic
Голова... снимай ее и шлифуй привалочную плоскость, потом новую прокладку и аккуратно обтягивай...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 11.05.07 - 16:32
Машина: Civic
Видимо и первый раз из-за поведеной головы дымило...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 kos83
сообщение 11.05.07 - 16:39
Машина: 1,5 SirT
тыс 5 км.
У меня что до ремонта, что после один и тот же расход был с начала, по мере накатывания км он уменьшался.
А голову конечно надо было на плоскость проверить
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 shmak
сообщение 11.05.07 - 16:45
Думаешь точно голова? Сколько стоит и где делается шлифовка?
Вот ещё, забыл сказать.Когда голову скинул, положил на стол, на тряпку цилиндрами вниз.На след. день, когда поднял, под вторым цилиндром лужица масла была,такое ощущение, что текло откуда-то из впускного канала, на взгляд не видно откуда.Хотя может конечно туда из соседнего масляного канала натекло, не понятно Кто-то говорит, что может быть трещина в голове. Но при этом кучи масляного нагара в выпускных каналах всех цилиндров, по-этому не понятно.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 08:38
