Neuropsychology
10.05.07 - 21:44
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Denja Город: Estonia/Tallinn Машина: Honda Accord CE8 2.0 1997 Репутация: нет |
Люди! Меня волнует вопрос: если толкать вверх-вниз внутренний шрус правой полуоси (которая короткая), то в нём отсутсвует люфт. Если же толкать вверх-вниз шрус левой полуоси (которая длинная), то в этом соединении имеется люфт и достаточно явный. Это так и должно быть или левый внутренний шрус заканчивается? Хочу заметить, что машина трогается с жуткими вибрациями (грешу на сцепление), однако на скорости более 90 никаких вибраций не имеется. Вот так загадка...
ShurikX
10.05.07 - 22:38
Так быть не должно... Нормальные ШРУСы не имеют люфтов. |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
должен быть люфт - но минимальный - микролюфт так сказать...если люфта не былобы вообще то граната и не работалабы так как задумано!
Абент
11.05.07 - 05:05
Из вопроса не совсем понятно(а может туплю) люфт ШРУСа в коробке, или вала в ШРУСе. Если вала в ШРУСе, то люфта не должно быть, а если ШРУСа в коробке, то чем меньше, тем лучше, но и с приличным люфтом можно довольно долго ездить. |
ShurikX
11.05.07 - 08:44
Цитата(mara-tik @ 10.05.07 - 23:12 ) должен быть люфт - но минимальный - микролюфт так сказать...если люфта не былобы вообще то граната и не работалабы так как задумано! Ошибаетесь... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
schumacher76
11.05.07 - 09:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 271 Имя: Сергей Город: Москва Машина: civic 5D Репутация: 2 |
что означает вверх вниз? если ты пытаешься раскачать гранату в гнезде, то никакого люфта там быть не должно, возможно стопорное кольцо не держит гранату в коробке, т.е. в замок не попала, попробуй ее утопить к коробке до щелчка вдоль оси вала.
KVDc
11.05.07 - 10:42
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 19 Имя: Владимир Город: МО, Ногинск Машина: Сивик 97 D15z6 седан Репутация: нет |
Думаю стопорное кольцо не причем. Если люфт радиальный (вверх/вниз) - то скорее всего умирает подшипник в коробке. У меня такая же фигня - только с правой стороной. Как я понимаю - с начало умирает подшипник , потом пропускает сальник - потом замена или ремонт коробки. У меня автомат, так что в двойне грусней. Если найдешь пути лечения - поделись инфой. |
Абент
11.05.07 - 11:03
Цитата(schumacher76 @ 11.05.07 - 09:20 ) что означает вверх вниз? если ты пытаешься раскачать гранату в гнезде, то никакого люфта там быть не должно, Зачем так категорично? Большинство современных АКП с пробегом за сотку имеют в этом узле люфт(ну не может АТФка хорошо подшипники мазать) да и сам конический подшипник изначально люфток имеет, да и посадка ШРУСа не такая уж прецезионная... KVDc, Пути лечения трудоёмкие, снять АКП, разобрать её, отрегулировать зазор, или возможно заменить подшипники дифа... |
Neuropsychology
11.05.07 - 16:28
Вот прикрепил рисунок. Тоесть как бы сам этот так называемый стакан если шевелить, то тогда он гуляет. Если ухватиться за сам вал, то он сидит с небольшим люфтом. Если дёргать вал влева-вправа, то тоже чутка имеется люф. Вот. http://www.hot.ee/neuropsychology/inboard.JPG
vlad_gv
11.05.07 - 17:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 136 Имя: Влад Город: Ульяновск Машина: ACCORD CC7 iLS F20Z1 131PS Репутация: 1 |
На счёт должен быть люфт или его не должно быть не знаю,НО у меня на моём авто (Accord CC7) он есть и довольно таки значительный.Причём сам шарнир абсолютно новый и оригенальный от HONDA (другх если я не ошибаюсь в природе не существует).Менял сам лично-стопрное кольцо защёлкнуто.Промежуточный вал и опорный подшипник в норме,я их их тоже снимал - проверял.В момент увстановки нового ШРУСа был тоже сильно удивлён:большой люфт в шлицевом соединение вал-ШРУС.Но вот парадокс:на ездовых качествах авто это ни как не отражается-вибраций,щелчков и прочих отклонений от нормы в поведение авто во время движения нет. Кстати, вариантов ремонта кроме замены до кучи ещё и промежуточного вала на новый здесь больше нет,а его наверное днём с огнём не сыщешь да и стоить он будет не хило... Так что буду ездить так,тем более,что по ощущениям во время вождения всё в норме... Ну а ты психолог делай выводы и думай сам чё те делать с ентой бядой! А вот вибрации во время старта-это полюбому кривые (в смысле не равномерный износ) маховик и корзина сцепления.Маховик на проточку ,корзину под замену. |
Neuropsychology
12.05.07 - 08:24
Спасибо vlad_gv, ты внёс ясность в мой вопрос. Параллельно хочу поинтересоваться, на дорожных неровностях по характеру трамвайные пути, на маленькой скорости могит стучать полуось, или же это отголоски элементов подвески?
Абент
13.05.07 - 19:54
Цитата(vlad_gv @ 11.05.07 - 17:44 ) А вот вибрации во время старта-это полюбому кривые (в смысле не равномерный износ) маховик и корзина сцепления.Маховик на проточку ,корзину под замену. Ещё чаще диск виноват. Корзину в некоторых случаях тоже можно проточить... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 18:58 |
