Сорвиголова
03.05.07 - 20:42
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 191 Имя: Владимир Город: Удмуртия Машина: Honda CRV Репутация: 2 |
Сегодня проходил инструментальный техосмотр. Получил два замечания. Тонировка и превышение нормы СО в выхлопных газах в два раза. Из за чего это может быть. Серевесмены сказали либо лямбда умерла либо плохой бензин. Каково ваше мнение господа хондаводы.
alex-silvestr
03.05.07 - 20:49
если на холодную смотрели то попробуй поотжигать пару минут на 4-6 тыс об... потом СО должен в норму встать.... такое на галантах было. если машина не тупить и ошибок нет то лямбда еще послужит... и бенз получше залей конечно же. |
Sat
03.05.07 - 21:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 708 Имя: Виктор Город: СПб Машина: RSX K20A2, был Civic Репутация: 1 |
Было тоже на цивике три года назад, на инструментальном контроле сказали, что уровень СО великоват, но в норму укладывается. Сказали наверное катализатор сдох. Оказалось лямбда. Поменял - расход топлива упал сразу, а катализатор живой до сих пор.
Игорь из Норильс...
03.05.07 - 22:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 367 Имя: Игорь Город: Норильск Машина: CR-V 99Г. мех. евр. + Stream 00г. яп. Репутация: 3 |
Че-то я не верю чтобы японская машина превышала НАШИ нормы СО в 2 раза! А как-же Уазики, Волги и прочие жигули контроль проходят? Где у них катализатор и лямбда? Или они тебя по японским нормам мерят? Разводят...
Ездок
03.05.07 - 22:58
Цитата(Игорь из Норильска @ 03.05.07 - 23:35 ) Че-то я не верю чтобы японская машина превышала НАШИ нормы СО в 2 раза! А как-же Уазики, Волги и прочие жигули контроль проходят? Где у них катализатор и лямбда? Или они тебя по японским нормам мерят? Разводят... А на отечественном автотранспорте этот прибор ничего не показавает,он таких цифр не знает |
Gek
04.05.07 - 03:53
Для правильного замера СО мотор должен быть обязательно прогрет, а все электропотребители (вентилятор печки, кондей, фары и т. п.) - выключены, так, чтоб обороты ХХ упали до нормы. При соблюдении этих условий даже с выбитым катом японка укладывается в наши российские 2,5% нормы. |
Sat
04.05.07 - 20:31
Изза дохлой лямбды расход топлива может увеличиться раза в полтора легко, куда же все это топливо вылетает? Вот и получается СО выше нормы. Кат быстро загнется, если лямбду не поменять.
Сорвиголова
05.05.07 - 16:09
Чем тогда можно заменить родную лямбду на СРВ а то уж больно дорогая. Расход вроде нормальный в среднем 10-12 литров на 100 АИ92.
Dr X
05.05.07 - 17:15
Сделай поиск по форуму, это обсуждалось неоднократно. И поспрашивай юзера "Игорь из Норильска", он мне схемку давал транзисторную по подключению неродной лямбды с неправильным сопротивлением цепи нагрева |
Ушёл с форума.
mikell
05.05.07 - 19:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 799 Имя: Михаил Лаврентьев Город: Москва Машина: Honda Partner'99 4WD D16A LEV 1.6L 105hp Репутация: 14 |
Нормативы для машин с катализатором - другие! Значительно ниже.
Dr X
06.05.07 - 07:59
кстати, ещё неизвестно, насколько врет измерительный прибор на техосмотре
Ушёл с форума.
Игорь из Норильс...
07.05.07 - 08:21
Цитата(Dr X @ 05.05.07 - 21:15 ) Сделай поиск по форуму, это обсуждалось неоднократно. И поспрашивай юзера "Игорь из Норильска", он мне схемку давал транзисторную по подключению неродной лямбды с неправильным сопротивлением цепи нагрева У меня сейчас стоит л.з. БОШ 0258 006 537 - от ТАЗА - есть во всех магаазинах для ТАЗов - сопротивление 9 ом - т.е. практически укладывается в норму (10-40 ом для СР-В). Стоит уже 1.5 года - все гуд. |
Сорвиголова
07.05.07 - 10:19
Цитата(Игорь из Норильска @ 07.05.07 - 08:21 ) Цитата(Dr X @ 05.05.07 - 21:15 ) Сделай поиск по форуму, это обсуждалось неоднократно. И поспрашивай юзера "Игорь из Норильска", он мне схемку давал транзисторную по подключению неродной лямбды с неправильным сопротивлением цепи нагрева У меня сейчас стоит л.з. БОШ 0258 006 537 - от ТАЗА - есть во всех магаазинах для ТАЗов - сопротивление 9 ом - т.е. практически укладывается в норму (10-40 ом для СР-В). Стоит уже 1.5 года - все гуд. Игорь будь добр опиши поподробней инсталяцию ТАЗовской лямбды на СРВ, подходит ли она по резьбе в катализаторе и как по проводам. Заранеее большое спасирбо. |
Dr X
07.05.07 - 10:26
Цитата(Игорь из Норильска @ 07.05.07 - 14:21 ) У меня сейчас стоит л.з. БОШ 0258 006 537 - от ТАЗА - есть во всех магаазинах для ТАЗов - сопротивление 9 ом - т.е. практически укладывается в норму (10-40 ом для СР-В). Стоит уже 1.5 года - все гуд. Записал. Спасибо! |
Ушёл с форума.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.10.26 - 04:39 |
