3 страниц V  < 1 2 3 >
> ДМРВ Может это?
сообщение 07.05.07 - 10:26
P.S> коробка да вариатор, тока глупо валить на вариатор, я уже читал про подобную проблему на вариаторе, тока там на светофоре обороты плавали, и плавали... и не останавливались, в моем случае либо происходит рывок вперед после остановки, либо обороты плавают немного раз 5-6 и прекращают.
У меня на непрогретом вариаторе плавали обороты... как только прогревался - все ок становилось. На сервисы особо не надейся.
Ты сам сказал, что плавание только на D проявляется => на N и на P такого нет?!
Вот тебе и ответ где копать надо!
На P и N в коробке вращается только вервичный вал. На D - вращается почти все и начинаются эти "глюки".
>У меня иногда плавают обороты на D+тормоз (обычно это происходит на холодную)
Какая по твоему разница между светофором и D+тормоз?
>Я уже все промыл, форсунки (со съемом и без), КХХ, ДЗ, поменял свечи, фильтр возд, масл... и т.д. и т.п.. не помогает
Сгоняй к доблестным сервисменам - они тебя еще чем-нибудь нагрузят!
Если все, что я сказал у тебя действительно так - то можешь сразу идти в вариаторную тему...
скорее всего в эту - http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=16356
И читай от начала и до конца - там очень много полезной информации.
не знаю почему наиболее полезной инфы еще нет в фак'е
 ZSV
сообщение 07.05.07 - 10:46
2 Вадим Телефонист: А тормоз+L симптомы присутствуют? Не проверял? А то тормоз + N или P действительно не показательно...
Чисса хондавод...
 Vladimir2
сообщение 07.05.07 - 10:57
Машина: Integra LA-DC-5
Вероятнее всего - глючит клапан управления стартовым пакетом в вариаторе.Его подклинивает. На светофоре он не до конца размыкает стартовый пакет - вот эффект и получается.
Лечится это как обычно - легко но редко помогает - замена жидкости, трудно, но помогает гораздо чаще - притира клапанов в вариаторе.
Думать не вредно, но трудно.
сообщение 07.05.07 - 11:17
...или банальная замена клапана!
 TelefonisT
сообщение 07.05.07 - 12:10
Машина: Honda HR-V
Хм... блин все понятно... "виноват вариатор" - это я уже слышал, но помему ребята чушь. Замена жидкости в варике производится раз в 22,5тыс. км с фильтрами, меняется полностью все масло а не слил залил.
Посмотрю как нить на L-ке. просто ради интереса.
Притирка клапанов делается вообще при других симтомах, на сколько я понимаю. У меня машина нормально едет, обороты не плавают в принципе. Нада еще сказать про одну вешь. При регулировке КХХ ситуация меняется кардинальным образом, от почти пропадания проблемы, до ее возобновления. Интересно как нагрузка фарами влияет на коробку? обяьсните.
Кстати я задавал вопросы в вариаторной теме - мне там реябта которые постили вариаторные темы просто сказали - это не коробка!
сообщение 07.05.07 - 13:02
....ну если ты сказал, что "это 100% не коробка" тебя обложили другими проблемами!
Решай в общем сам....
..но твои слова
Цитата
У меня иногда плавают обороты на D+тормоз (обычно это происходит на холодную), иногда не происходит, иногда происходит
намекают именно на вариатор... причем на типичную его проблему!
 ZSV
сообщение 07.05.07 - 13:55
Согласен. Пока не смогу доказать, но обязательно разберусь, так как проблема у меня такая же. Коробас тута вряд ли является причиной. Интуитивно пока...
Чисса хондавод...
сообщение 07.05.07 - 14:51
смотри... если проблемя проявляется только на ездовых режимах D L и не проявляется на N и P - то 95-100% дело в коробасе
 Chen
сообщение 08.05.07 - 02:09
EACV управляется ШИМ-модуляцией. При короткой ширине импульса, подзакисший клапан может не успевать срабатывать. Все дело в воздухе здесь.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 ZSV
сообщение 08.05.07 - 03:57
Сообщение #30
На L не проявляется - проверено. Может из-за того, что обороты в этом режиме выше...
Чисса хондавод...
 TelefonisT
сообщение 08.05.07 - 05:33
Сообщение #31
Машина: Honda HR-V
вот это уже ближе к истине про EACV, мне кажется, я посмотрел на L трабл есть, но проявляется гораздо меньше, наверно правда обороты выше, это как будто врублен свет (кстати когда свет врублен проблема не проявляется, еще когда врубается вентелятор на радиаторе тоже на скокая я могу судить траблы нет). Еще одно замечяание, утром завел, прогрел, R+тормоз, обороты туда сюда... ощутимо так, раза 3 стрелка прыгается потом успокаивается.
Хм... хм, уже интереснее пошел разговор.
Может есть логика почему тока на холодную такое?
сообщение 08.05.07 - 10:20
Сообщение #32
надо сначала вымыть впуск, EACV, PSV и провести заново процедуру установки ХХ
так же проверить состояние воздушного фильтра, свечей, ВВ части зажигания
когда тут 100% будет всё ок, а проблема не уйдёт - значит вариатор
 ZSV
сообщение 08.05.07 - 10:38
Сообщение #33
Ну тогда без вариантов...
Чисса хондавод...
