Karlson84
06.05.07 - 09:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Кирилл Город: Фрязино Машина: CRV 1997 АКПП Репутация: 3 |
Очередная проблема: машина бьётся током , иногда достаточно сильно. Бьётся только после того как покатаюсь (утром не бьётся). Как найти причину такой неприятности ? ЗЫ: еще сигналка ( простенькая ALLIGATOR) ночью орёт постоянно, видимо это как-то связано ? |
aidmax
06.05.07 - 09:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: Maxim Город: Voronezh Машина: ВАЗ 21074, 99гв, карб, БСЗ,ездит. Репутация: нет |
Такая же фигня, присоединюсь к вопросу.
LAWyer
06.05.07 - 09:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.034 Имя: Сергей Город: Москва (ясенево) Машина: Toyota PRADO 120 Паровоз & CIVIC 5D Репутация: 15 |
Такая же проблема, но уже было... сошлись во мнении, что носки надо поменять с синтетике на х.б. Статика :-))).
My Japan name is Takameifukushi ..... Мои машинки: HONDA CIVIC 5D (Маcштаб 1:1) Pilotage X1-CRT nitro (Маcштаб 1:8) Kyosho MiniInferno 09 Nitro (Маcштаб 1:18) Team Asso rc18r Niteline (Маcштаб 1:18) Traxxas E-Revo VXL (1:18) HPI Ford Mustang FLUX Drift (1:10) |
Karlson84
06.05.07 - 09:55
Цитата(LAWyer @ 06.05.07 - 09:50 ) Такая же проблема, но уже было... сошлись во мнении, что носки надо поменять с синтетике на х.б. Статика :-))). Может цепь повесить , как на бензовозах? |
LAWyer
06.05.07 - 10:06
НЕЕЕ... Кирилл не надо из крайностей в крайности... просто закрывай дверь аккуратно за стекло или за ручку! |
kils
06.05.07 - 10:59
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Михаил Город: Краснодар Машина: Toyota Altezza RS200 Репутация: 2 |
Меня тоже иногда бьет током . Если выходя из машины, дверь закрою аккуратно, чтобы током не ударило, то потом когда открываю железные ворота - обязательно ударит Ужос какойто) |
Civic Ferio'01 ES1, D15B, AT. -разбит и продан
mikell
06.05.07 - 12:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Купить баллон антистатика, пропшикать сиденье как следует. В дальнейшем повторять по необходимости, обычно 2-3 раза в год. Или не носить синтетическую одежду. |
welder
06.05.07 - 13:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Jevgenij Город: Oxford-Latvia Машина: Civic VTI Репутация: 1 |
О как!!! :) А то меня тоже постаянно етом током |
gancherst
06.05.07 - 13:38
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Серега Город: Ейлат Машина: Хондочка Сивик Репутация: нет |
И меня пожизни током бьет и всех моих друзей постоянно жаловаются,че делать незнаю,искать по всей машине чн где замыкает на массу не реально.Времени много возьмет.
Сорвиголова
06.05.07 - 14:13
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 191 Имя: Владимир Город: Удмуртия Машина: Honda CRV Репутация: 2 |
Это статическое электричество возникает от трения воздуха об машину при движении, еще это явление к кузову и пыль летом притягивает. Нужно вешать антистатик.
Dimitrius
06.05.07 - 17:37
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 16 Имя: Dmitry Город: Moscow Машина: Civic Hatch 1.4i 55kW->66kW(apx.) D14A5 Репутация: нет |
меня тож бьёт моя. Правд почему то только летом. Это явление опасно на бензокалоне. Бывали , и не еденичные , случаи воспламенений бензина от этого самого статического. ПРоисходит так: выходите, аккуратно за стекло закрываете или не закрываете дверь, откручиваете за пластмассовую крышку бензобак, беретё за резиновую или пластиковую ручку, подносите к бензобаку - и тут проскакивает между пистолетом и машиной искра. Пары загораются. Пожар. Потому, либо пользуётесь антистатиком, либо, выходя на заправке , снимайте напряжение:).вот.неприятно конечн, но над.
