> Внешний пыльник ШРУСа на сивик Civic hatch EJ9 97гв
 vincente
сообщение 03.05.07 - 21:07
Машина: Honda Civic EJ9 D14A3
Добрый день!
Такая вот история: менял сабжи с обеих сторон в районе 7ткм назад. И вот приехал маслеце поменять и попросил подвеску поглядеть. Так вот "вскрытие" показало: на одном трещины,а другой вообще порван sad.gif . Пыльники брал неоригинал (RBI вроде назывались), подошли вроде как родные и маркировка такая же была, как на снятых (жаль не помню какая). Вот уж никак не думал, что так может приключится....
Вопрос такой: как теперь быть, мож у кого есть опыт пользования положительный и тп. В экзисте на мой вин бъется только оригинал
44018-S04-C03 по какой-то просто заоблачной цене.
 HOOLiGun
сообщение 03.05.07 - 21:13
Машина: Civic'89
От нивы подойти должны :)
 vincente
сообщение 03.05.07 - 21:17
Ну как-то стремно так колхозить-то..... От какой Нивы, как надо искать, чтоп те взять? Я просто в ремонте не силен, а пыльники еще на машине и образца нет.... Поэтому и спрашиваю, мож кто ставил именно такие (или в курсе)...
 Shvepps
сообщение 03.05.07 - 21:28
Машина: hjdgh
Только 44018-S04-C04. Да загон, дорого!
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=4401...fcode=012&sr=24 - это на мою, другие пыльники тоже только оригиналы. Попробуй в других магазинах, бывает на ветринах лежат отказные, если повезет по размеру подберешь.
Не надо недооценивать предсказуемость глупости...
 Amigo114
сообщение 03.05.07 - 21:34
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Лимфордер от нивы.
Комплект-пыльник, два замка+смазка. очень бюджетно и качественно
 vincente
сообщение 03.05.07 - 21:36
Ничево чесно говоря не понял. У меня, насколько я понимаю, отсюда Картинка ищется пункт 24 (точнее только пыльник). Так вот по твоему номерку бъецо и неоригинал на экзисте. Неужели на меня ТОЛЬКО оригинал?
 vincente
сообщение 03.05.07 - 21:39
To Amigo114
А есть уверенность, что подойдет? Просто неохота накупать того, что может неподойти.... Хочется купить и отвезти, чтоп поставили.....
Но и оригинал по 50уе за кусок резины и с ожиданием тоже не улыбает...
 Shvepps
сообщение 03.05.07 - 21:53
Машина: hjdgh
http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...0A00248&scr=800 пункт 4.
 vincente
сообщение 03.05.07 - 21:56
Цитата
Я мож туплю уже, но это же не мой номер-то. Они же у всех разные? Или я не прав и мне подойдет это? Совсем я просто уже запутался....
 Shvepps
сообщение 03.05.07 - 22:03
Машина: hjdgh
Я написал, что это на МОЮ! И совет в предачу. Жаль у них не выдает совместимоть и взаимозаменяемость, очень вероятно, что с разными партномерами могут идти одинаковые детали. Попробуй на такуеже праворучку заказать, мож там не оригинал выдаст, или в другие магазины попробуй.
 mechanic
сообщение 04.05.07 - 07:31
Машина: Honda civic d14a3
Я замерял диаметры и длину и подбирал с менеджером по размерам. Подбирали Nipparts, номер к сожалению не нашёл
 Amigo114
сообщение 04.05.07 - 07:54
Цитата(vincente @ 03.05.07 - 21:39 )
To Amigo114
Померий диаметр гранаты и ступицы штангелем.
Прийди в магаз и попроси показать что у них есть..из нормального, типа Лимфордер, Валео (какаято ещо есть нормальная фирма, три буква, зелёно белый логотип-забыл) и померей рулеткой, если на упаковке нет рисунка с размером.
Меня щас закидают тут тряпками, но я скажу, что нормальный "колхоз" ходит, и нормально ходит. :tomato
 vincente
сообщение 04.05.07 - 10:00
Да мог бы это сделать....... Я для чего и спрашивал, мож кто уже проделывал это и знает наверняка?
И еще вопросик попутно: сайленты задние в передних рычагах. Какие посоветуете?
 Володенька
сообщение 05.05.07 - 10:06
пыльники практически у всех одинаковы, отличия по размерам дают в 1 мм продавцы для того что бы народ искал оригинал а не брал самое дешевое, при чем пыльник который я брал для аккорда своего легко подошел и на Орхию и на Мазду Милению, был на складе шрусов так вот при всем различии шрусов посадочные размеры под пыльник у всех почти одинаковые, ну я не говорю там про Крузаки и Сурфы у которых сама граната в два раза больше,
да и от таврии - оки не стоит брать там мелковата граната)))))))
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 19:18
