Игорь из Норильс...
04.05.07 - 10:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 367 Имя: Игорь Город: Норильск Машина: CR-V 99Г. мех. евр. + Stream 00г. яп. Репутация: 3 |
Существуют ли в природе партномера сайлент-блоков передних нижних поперечных рычагов - или только рычаг в сборе? Может кто менял?
Dr X
04.05.07 - 11:07
если я все правильно понимаю, на RD1/2 такие же должны быть. http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=55183 камент по темке - QH заказать нереально, один на складе кое-как нашли. Так что жду один QH и три Sidem. RBI (уже ставил) мягковаты для этого рычага, по моим наблюдениям, схождение подгуливает. Попробую другие - сообщу. |
Ушёл с форума.
Игорь из Норильс...
04.05.07 - 11:17
Спасибо! Хорошо бы знать размер на орфию - если они как и на СР-В то проблем нет. Сегодня залезу под машину - сообщу размер.
Dr X
04.05.07 - 14:15
я не мерил. Но там чуть ли не весь рычаг одинаковый. Спроси у Marlboro
Ушёл с форума.
Voleg
04.05.07 - 14:58
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.371 Имя: Олег Город: 97 Машина: нет Репутация: 8 |
месяц назад заказывал себе Asva HAB-012 и HAB-042 http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&h=04...100&analoglev=0 |
Игорь из Норильс...
04.05.07 - 20:17
Цитата(Voleg @ 04.05.07 - 18:58 ) месяц назад заказывал себе Asva HAB-012 и HAB-042 http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&h=04...100&analoglev=0 Увы! HAB-042 экзист больше не поставляет |
Marlboro
05.05.07 - 07:25
Значит отвечаю в теме на письмо в личке :) Оригинальных сайлентов не существует в продаже (возможно только у японских дилеров есть что-то) Соответственно: 1. либо рычаг в сборе 2. либо дубликаты типа ST-4582 основной, ST-4583 подстоечный (это корея, качество так себе, но как вариант) 3. Если надо поменять только подстоечный, то его можно сварганить из двух сайлентов 51810-SS0-004. Т.е. пилишь их и запрессовываешь навстречу друг другу... Для основного такого варианта пока нет... Померить сайленты сейчас не могу ввиду отсутствия собственно дублей у нас. |
Honda - ФаRева!!!
Игорь из Норильс...
07.05.07 - 08:31
Все-таки замерил сайленты (все в мм) - подстоечный: наружный диаметр - 40, длина наружн. обоймы - 63, диаметр внутр.втулки - 12, длина внутр. втулки - 70. Основной - наружный диаметр - 36, длина внутр.обоймы - 32, длина внутр. втулки - 50, диаметр - х.з. болт вкручен под головку на 19. Может на Сивках и Орфиях подобные? У кого остались старые измерти, ПЛИЗ! Ну не покупать же из-за резинок новые рычаги!
Игорь из Норильс...
07.05.07 - 08:42
Сейчас забил на экзисте стоимость рычага - при доставке 16 дней цена 38 долл.! Два дня назад была 216 долл. К чему бы это?
Dr X
07.05.07 - 10:33
посмотри статистику отказов по той строке. насторожись. и возьми неоригинальный рычаг :) |
Ушёл с форума.
aidmax
07.05.07 - 11:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: Maxim Город: Voronezh Машина: ВАЗ 21074, 99гв, карб, БСЗ,ездит. Репутация: нет |
Кстати а по цивику сможете подсказать? Мне в диагностике сказали что надо поменять нижние задние сайленты передней подвески, знающие люди говорят меняй сразу все 4. Я так понимаю у CRV такая же подвеска как у меня? Номерок 51391-S04-005 (по поиску нашел) правильный ?
zhrv2004
07.05.07 - 13:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 253 Имя: Роман Город: г. Таштагол Машина: Subaru Legacy Wagon 2001 4WD 2,5 Репутация: 2 |
Цитата(Игорь из Норильска @ 07.05.07 - 09:42 ) Сейчас забил на экзисте стоимость рычага - при доставке 16 дней цена 38 долл.! Два дня назад была 216 долл. К чему бы это? Зачем рычаги менять??? Я по осени данные рычаги снял, выпресовал и запресовал новые. 1500 за штуку. |
Honda ORTHIA 1997 B20B EL-3 4WD белая - была
SUBARU LEGACY WAGON 2,5 2001г.в. - есть гр. "Ленинград" ФОРЕВА |
Dr X
07.05.07 - 17:24
Цитата(aidmax @ 07.05.07 - 17:06 ) Кстати а по цивику сможете подсказать? Мне в диагностике сказали что надо поменять нижние задние сайленты передней подвески, знающие люди говорят меняй сразу все 4. Я так понимаю у CRV такая же подвеска как у меня? Номерок 51391-S04-005 (по поиску нашел) правильный ? а ты тему всю прочитал? и по ссылкам глядел? или лень? |
Ушёл с форума.
peress
07.05.07 - 17:57
Цитата(zhrv2004 @ 07.05.07 - 13:02 ) Цитата(Игорь из Норильска @ 07.05.07 - 09:42 ) Сейчас забил на экзисте стоимость рычага - при доставке 16 дней цена 38 долл.! Два дня назад была 216 долл. К чему бы это? Зачем рычаги менять??? Я по осени данные рычаги снял, выпресовал и запресовал новые. 1500 за штуку. речь идет не больших сайлентов продольных рычагов, тут как раз все просто, а о сайлентах поперечных. п.с. и стоят большие оригинальные сайленты по 950. в том же хондасане. |
Коля, я здесь!
