> Стук справа спереди На небольших неровностях проявляется
 вов
сообщение 07.05.07 - 15:09
В субботу заменил сайлентблоки в передних рычагах с диагностикой шаровых и стоек стабилизатора.Думал после замены пройдет стук но увы он остался.Механик диагностировал стойка стаба и шаровые вывод в нормальном состоянии(наверное).Если предположить что стойки и шаровая живые то что может стучать.Уж очень хочеться избавиться от этого стука! help.gif
 Бусидо
сообщение 07.05.07 - 15:46
Не шаровая верхнего рычага?
武士道
 Marino555
сообщение 07.05.07 - 16:02
Машина: Toyota Marino, 4A-GE, AT, black
ИМХО Демпферная втулка на рулевой рейке... Стоит не так дорого, менять геморно..
Есть много хороших автомобилей, я езжу на Тойоте
 tdv
сообщение 07.05.07 - 17:29
Машина: HONDA CR-V 99г. B20Z1 RVSI АТ
А по схеме показать можно, что это за демпферная втулка и где она стоит?
 вов
сообщение 08.05.07 - 07:16
Там только шаровая нижняя.
 Dingo-Chg
сообщение 08.05.07 - 08:40
Машина: Непрофиль
Мдя... А никто походу и не догадался, что стучит сам СТАБИЛИЗАТОР! Смотрим втулки стаба и понимаем, что они убиты напрочь! Стук происходит от соприкосновения стаба и днища.
Диагностам не верю! Или сам пощупаю стойку, или просто поменяю. пробег какой? Если больше 30-50тыс на одних стойках - ЗАМЕНА и не парься.
___
Арфаграфия... эта как канг-фу. Настаящщие мастира ею биз надабнасти ни пользуюцца!!!
 Володенька
сообщение 08.05.07 - 12:23
у меня подшипник передний ступичный стучал, я и шаровые и стойки и резинки поменял и только при продаже он показал себя
 gancherst
сообщение 08.05.07 - 13:42
Машина: Хондочка Сивик
У меня тоже были стуки в правой передней стороне,поменял рулевой наконечник и стуки прекратились,конечно тот старый наконечник был убитый.
 вов
сообщение 08.05.07 - 15:27
втулки внешне в идеальном состоянии а вот по поводу стоек уверенности нет.Я тоже скланяюсь к их замене для начала.А там посмотрим.
 Dingo-Chg
сообщение 08.05.07 - 16:00
Машина: Непрофиль
вот видишь! Подшипник шумит, а не стучит.
99%, что стойка стаба и втулка полетели.
___
 Serg22
сообщение 09.05.07 - 05:36
Многим помогло, может и тебе поможет. Для бюджетности проверки, подложи шайбы между гайкой и резинкой на стойках, сверху. Шайба должна быть с внутренним диаметром больше, чем металлическая втулка надетая на шток стойки. Если поможет уменьшить стук - меняй эти резинки.
Процедура не требует разбора стойки, просто открути гайки и подложи шайбы.
 Romario78
сообщение 09.05.07 - 12:21
Машина: Honda StepWGN K20A 2002
То есть из под капота
 CheAT
сообщение 09.05.07 - 12:48
Машина: Honda Ascot G20A 5MT 94г.в. м313кт89RUS
2Romario78 да из под капота! но шайба помагает когда стук на очень больших кочках!
Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы :censoree:.
 Brio
сообщение 09.05.07 - 17:05
У меня тоже стучит. Токо слева.
Поменял стойку стаба (запарился. Там все заржавело. И шестигранничек что в нутри был стерт весь после некоторых усилий. Пришлось болгаркой пилить :censoree: очень запарился sad.gif ). Но в итогде стук н пропал!
Рулевые наконечники вроде в норме, но левый как-то более свободно вращается чем правый, но люфта я не ощутил.
Судя по биению при торможении могу предволожить что это подшипник ступицы.
 вов
сообщение 09.05.07 - 20:34
Шайбы обычные?
 kos83
сообщение 09.05.07 - 23:05
Машина: 1,5 SirT
тяги рулевые как вариант
подшипник сложно не заметить, что не исправен
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 CheAT
сообщение 10.05.07 - 05:34
Да шайбы обычные!
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 Алексий
сообщение 10.05.07 - 09:17
Машина: Honda Civic
Так, ничего не понял, ху из ху???
Для наглядности привожу чертеж.
Втулки стойки стаба это позиция 4.
Держатель стаба (тоже резинки) позиция 2.
Вопрос, что есть стойки стаба?
CIVIC Mk V Хэтчбек, 98 г.в, двига D14A8, 1.4IS, хэтч 5 дв. кузов МВ2.
 Алексий
сообщение 10.05.07 - 09:18
Машина: Honda Civic
http://213.234.216.242/honda/details.asp?m...2500073&scr=800
 вов
сообщение 10.05.07 - 09:29
У тебя другой конфигурации стабилизатор, у меня стойка http://www.hondaworld.ru/acura_details_car..._category_F.htm под номером 8/9
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 20:42