06.05.07 - 17:45
влажность низкая, вот и лупит в дождь такого не бывает |
mikell
06.05.07 - 18:56
Заливайте антистатиком сиденье и ковер под сиденьем... И все будет шоколадно. Я еще думаю, что больше лупит тех, кто любит кондей+рециркуляцию использовать. Воздух высыхает просто бесподобно... А ткань у сидушек синтетическая. Когда весной в плаще ездил - лупило только в путь. Пришлось и плащ антистатиком залить :) |
VincentVega
06.05.07 - 19:47
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.271 Имя: Serge Город: Msk Машина: accord CG8 Репутация: 29 |
в молодости тянул сети контуперные кокасиальным кабелем (тонкий эзернет, если кто помнит) при прикосновении к разъемам здорово потряхивало, с тех времён заимел хорошую привычку: к металлическим частям оборудования в первую очередь прикасаться костяшками пальцев (там кожа сухая, а нервных окончаний мало) так что если статический разряд проходит - совсем не больно, а временами даже забавно точно так же поступаю при выходе из авто - костяшками по железке двери - и никаких неприятных ощущений |
mikell
06.05.07 - 19:53
А для этого есть другой вариант - прикасаться к железу после выхода из авто через металлический предмет. И он как раз в руках - ключ :). Зажать пальцами железку ключа, и коснуться ключом металла. Пожалуй под руками ближе всего замок и его ответная часть. Физика проста - переходное сопротивление рука-ключ низкое, так как распределено на большой площади. В результате ток там слабый, как правило удар вообще не ощущается. Когда у нас в банке, где я был сисадмином, проложили синтетические ковры - статика стала бичом. В сутки вылетало 2-3 клавиатуры на 100 компов. Получил привычку ходить с металлическим прутом, и первым делом после входа в комнату заземляться на батарею. Убедил владельцев банка проложить под коврами металлическую сетку, и заземлить. |
Amigo114
06.05.07 - 21:18
У мееня кожа и не бьёт. А вообще, повесь резинку аетистаитик или выходи по "сложной схеме": Остановлся, открыл дверь, выставил ногу на асфальт (заземлился) взялся рукой за дверь (металл) и вышел... |
Aktros
06.05.07 - 23:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.626 Имя: Николай Город: Москва Машина: HONDA CR-V III 2007. 2.0 EXE. Графит Репутация: 43 |
Цитата(Сорвиголова @ 06.05.07 - 14:13 ) Это статическое электричество возникает от трения воздуха об машину при движении Умру ща со смеху... Как у нас с физикой? на второй год сколько раз оставляли? Или будем до крематория путать теплое с мягким..??? Дима верно сказал.. Синтетику не надо носить. Наерзали - вот и лупит.. |
Mr.Hagenius
06.05.07 - 23:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 59 Имя: Слава Город: Москва Текстильщики Машина: CIVIC 2001,Acura RSX TypeS 2005 Репутация: нет |
Блин меня тоже лупит и больно причем так.... причем тока на 7-м цивике , на 5-ых и прелюде не било никогда..... |
qtek109
06.05.07 - 23:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 72 Имя: Александр Город: Москва Машина: Honda hr-v vtek cvt 04г. Репутация: нет |
меня тоже постоянно весной бьет, уже привык даже не замечаю, правда иногда лупанет так что долго не забывается
Accord-030
07.05.07 - 00:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 453 Имя: Иван Город: Москва м. Сокол Машина: Сексуальный Аккорд CL7 2005 Репутация: 5 |
Цитата(Amigo114 @ 06.05.07 - 21:18 ) У мееня кожа и не бьёт. А вообще, повесь резинку аетистаитик или выходи по "сложной схеме": Остановлся, открыл дверь, выставил ногу на асфальт (заземлился) взялся рукой за дверь (металл) и вышел... Сложная схема не сработает! У меня сложнее случай! :) Я останавливаюсь, выхожу, закрываю вод. дверь, а когда уже хватаюсь за ручку задней, чтобы достать чтонибудь, вот тогда меня и фигачит! Надоело уже, нада чтото делать! А вдруг такое на заправке произойдет, и все взорвется сразу! |
Гладиатор- тот кто бьется,
С кем- не важно, где придется, Взрыв трибун, атака, гол, Вот СПАРТАКОВСКИЙ футбол!!!!! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.10.26 - 20:05 |
