> Форсунки омывателя стекла писают криво
 Karlson84
сообщение 04.05.07 - 13:27
Машина: CRV 1997 АКПП
VIN: JHMEJ9330WS015761
Есть подозрения , что стоят не оригинальные форсунки , т.к. писают они черти куда. Отрегулировать их не получается. Струя слабая и на скорости её просто сносит потоком встречного воздуха. Уважаемые знатоки - внимание вопрос:
1) Кто какие ставил форсунки помимо оригинала ( 76815-S04-003 ) ?
2) может ли подустать моторчик омывателя и не создавать нужное давление ? как замерить и сколько должно быть ? help.gif
спсибо +)
PS: может есть у кого-то ненужные писалки ?
 SergeiConcerto
сообщение 04.05.07 - 13:37
такая же фигня, все четыре разным напором бьют, кто куда, иголкой не прочищаются. наверное замена поможет.
что-то я сомневаюсь, что существуют в природе неоригинальные форсунки омывателя для хонд.
 Genocid
сообщение 04.05.07 - 13:45
Группа: Banned
Машина: висёлый пишиHOT!
заметил что если просто иголкой потыкать в дырочку то не помогает, а если засунуть иголку и покрутить всю конструкцию- начинает писить с нужным напором- видимо там грязь как то скапливается.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
_|__|__|__|бицца|__|__|__|__
|__|__|__|головой_|__|__|__|
_|__|__|__|сюда_|__|__|__|__|
спящий в саду камней бобёр , которому снится тигр, крадущийся к онанирующему на затаившегося дракона бегемоту, вожделено глядящего на лису, писающую в тени цветущей сакуры на правом склоне благословенной Фудзиямы на спящего в саду камней бобра
 Kirlo
сообщение 04.05.07 - 14:31
Машина: црв
Это...есть разного типа форсунки...если есть просто дырка - то аккуратно туда иголку, и с ее помошью регулируете место, куда бьет струя - точно как написал г-н Genocid.
А если есть как бы прорезь горизонтальная, а внутри нее уже отверстие, то никаких иголок - испортите сопло. Нужно вставить в эту прорезь плоскую тонкую отвертку, и ей уже регулировать. Вобщем если есть куда воткнуть отвертку и ей крутить - то только отверткой, если некуда - иголкой.
В обоих случаях - там шарнир, имхо лучше когда без движения бьет в верхнюю часть стекла(тогда на скорости прижимать будет не совсем низко)
Если плохо писает струя - достать форсунку, продуть ее сжатым воздухом, промыть чемнить(или карбмедиком какимнить), продуть трубки - должно помочь. Это если иголкой не испортили уже донельзя.
 Kirlo
сообщение 04.05.07 - 14:32
Машина: црв
зы:если менять писалки, то лучше на те, у которых шарнир и сопло металлические(бевают из металла и из пластмасы)
 Shadow-SR
сообщение 04.05.07 - 14:48
Машина: Honda Accord CL7 Euro-R
Сопла из метала, регулируются нармально.. нифига не писают..
Если седня время будет поеду отмачивать и промывать всю систему.
Иголка не помогает, если придумаю какой нить способ отпишусь :)
Honda CBR1000RR FireBlade.
 Kirlo
сообщение 04.05.07 - 14:50
Машина: црв
2 варианта - либо ты иголкой их испортил, или засорились сопла-трубки
 Vtec Accordovi4
сообщение 04.05.07 - 15:31
Машина: Чорный Accord 2010 exe
ну грязь то врядли, так как забивались бы быстрее, а вот всяки отложения, которые присутствуют в воде ДА. Вода у нас звиняйте не дистилированная.
АКПП - для девочек
Просто каждый поступок должен быть взвешен, хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (The Dolphin)
И каждый считает виноватым другого, хоят сделать шаг навстречу это проще простого (The Dolphin)
Взрослые мужчины, это ВЫЖИВШИЕ мальчики.... (Стрекоза)
Power is nothing without control !!!
 CR-Vladimir
сообщение 04.05.07 - 16:22
Такая же была фигня. Поставил писалки 2 года назад от 9-ки тазовской по 10(!) руб. за штуку с двойными форсунками. Отрегулировал рейсфедером. Доволен.
 Shadow-SR
сообщение 04.05.07 - 16:36
Подходят ?
 Shadow-SR
:) Ээмм что же я там мог иголкой та испортить?
 KbIC
сообщение 04.05.07 - 17:00
Машина: СС7
Подходят ?
А чему там не подойти? Как забились - меняй. Я их по пять рублей беру dirol.gif
 Karlson84
сообщение 04.05.07 - 17:12
Иголкой я и раньше крутил , отрегулировать не получалось. Левый сегодня смог настроить - нормально моет. А вот правый оказался жигулёвским, поменял его на новый - стало лучше , но все равно не то. На пути струи стоит дворник , а если поднимать струю выше то уже на стекло не попадает =\
 Kirlo
сообщение 04.05.07 - 17:41
Машина: црв
это токая достаточно настройка:)
я у себя изматерился, пока струю куда надо направил:)
нужно акуратненько, круговыми-раскачивающими движениями, буквально на доли миллиметра крутить сопло, и сразу првоерять результат, исправлять и сново првоерять
у меня с первого раза ушло минут 15 на это, но стало лучше чем раньше, врызжет ровно в верх стекла, на скорсоти - по центру
еще хорошо когда форсунка разбрызгивает струю на мелкие капли, это те, которые отверткой крутятся, с направляющми
 Dze_
сообщение 04.05.07 - 18:30
Машина: Saab 9-3 Aero
Подсказали мне недавно афигенную идею бюджетного тюнинга. =)
Заказать в экзисте писалки от Вольво S40. Встали они отлично и на мой цивик и жене на акцент (хотя распорки повернуты в другую сторону, но это не мешает).
Фишка в том, что они писают не струями, а распыляют воду сразу на все стекло. Давления вполне хватает, чтобы хорошо мыть стекло на скорости до 120. На более высокой скорости и штатных писалок не хватало.
Доволен как слон. Моет лучше, зимой вроде как экономиться незамерзайка, да и выглядит процесс прикольно.
Цена вопроса 7 баксов за писалку.
Заказывал от Вольво только потому, что мне сказали конкретный номер - можно наверное поискать подешевле.
 Kirlo
сообщение 04.05.07 - 18:56
Машина: црв
хондовские писалки тоже распыляют:)
те, которые поновее
 Karlson84
сообщение 04.05.07 - 19:33
Я тут чего подумал то...
у меня стоит не стоковый капот. Писалки стоят на пластиковой панели которая прижимает лобовое стекло снизу. Стоят в самых её углах и струя бьёт практически в одной плоскости с плоскостью стекла. Может у меня писалки стоят не там где у всех ? можно фотку писалок с хэчбэка 3д 6го поколения ??
 Shvepps
сообщение 04.05.07 - 19:49
Машина: hjdgh
Кулибин! biggrin.gif Тогда уж от 10-го Таза туда вкрячивай, она и распыляет! laugh.gif Штатные места- где-то 15 см от края капота, между форсунками сантиметров 30.
Не надо недооценивать предсказуемость глупости...
 Karlson84
сообщение 04.05.07 - 20:00
так они чего на капоте стоять должны ?? :В
 mikell
сообщение 04.05.07 - 20:04
А подскажи номер?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 19:54
