> Туго ходит рычаг переключения передач Норма или нет?
 Lioshik
сообщение 07.05.07 - 14:30
Машина: Honda Civic Coupe 1,5i 1994 г.в.
Я вот прикупил себе вчера Honda Civic 1,5 1994 года. Туго ходит рычаг переключения передач. До этого был Форд Сиерра. Там двумя пальцами можно было передачи втыкать. Это нормально? Если нет, то в чем причина. Заранее благодарен.
 Roman 23
сообщение 07.05.07 - 14:53
Машина: Honda Accord 91',мкпп, F20A4
Туго включаются передачи?Или вообще он еле двигается?
 Lioshik
сообщение 07.05.07 - 16:27
туго ходит рычаг
 Ездок
сообщение 07.05.07 - 19:34
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
Цитата(Lioshik @ 07.05.07 - 17:27 )
туго ходит рычаг
Это похоже сайлент-блок в самом рычаге. http://needet.ru/ImageLoader.aspx?size=lar...ge&id=873456936 №12 и №5 и колечки резиновые №26
 Ilja®
сообщение 07.05.07 - 21:15
Машина: Экс Civic 93'/ Toyota Corolla 06'
Только избавился от подобной засады! Хорошо знакомый подсказал, а то я уже на саму коробку грешил (за масло был не спокоен и т.д.).
Снял тягу с ручки КПП, снял саму рукоять с машины (два болтика). Оказалось что шарнир который с обратной стороны ручки не ходит вообще! Закис напрочь. Выбил внутренний цилиндрик, он вышел вместе с пластиковой втулкой. Втулку снимать не стал, запчатей не было. Почистил от грязи, внутреннюю часть шарнира вычистил от ржавчины и разработал узел. Потом все густо литолом и на место...
Передачи теперь (первый раз после полугодовалого владения машиной) ходят легко и фиксируются там где надо.
 PETRICK
сообщение 08.05.07 - 08:41
Машина: CIVIC' 94 EG8 D15B2
и еще желательно почистить и смазать еще там, где тяга соединяется с коробкой, пыльник отводится в сторону разберается этот узел и так же чистится и смазывается, и тогда передачи будут включатся не хуже чем на новой. (собственный опыт)
вам гарантирован.
 roma-rio
сообщение 10.05.07 - 12:54
Машина: Prelude IV 2.3 VTEC SWAP, 4WS
а если только первая хреново втыкаеться а все остальные гут? тогда что?
 alex-silvestr
сообщение 10.05.07 - 13:42
на ходу туго включается или стоя на месте первая туго включается?
если на ходу, то это нормально. синхронизаторов на нее нет...
сообщение 10.05.07 - 14:12
как это нет?
все передние передачи с синхронизаторами
 alex-silvestr
сообщение 10.05.07 - 14:15
странно... где-то точно читал что на первой их нет...
могу ошибаться но именно этим объяснялось что 1-я тяжело на ходу включается...
 roma-rio
сообщение 10.05.07 - 15:10
пофиг на ходу, или стоял- вот один раз хорошо втыкнеться а другой раз вообще не лезет... я тогда быстренько на 2 передачу и тогда на первую сразу-ж, что типа синхронизатор?
 schumacher76
сообщение 10.05.07 - 15:54
Машина: civic 5D
первая туго на ходу включается, потому что она предназначена только для страгивания, синхронизаторы там есть вот они и не дают тебе ее включить на более высокой скорости чем это положено... вторая для этого есть ..
а если первая полохо на месте включается -либо шарнир кучки КПП или коробка... надо проверить нет ли у ручки лишнего бокового хода.
сообщение 10.05.07 - 15:58
если бы на первой не было снихронизатора, на ходу её без двойного выжима и перегазовки вообще не включить было бы
 alex-silvestr
сообщение 10.05.07 - 16:04
видимо протупил я
 _G_
сообщение 10.05.07 - 17:13
Машина: Honda Civic 1994 (G5) D15B3
Цитата(Ездок @ 07.05.07 - 19:34 )
Имею ту же проблему (1994), поковыряюсь гляну...
Я сделан из мяса.
 Aktros
сообщение 10.05.07 - 23:52
Тока на задний ход нет синхроизатора.
 PETRICK
сообщение 11.05.07 - 09:12
Цитата(schumacher76 @ 10.05.07 - 15:54 )
[а если первая полохо на месте включается -либо шарнир кучки КПП или коробка... надо проверить нет ли у ручки лишнего бокового хода.
Скорее всего, так и есть.
вам гарантирован.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 15.11.26 - 19:13
