> Замена заднего пошипника ступицы!
 matador
сообщение 09.05.07 - 09:09
Машина: civic 1,7 01г.
Господа выручайте, нужно менять задний подшипник ступицы, а он в экзисте вместе со ступицей и стоит около 3500р можно отдельно поменять,подскажите номерок подшипника если такой есть. У меня взади барабанные тормоза стоят двиг D17A2 VIN1HGES26761L053268 help.gif
сообщение 09.05.07 - 10:10
это единый узел
JC должен делать твои ступицы
j-cars.ru смотри
 Sat
сообщение 09.05.07 - 11:03
Машина: RSX K20A2, был Civic
Подшипник дорогой, зато работа дешовая. Сам менял за 20 мин.
 qwazimoda
сообщение 09.05.07 - 14:49
Машина: Honda CIVIC VIII IMT 2008
просветите подробней по замене? а то лежат в багажнике, в выходные собираюсь заменить.
 matador
сообщение 09.05.07 - 20:32
и все таки...
 Sat
сообщение 09.05.07 - 20:39
Для замены нужна головка на 32 (точно не помню). Снимаешь колесо, снимаешь барабан, снимаешь широкой отверткой колпачек гайки, откручиваешь гайку. Если машин с АБС, то со старой ступицы спресовываешь небольшим молотком через деревяшку кольцо АБС. Потом также напрессовываешь кольцо обратно, сборка в обратной последовательности. Работы на 20 мин с перекуром.
 kos83
сообщение 09.05.07 - 21:40
Машина: 1,5 SirT
Цитата(matador @ 09.05.07 - 21:32 )
и все таки...
поискать б/у
рыть каталоги, выяснять фирму и номер подшипника, искать у кого заказывать
Иномарка не дешева
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 matador
сообщение 10.05.07 - 08:24
б/у точно мне не надо...вот испрашиваю знающих BYE.GIF
сообщение 10.05.07 - 10:35
всё написали же...
работы на полчаса
 Vladimir2
сообщение 10.05.07 - 14:46
Машина: Integra LA-DC-5
Заменить подшипник в ступице не меняя ступицы нельзя - там нет отдельной обоймы подшипника. Это единый неразборный узел. Примерно тоже, как поменять горлышко от бутылки коньяка не меняя самой бутылки. :)
В замене ступицы (я менял) самое трудное - это снять-поставить колесо. Остальное - много проще. biggrin.gif Да, и вороток приличный нужен - там усилие затяжки нехилое....
Думать не вредно, но трудно.
 KVDc
сообщение 10.05.07 - 15:56
Машина: Сивик 97 D15z6 седан
Неоригмнал можно найти за 2700, без кольца ABS.
Брал недели 3 назад и сам менял.
Меняется просто и быстро
Кольцо легко снимается со старой ступицы и легкими ударами напресовывается на новую.
Есть тонкость - снятие тормозного барабана (если у тя барабаны) - надо остабить ручник. :)
 Абент
сообщение 11.05.07 - 04:15
Машина: Аккордеон и Явроха.
А если барабаны без выработки, то можешь и не ослаблять...
 OKTAN
сообщение 11.05.07 - 17:10
Машина: Octavia FL 1.8T
Попробуй прозвонится в магазин cityparts.ru
 matador
сообщение 12.05.07 - 12:59
Заказал в Екзисте! Не знаю, что будет но стоит 1200р. от TjB менеджер сказал, что какая то новая лавка и что качество??? но я решил всетаки их увидим что получиться и ставить попробую сам. На сервисе говорили, что кому то ставили подшипник то потом загорелось АВС почему не знают но валит на подшипник хотя он вроде оригинальный был. Из-за чего такое могло получиться, что бы на будующее не закосячить?!
сообщение 12.05.07 - 14:48
祖父
Группа: Администратор
возможно при перестановке кольца АБС призошли нюансы и датчик перестал его видеть.
Регулярно проходите ТО ...
 Алексей Николаев...
сообщение 16.05.07 - 09:20
Машина: Honda Orthia
Помогите. В какую сторону откручивается гайка задней левой ступицы?
 Vladimir2
сообщение 16.05.07 - 10:44
Там обычная правая резьба.
 shnurick
сообщение 16.05.07 - 10:45
в обычную
CIVIC EG4
ВАЗ 21043
CIVIC FERIO EK4
TOYOTA HILUX SURF ln130
 Алексей Николаев...
сообщение 16.05.07 - 19:29
Спасибо
 Володенька
сообщение 17.05.07 - 07:42
такое могло случиться от кривых рук сервисменов которые оторвали проводок абс или вообще свернули башку датчику ну и если кольцо абс было не того размера и само снесло датчик, но с учетом оригинальности подшипника скорее первое чем второе
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 11:45
