> дико гуляют обороты... помогите плизз :(((
 kolyan
сообщение 08.05.07 - 21:13
Машина: prelude BB3 F20A4 AT
машина прелюд Н22А МКПП.... после прогрева двигателя обороты начинают гулять в пределах ~500-1200... при разгоне до 2000 об/мин. машина идет с рывками, равными по интервалам с этими оборотами.. свыше 2000 - разгон вроде субъективно нормальный....при движении накатом, обороты, вместо холостых, держатся на уровне 1200...как только остановился - опять 'гуляние' ( никаких чеков не загоралось... с чего самостоятельно начать перед обращением к безгрмотным хапугам в автосервисах??? по темам форума вроде похожих симптомов не нашел... знающие люди, помогите плиззз...заранее спасибо
сообщение 09.05.07 - 03:29
Что-нибудь перед этим с машиной делалось?
 Serg22
сообщение 09.05.07 - 05:07
Проверь воздушные шланчики, которые идут во впускной коллектор. Подозреваю что один из них слетел или просто недосмотрели при сборке. Проявляется именно так как ты описал.
 kolyan
сообщение 09.05.07 - 06:17
 Василий58
сообщение 09.05.07 - 07:55
Машина: AER CL1@H22A
где-то подсос воздуха. смотри весь впуск после дросселя. мой клапан хх.
Я НЕ garage13.ru
Лошадей под капотом всегда мало, поэтому гонка за ними бессмысленна
 yarick
сообщение 09.05.07 - 16:12
Машина: Patrol Y61
Коллектор имеет смысл водой пролить чтоб найти щель.
 kolyan
сообщение 14.05.07 - 09:52
коллектор пролит водой, стыки все мазались кроме того мыльной водой - ничего... клапан хх промыт...эффекта нольsad.gif
 VITA Z
сообщение 14.05.07 - 14:59
Машина: а фиг знает
а ты клапан хх снимал или на месте промывал?
недавно похожие проблемы были вроде все устранил,могу сказать что делал
Любите и будете любимы
 XPOH
сообщение 14.05.07 - 15:44
Машина: Civic
Проверь TPS (Датчик положения дроссельной заслонки)...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Chen
сообщение 14.05.07 - 15:47
Долить тосола в радиатор. Ну уровень то точно проверить...
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 kolyan
сообщение 14.05.07 - 16:50
если не трудно, пожалуйста поделись....
 VITA Z
сообщение 14.05.07 - 17:45
Машина: а фиг знает
http://needet.ru/ImageLoader.aspx?size=lar...e&id=2607448904
Снимаешь целиком корпус не отсоеденяя дросель N10,повышенный ХХ N 12,Электроклапан воздушный N 16 (легче потом все отсоеденить)
Отседеняешь 10,12,16 ,берешь очиститель инжектора заливаешь во все отверстия,минут через 10 все выливаешь,и так несколько раз.
ХХ надо почистить чтобы везде все блестело,небыло никакого черного налета,заслонка открывалась и закрывальсь легко(можешь чистить ацетоном,с помощью зубной щетки,очищает быстрее и лучше)
а так же с него выкрутить N1 игольчатый клапан и тоже промыть
Забыл,сам корпус обязательно тоже промой,грязи там полно
Датчики не снимай
на N16 есть болт под шестигранник,если выкрутишь то хорошо,у меня не получилось
http://needet.ru/ImageLoader.aspx?size=lar...e&id=2607448912
Откручиваешь Клапан EGR N19,и вся процедура точно такая же
Если сниметься Корпус перепускного клапана N13,то таже самая процедура,если нет то на месте чистишь
ВЕЗДЕ аккуратно с прокладками,они нормальные и все снимаються
Клеммы с аккума снимаешь перед тем как все делать,когда соберешь ,заведи и пусть прогрееться до срабатывания вентиляторов
И самое интересное ОБОРОТЫ должны упасть до 700,правда потом пару дней могут погулять,могут и не плавать.
а также когда ты все разберешь,то тебе будет очень просто подлезть и к форсункам,почисти их тоже(резинки только на них купи заранее,и сними их перед тем как чистить форсунки,очиститель разъедает их),у меня только после вотрого раза все стало нормально
через какое то время проделай все заново(если конечно не лень)
 VITA Z
сообщение 14.05.07 - 17:52
Машина: а фиг знает
да кстати,очень интересную вещь заметил,только если уровень чуть меньше,то такое ощущение что антифриза не хватает и до заслонки его доходит мало,соответсвенно заслонка не охлаждаеться ,и обороты начинают плавать
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 21:26
