> Как я убил ГУР... Нужны советы
 POMKA
сообщение 11.05.07 - 09:04
Машина: а уже и нЭту...
Доброго времени суток. Начну с самого начала.
Однажды прошлой зимой завел авто в -33 С. Конечно же не без последствий - начало давить жижу с шланга высокого давления (ШВД). При этом эффективность ГУРа снизилась (ну еще бы!). Вот после этого несколько раз проморгал уровень жижи... короче бывало на пустом бачке ездил. Через полгода доливок и недоливок поменял ШВД. Вроде должно было все встать на свои места, но гул при повороте остался -> приговор насосу. Езжу еще полгода уже с убитым насосом и, соответственно, воющем ГУРе. Эффективность все хуже и хуже, т.е. вой, вибрации - надоело -> меняю насос.
Теперь при заведомо исправном насосе эффективность руля вроде выросла, но вой руля при повороте не ушел.
А теперь сама проблема: Проходит три дня и происходит такое: на стоячей заведенной машине кручу руль - сильный свист писк и руль не крутится, при трогании руль гудит, но крутится.
Свои мысли:
при убитом насосе, т.е. при низком давлении каким-то образом износились компрессионные уплотнения (сальники, короче) в рейке. Далее замена насоса -> убитые сальники не выдерживают рабочего давления и начинают перепускать жижу -> отказ руля крутится.
Ну и извечный русский вопрос "ЧТО ДЕЛАТЬ?" . Менять колечки, сальнички, втулочки? Либо лезть в блок клапанов?
Излагайте свои мысли...
зы. Рейка не бежит, пока не бежит. Жижа была - дестрон. Не пинать - все знаю.
Ты зависишь от того, на чем ты торчишь. © Дельфин.
Integra XSi B16A1 -=ПРОДАНО=-
Fit L13A -=УГНАНО=-
Cefiro A33 -=ПРОДАЕТСЯ=-
Primera P12
 maloy
сообщение 11.05.07 - 10:21
Вопрос на всякий случай - а ремешек ГУРа нормально натянут, не проскальзывает?
Кто пустил удачу в рост,
Поймать свою лису за хвост -
Великое искусство!
("Орфей и Эвридика")
 Alcon
сообщение 11.05.07 - 10:32
Машина: F23A челнок
Где побывал декстрон - там замена рейки.
Полумер не будет.
 POMKA
сообщение 11.05.07 - 11:11
Полумер не будет.
ремень в порядке
Fit L13A -=УГНАНО=-
Primera P12
 Alexize
сообщение 11.05.07 - 11:19
Машина: Honda civic 1996г. МВ1 D16Y3 англичанка
не металл а сальники рейки
 POMKA
сообщение 11.05.07 - 11:25
Да, про сальники слышал что декс съедает. не спорю. но это же не замена рейки.
значит все-таки придеться менять сальники. а втулки наверно живые.
хмм... хотя почему рейка не бежит?
Fit L13A -=УГНАНО=-
Primera P12
 Terminator
сообщение 11.05.07 - 12:34
у меня в Аккорде уже 5 лет декстрон, а сколько был до меня - неизвестно, тьфу*3раза - рейка не бежит
 Алексий
сообщение 11.05.07 - 12:54
Машина: Honda Civic
У меня несколько иная ситуация, у меня вой идет от самого насоса, это может быть связано с износосм сальников? Лью только PSF. Неделю назад заменил жижу, все равно воет. При чем заметил, что до 2000 об/мин вой слышен, потом либо он пропадает, либо смешивается с шумом колес, двигателя....
CIVIC Mk V Хэтчбек, 98 г.в, двига D14A8, 1.4IS, хэтч 5 дв. кузов МВ2.
 kos83
сообщение 11.05.07 - 14:50
Машина: 1,5 SirT
замени насос, у меня как раз есть
1000р и он твой
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 onlyred
сообщение 11.05.07 - 16:49
Машина: Honda Accord Type-S МКПП
KOS83: Насоса на F18B2 нет?
Наслаждаюсь новым автомобилем...
Надо обязательно дунуть! Если не дунуть никакого чуда не произойдет! :)
 Shvepps
сообщение 11.05.07 - 18:41
Машина: hjdgh
Не понятна реакция автора к заводу в -33, и в -38 заводил без последствий (за исключением кратковременного дополнительного износа и Тазов). Мне кажется насос ГУР. Мож подшипник?
Не надо недооценивать предсказуемость глупости...
 Serg-Integra
сообщение 12.05.07 - 05:10
Машина: Civic 01 EU-1', Avancier 02 TA-1 NV',
В -40 работал, но в эту зиму мой насос ГУР кончился при -20...
Наши люди в булочную, на такси не ездят.
 5FF
сообщение 23.05.07 - 20:20
Машина: Honda Civic Ferio RTi 4WD, D16A/EK5/АКП
Алесандр, раскажи как ты менял жижу?
 onlyred
сообщение 23.05.07 - 23:08
Я купив машину посмотрел в бачок ГУР - Декстрон! sad.gif Я очень огорчился, так сказать :)
Всю эту гадость вылил, залил родного Хондовского маслица и отъездил два-три месяца.
Потом потекли сальники на насосе, но вот я их всех недавно заменил на новые и стало все просто замечательно! Ничего не течет и не забрызгивается под капотом. Благодать! yahoo.gif
Рейка жива. Не течет.
Но искренне желаю, чтобы сервисмену, залившему Декстрон в Хонду, оторвали голову. :angryangry:
 chantal
сообщение 24.05.07 - 10:40
Машина: Бешаная Маршрутка
твое описание проблемы, говорит о том что твоему ремешку гура, пришел конец, купи ремень и поменяй, тем более что ценник на него не большой...
У себя тоже уже думал про кончину насоса, про наглухо мертвую жижу... все проще, ремень... ремень внешне в идиальном состоянии.... но не работает как положено. Сравни старый ремень. с новым, тогда тебе станет понятно в чем дело. На моем ремне не было никаких трещин и намеков на критический износ.
Форум-это эстонский чат!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 31.08.26 - 02:22