Игорь из Норильс...
07.05.07 - 20:08
Цитата(Dr X @ 07.05.07 - 14:33 ) посмотри статистику отказов по той строке. насторожись. и возьми неоригинальный рычаг :) Всегда старался в ответственные узлы ставить оригигнал. Родные отходили 8 лет, но чувствую придется брать неоригинал... Евгений! что посоветуете из неориг. для наших зим? |
Kirlo
07.05.07 - 20:46
Цитата(Игорь из Норильска @ 07.05.07 - 20:08 ) Цитата(Dr X @ 07.05.07 - 14:33 ) посмотри статистику отказов по той строке. насторожись. и возьми неоригинальный рычаг :) Всегда старался в ответственные узлы ставить оригигнал. Родные отходили 8 лет, но чувствую придется брать неоригинал... Евгений! что посоветуете из неориг. для наших зим? я бы заказал с таким сроком по такой цене, это эмираты, будет зч или не будет ее - станет известно после заказа через день - два...если отказ - тогда уже другие варианты, если нет - там же не 100% статистика отказов:) |
aidmax
07.05.07 - 23:07
Цитата(Dr X @ 07.05.07 - 17:24 ) Цитата(aidmax @ 07.05.07 - 17:06 ) Кстати а по цивику сможете подсказать? Мне в диагностике сказали что надо поменять нижние задние сайленты передней подвески, знающие люди говорят меняй сразу все 4. Я так понимаю у CRV такая же подвеска как у меня? Номерок 51391-S04-005 (по поиску нашел) правильный ? а ты тему всю прочитал? и по ссылкам глядел? или лень? прочитал, глядел но так и непонятно одинаковые они или нет. По ссылке http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=39366 Код Если верить екзисту, эти сайленты идут к различным "сивикообразным" в кузовах EC, ED, EE, EH, EG, EK, EJ, MA, MB, MC... Чтобы удостовериться точно - штангель в руки и лезем под машину. Я специально привёл размеры. А промерить (хотя бы наружний диаметр и длину) можно прямо на авто, ничего не снимая. Может есть смысл внести ясность, все таки не у меня одного цивик? Со штангеном пока не лазил. |
Dr X
09.05.07 - 04:56
Максим, поясняю для танкистов. тебе надо пользоваться результатами МОЕГО поиска. ссылку я давал. каменты там и тут есть. мой кузов EL - по передней подвеске с EK почти идентично. по рычагам - ну вот Динго вроде давал рекомендации по поводу неоригинала, опять же в той темке по моим ссылкам. лично я поменяю сайленты и всё. уже пришли 3 из четырех. будут один quinton hazell и три sidem. посомтрим на эксплуатацию, сейчас стоят rbi (то есть уже менял ранее вообще. кат номера рычаго сивика и ЦРВ вроде разные. но я сильно сомневаюсь в реальных отличиях (выглядит одинаково, но точно не знаю :)). по тем же РБИ сайленты в каталогах одни и те же предлагаются, что на сивик, что на ЦРВ, при этом там для обозначения партнамберы ЦРВ-шного рычага с добавкой одной буковки идут на всякий случай, парнамберы, по сайлентам данные из каталога SIDEM (есть по ссылке в моей темке), все номера бьются в экзисте, по рычагам целый список неоригинала вываливается. CRV RD1/2: рычаги 51360(51350)-S10-G00. (левый/правый) сайленты Sidem 847624 (стоечный), 847622 (крепление к кузову) Civic EK..EL..: рычаги 51360(51350)-S04-J00, сайленты 847616 и 847617 соотв-но. PS я не рекламирую тут ни одну фирму с неоригиналом, просто упоминаю те, которые реально приобрести. |
Ушёл с форума.
Dr X
09.05.07 - 05:07
кстати, сайленты и рычаги на MA/MB, часть EJ - другие.
Ушёл с форума.
aidmax
09.05.07 - 08:10
я смотрел твою тему, даже на автовл видел, но настораживает вот что: у нас в воронеже три одинаковые концерты дык там примерно одних и тех же годов, так вот подвеска с виду одинаковая, а например рычаги подстроечные по длине разные, об этом не так давно писал SergeyConcerto. А у теб вы подписи Офрфия, просто нехочетс впустую деньги тратить. Седня буду мерить.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 17:46 |