 TelefonisT
сообщение 08.05.07 - 10:57
Сообщение #34
Машина: Honda HR-V
ХМ.. EACV я так понимаю это клапан ХХ, его мне промыли, что касается PCV то тут вопрос, сеня поеду дрючить сервисов. Есть еще идея, есть такая хрень FIT - клапан прогревочных ХХ, я так понимаю от зависит от температуры, у меня именно в зависимости от температуры трабл.... когда температура двигателя в рабочем диапазоне ну он хорошо прогрет все ок... если не прогрет плавают обороты. Есть еще клапан EGR, не знаю у меня стоит такой или нет.. тоже влияет на ХХ. Я так понимаю с датчиками скорее всего все нормально, если бы датчики вышли из строя, горело бы Check Engine, значит скорее всего дело в клапанах, которые подают воздух и топливо. Нада тока их полный список, найти.
Кстати по поводу варика, а такая хрень без усугубления скока может продолжатся.. в РФ машина прошла 50 тысяч, и все рвемя у нее был такой трабл.. скока в попонии был трабл не известно.
сообщение 08.05.07 - 13:49
Сообщение #35
Обороты выше -> производительность масляного насоса вариатора выше -> Лучше ходят клапана в вариаторе
..это так - если логически все это рассматривать.
Обрати внимание, когда обороты на х.х. при нажатии на тормоз плавают нет ли такого, что машина как бы пытается поехать (появляется натяг и небольшая вибрация)?
 TelefonisT
сообщение 08.05.07 - 17:51
Сообщение #36
Машина: Honda HR-V
Я бы не называл это натягом, это скорее захлёб, и последующий затык, сопровождающийся рывком. На этой неделе будут мучать машинку, если что то найдут отпишу.
У меня слава богу не было траблов и нет как я думаю с вариком, все похожие косяки с вариком про которые я читал сопровождались плавание оборотов +-500 оборотов, и при этом машина не ехала, и не дергалась (что вполне логично, коробка на колеса не передает крутящий момент, а в сторону двигателя меняется нагрузка), у меня все по другому, коробка четко передает крутящий момент на колеса, во время захлеба происходит небольшой рывок, иногда слышно как брякает люфт приводов, т.е. коробка передает крутящий момент от двигателя. поправте если я не прав.
Я согласен что нагрузка больше на больших оборотах, кстати сказать коробка когда прогревается обороты падают (те кто ездит на варике поймет, жмешь она не едете, и тут бац.. падают обороты машина поехала), так вот машина дергается и после того как обороты упали после прогрева, что указывает на то, что догадка про коробку - копание не в ту сторону. опять же поправте если не прав.
Вапрос к уважаемым, а разве насос гоняет жижу когда стоишь на месте в коробке? Я думал что нет, потому как если бы это было так, то коробка прогревалась бы при прогреве, но она не прогревается, а прогревается тока вовремя движения я в этом посте писал об этом чуть выше....
сообщение 08.05.07 - 18:57
Сообщение #37
Да, насос присоединен к входному валу от двигателя
Совсем не обязательно... у меня не сопровождались
 ZSV
сообщение 28.05.07 - 15:22
Сообщение #38
Опытным путем установлено, что данная проблема не является проблемой вариатора. По крайне мере на моей мафынке.
Прочищен блок дроссельной заслонки и ессно клапан ХХ, плюс впускной тракт (грязи во впуске было мало). Больше ничего не чистилось, клапан PCV не трогал.
В результате провала оборотов в режиме D+тормоз больше нету. Ура, товарищи!
Чисса хондавод...
 just user
сообщение 01.06.07 - 05:59
Сообщение #39
Машина: Хонда торнео 1999 CF-4 F20B
Камрад, у меня тот же трабл - едишь утром перед светофором тормозишь и обороты плаааавненько с метки (у меня 700) опускаются на пару милиметров ниже... отпускаешь тормоз - 0 эффекта, ставишь нейтраль - 0 эффекта... и вдруг врубается вентилятор охлаждения - очудо, обороты снова 700!!! И так могут держаться на других светофорах, хоть весь день! А потом снова могут стоять ниже. И ещё замечание - они НЕ ПЛАВАЮТ они стоят как вкопаные просто НИЖЕ метки. И соотв. чтобы поехать нужно газку давануть. Это НЕ КОРОБКА, это клапан холостого хода, он умирает. Видел умёрший клапан ХХ на рафаге - симптомы были те же... потом просто вырубился, машина просто глохла на светофорах - пришлось винтом задирать обороты до 1000!!! на нейтрали, а на Д+тормоз они падали до 500-400! У меня же нет этого винта, и думаю скоро сдохнет клапан ХХ! Менять, скорее всего. Цена вопроса 6-7 тысяч :) Так что расслабьтесь и ждите зэ энда. Просто машины не новые... далеко.. так что вот.
 valero
сообщение 01.06.07 - 19:09
Сообщение #40
Машина: Сivic 5D 2001 г. D17A
любая электронагрузка автоматически увеличивает обороты двигателя, вот и приходит "улучшение". Есть вероятность, что все таки неправильно выставлен зазор в КХХ или банальная грязь. Если телефонист сам не чистил, то утверждать, что все сделали по честному и до конца, он не может.
Телефонисту.
И еще, я вижу, ты упертый. И когда задаешь свой вопрос на другом форуме, хотя бы укажи, где почитать первоисточник. А то часть информации мягко говоря осталось за кадром. А потом уже проси совета. Ты много читаешь, но анализируешь не достаточно хорошо, (на мой взгляд), хотя переубеждать тебя я не собираюсь. Я хотел бы тебе помочь, а ты откидываешь сразу варианты и ссылаешься на каких-то сервисменов (авторитетных, наверное), которые любят давить на уши клиентам в основном (но есть и исключения).
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 16:18
