serganrk
05.05.07 - 09:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 201 Имя: Сергей Город: Тюмень 72 Машина: CIVIC EK2 99 Репутация: нет |
Ребята, я вот уже второй раз с этой проблемой к Вам обращаюсь. Короче не хочет нормально работать левый стеклоподъемник... Такое ощущение что ему не хватает чего то... Я все полозья набрызгал силиконовой смазкой... Эффект равен 0... Может сам моторчик устал?! Вообщем жду идеи по этому поводу.
- Повторю общеизвестное. При покупке хонды надо смотреть насколько сильно она была бита в морду.
- По логике, у остальных марок надо смотреть, насколько сильно была бита в зад? - Ну почему. Смотря куда попала хонда Долго думали - чего котенку в организме не хватает, если оно ест полиэтилен... Решили, что мозгов...:) (from: http://bash.org.ru) |
Roman 23
05.05.07 - 10:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 315 Имя: Roman Город: Sochi Машина: Honda Accord 91',мкпп, F20A4 Репутация: 1 |
Опусти стекло в самый низ ,и с балона держи чтоб туда в низа поболе затекло в направляющие стекла.
serganrk
05.05.07 - 12:24
Не понял куда лить то... Обшивку снимать?
FiL_In
05.05.07 - 12:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Илья Город: Moscow Машина: Civic Aerodeck VTi MC2 B18C4 98г - sale Репутация: 13 |
Можно и снять, конечно. Речь шла о направляющих стекла, расположенным по бокам внутри двери.
Буб
05.05.07 - 13:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 711 Имя: Стас Город: Москва Машина: Honda Fit Mugen Equipped Репутация: 8 |
У меня оба тормозили. Левый вылечился промазыванием направляющих стекла и смазыванием самой "рельсы" смазкой для петель. На правом проделал тоже самое - стало лучше, но все равно тормозит =(
www.thepowerofdreams.ru
serganrk
05.05.07 - 15:46
Направляющие из резины или что то типа неё !?
Karlson84
05.05.07 - 18:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Кирилл Город: Фрязино Машина: CRV 1997 АКПП Репутация: 3 |
Сергей , там такие же резинки как и сверху, а если точнее -то это их продолжение. На моей машине старый хозяин смазывал их какой-то гадкой смазкой и они стали липкими. Проблема была решена обильной поливкой их селиконовой смазкой. Купил такой балон в комплекте к которому даётся тонкая трубочка. Трубочку это в резинку и льёшь сколько не жалко. По резинке смазка вниз стекает и смазывает всё на своём пути. Раньше было так , что приходилось окно рукой подтягивать , а иначе оно не закрывалось. Теперь очень шустро ездиет. |
alex-silvestr
05.05.07 - 20:59
это, там моторчик уже может барахлит и ваши смазки не помогут. разбирай дверь, снимай моторчик, откручивай что в нем откручивается и промывай вэдэхой а потом смазки затолкай. Уверен на 99% что просто моторчик без нагрузки у тебя тоже тормозить будет и будет греться. |
-=Oleg=-
05.05.07 - 23:29
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: Олег Город: Минск Машина: Хонда Цивик Репутация: нет |
Может просто стекло перекосилось...
Ездок
05.05.07 - 23:45
Цитата(alex-silvestr @ 05.05.07 - 21:59 ) это, там моторчик уже может барахлит и ваши смазки не помогут. разбирай дверь, снимай моторчик, откручивай что в нем откручивается и промывай вэдэхой а потом смазки затолкай. Уверен на 99% что просто моторчик без нагрузки у тебя тоже тормозить будет и будет греться. Так-же думаю.Раз смазка не помогает значит дело в моторчике. |
serganrk
06.05.07 - 01:49
Буду пробовать по очереди, начиная с самого наименьшего по трудозатратам. Налью сил. смазки в резинки через верх. Если не поможет буду снимать мотор и обязательно отпишусь.
Vitalyano
06.05.07 - 17:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 59 Имя: O_o Город: Барнаул Машина: Honda Репутация: нет |
Тоже проблема со стеклоподъемниками (обоими) ...мать их так! Седня снимал обшивку, пробовал регулировать--эффекта 0, неподдается, закусывает ска впереди возле зеркала и ппц, дальше идет перекос и вылет из направляющей сзади ЗЫ последняя надежда на Ваш совет, завтра покупаю силикон... :) |
PETRICK
07.05.07 - 09:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 298 Имя: Игорь Город: Москва Машина: CIVIC' 94 EG8 D15B2 Репутация: 3 |
Фишки в двери нужно почистить и набить смазкой, так же проверить массу (очень частая причина) или провести новый провод в подкапотное пространство и повесить ближе к массе аккумулятора. Да еще очень полезно почистить и смазать кнопки управления, и релюшки , те, что в водительской двери. Но как показывает практика все проблемы (99%) от плохой массы.
вам гарантирован. |
Karlson84
07.05.07 - 10:40
Цитата по-моему смазки и промывки это все понт корявый Силикон помогает только в том случае , если стеклу мешает ходить большое трение с резинками. Если разболтан механизм или плохая масса или криво стоят направляющие , то ест-нно это не выход из ситуации |
Vitalyano
07.05.07 - 11:05
Дык там, как я понял, регулировка направляющих тока снизу, +регулировка угла подъема, положением самого механизма. И все. Поднимает нормально если смазать, но постоянно мазать, речи нет не выход. непонятно почему при закусывании идет перекос и вылет (рамка двери то стандарт |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.08.26 - 10:13 |
