> Спидометр Дергается
 Schumacher
сообщение 10.05.07 - 08:38
Машина: Аккорд 6-ой
Замтил тут когда резко разгоняешься спидометр не плавно набирает скорость. например 100 стоит стрелка и резко на 140, потом я уже еду 160 по ощущениям а она стоит как в копанная на 140 ичерез секунд 5 160 потом, резко тормажу онять 160 секунд 5 прошло 100, а иногда нормуль.
Да еще один раз дачик темпиратуры также подклинил постучач по стеклушку приборной панели вроде ожил.
сообщение 10.05.07 - 09:09
祖父
Группа: Администратор
вероятность что проблема в неплотном контакте разьема мизерная-в этом случае стрелки бы не замирали а откатывались назад в ноль...Очень похоже что оси стрелок по каким-то причинам залипают в своих подшипниках...но это то же редчайший случай.
Вывод один-в любом случае лучше снять приборку-разобрать и аккуратно попробовать вручную подвигать по ходу движения стрелки..если они ходят туговато и плохо откатываются-то надо шприцом пролить спиртом место осей в подшипнике и активно покрутить стрелки....Должно помочь.Сделай и отпиши результат диагностики...
Регулярно проходите ТО ...
 Kalash
сообщение 10.05.07 - 09:12
Машина: Accord SIR CF4 '98
Цитата(Schumacher @ 10.05.07 - 08:38 )
 Kalash
сообщение 10.05.07 - 09:16
насчет контакта погорячился, Grandsire правильно пишет на этот счет...
 AIRKrug
сообщение 10.05.07 - 09:18
Сними панель, сзади напротив спидометра, проверь чистоту/затяжку винтов.
сообщение 10.05.07 - 09:31
祖父
Игорь-но этот случай предполагает плохой контакт и тогда стрелка достигнув какой-либо отметки в этот момент начнет откатываться.Там 4-ре винта-плюс..минус..и инфо с датчика.Пропадание любого из них-это откат..Разве что предположить что датчик скорости вдруг сам станет генератором на одной из частот и даст фиксированную скорость)Но это нонсенс.В пользу физического залипания оси говорит и постукивание по приборке и то что однажды на Сивике я столкнулся с подобным явлением на стрелке уровня топлива...Был случай что я долго ездил не потратив литра бензина по прибору)))))))))
Хотя все методы надо проверять обязательно...все бывает и каждая мысль имеет место.
 Darkness
сообщение 10.05.07 - 11:10
Машина: Honda Prelude 2.2 DOHC V-Tec
У меня такая беда была когда садился акум а гениратор не давал нужного напряжения, с электрикой все нормально, глюков не замечено?
 AIRKrug
сообщение 10.05.07 - 11:20
А может все проще? Пыль, грязь... Попробуй разобрать аккуратно. Продуть.
 Schumacher
сообщение 10.05.07 - 22:18
Машина: Аккорд 6-ой
не акамулятор новый.
а дачик какой нить не мог политеть
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 16:14
