2 страниц V  < 1 2
> купил аккорда. нужны советы по ремонту.
 Vovka-morkovka
сообщение 04.05.07 - 08:45
Машина: Honda Domani '97 D16A AT
Дак вот нету у меня шланга от клапанной к впускному, есть один не большой но он идет в трубу от воздушного фильтраsad.gif(
 Rumba
сообщение 04.05.07 - 09:20
Машина: 1998 CAPA 2WD CVT
на картинке под №3:
http://www.japancats.ru/honda/image.asp?nplid=15C002A5
это D14A, у тебя должен быть похожий.
либо на этой картинке:
http://www.japancats.ru/honda/image.asp?nplid=CFC00222
под №4, 5, 6, 13, 14.
главное, запомни как он выглядит и ищи.
 Vovka-morkovka
сообщение 04.05.07 - 09:23
Пасиб! Только теперь не понятно как до него добираться то блин...
 Mike_s
сообщение 04.05.07 - 10:04
Машина: Honda Accord Wagon SiR 2000
Цитата(Vovka-morkovka @ 04.05.07 - 07:20 )
Подскажи плиз где находится этот клапан если можно фотку хочу тоже почистить.
заранее спасибо!!!
Привет!
Фотку не дам, но описание более расширенное дам.
Клапан вентиляции картера обычно воткнут сверху в клапанную крышку. Он из пластмассы, имеет Г-образную форму, на него надет резиновый шланг, который вторым концом присоединяется к впускному коллектору.
Обычно (на моторах серии B, F) он расположен посредине клапанной крышки.
Зайди на www.needet.ru, вбей данные своей машины, и можешь рассмотреть ее устройство.
Лучше Хонды зверя нет.
 Vovka-morkovka
сообщение 04.05.07 - 10:19
Да как он выглядит я уже нашел статься есть на этом сайте... просто в клапанной крышке у меня его нет, шланг со впуска идет куда то вниз а там не видно но я так понял там его и надо искать
 Rumba
сообщение 04.05.07 - 10:31
странный у тебя автомобиль получается...))))) видимо что-то новое изобрели...
 Vovka-morkovka
сообщение 04.05.07 - 10:45
Ну а я то че виноват что нет там шлангов :) могу фотку выложить если интересно!
 Rumba
сообщение 07.05.07 - 08:13
чтоб никто не повторял моих ошибок: была потребность снять шкив компрессора кондея на моем пепелаце. Открутил 4 болта крепления компрессора к блоку, снял электровентилятор с радиатора, вытащил компрессор наверх без отсоединения трубок-шлангов. Кондей фирмы Хэдсис. Отвернул какую-то крышечку от шкива. Стал искать на шкиве стопорное кольцо. Увидел маленькое стопорное колечко диаметром около 2 см. Стал его вытаскивать. Когда его почти вытащил, мне в морду ударил фантан фреона. К счастью все обошлось без травм. Глаза промыл водой и все. Когда стали детально разбираться что не так сделали, оказалось: снаружи подшипник в шкиве прикрыт какой-то бархоткой. Если ее вытащить, то будет нормально видно стопорное кольцо контрящее шкив на валу - оно в диаметре около 5 см. Снимаем кольцо, потом шкив снимается с вала. Подшипник я разглядел в шкиву, но сам подшипник запрессован в шкив и в пяти местах завальцован, чтобы не выскочил видимо. В принципе, перепрессовать не сложно, но на гранях шкива я обнаружил, что он был поврежден, значит он разбалансирован. Если поставить новый подшипник, то он может не долго протянуть... будет вибрация. Думаю, может взять б/у шкив?
 al323f
сообщение 07.05.07 - 09:56
Машина: Accord 2.0 VTEC, 1999
Женя, по поводу угара масла много раз была дисскуссия на этом форуме. Моя ситуация: пробег 200 000, масло Мобил 5в-50. Зимой (когда ездишь аккуратно и двигатель больше 3500 не крутишь) уровень стоит как вкопанный. Вот на майские ездили отдыхать с семьей, пробег составил 1100 км. Из них 800 км были пройдены со скоростью 120-140 км\ч, 150 км - 160-170 км\ч. По щупу движок подъел грамм 300 масла. И такая ситуация где-то последние 30 000 км пробега. Т.е. масло кушается при продолжительном режиме работы двигателя с оборотами свыше 3500. Все остальные эксперименты (типа твоих) привели к аналогичным результатам. Т.е. сизого дыма нет, бумага чистая и т.д. Клапан ни разу не проверяп, на выходных посмотрю.
Я на эту ситуацию с угаром масла забил, просто доливаю 1-2 литра между заменами (в зависимости от того, сколько км из 10 000 пришлось на активную езду).
Лирика: но как же она идет по трассе.... С этими ЗАДОЛБАВШИМИ пробками, ездой 1-2-3 тормозим. Я забыл, для чего эта машина. Но когда перед ней хотя бы 100 км пустого отличного шоссе, она просто роад стар. Скорость 120 или 170 - отлично управляется, тормозится и со скорости 150 прилично разгоняется. Расход топлива составил около 9.5 литров на сотню. Климат был выключен.
Honda - семья простит вам это увлечение
 Rumba
сообщение 07.05.07 - 10:02
Сообщение #30
офф-топ: у меня это первая хонда. до нее была целая куча ниссанов и тойот. я влюбился в хонду. но мне уже не хватает ее 135 л.с. Посоветуйте что-нибудь еще более реактивное. Цивик для меня низковат (по клиренсу) и маловат (по салону) - я такого купил тестю. Аккорд самое оно: и размер то что надо, и дизайн суперский, но вот мощи уже не хватает. Может дело еще в АКПП?
 al323f
сообщение 07.05.07 - 11:26
Сообщение #31
Если все устраивает - дизайн, клиренс, размер, то тебе сюда:
http://www.autoreview.ru/tests/accord_119/accord1.htm
http://www.autoreview.ru/tests/accord_119/accord2.htm
Они бывают на вторичном рынке, правда покупка дело не быстрое и с обслуживанием дешево не будет (по слухам неоригинал практически отсутствует). У меня 2 литра мех5, но разница разгона до 100 по сравнению с 1.8 АКПП 1,5 сек. Я не думаю, что переход на 2.0 мех5 тебя спасает.
 Rumba
сообщение 08.05.07 - 16:24
Сообщение #32
Цитата(medbrat @ 03.05.07 - 12:41 )
подшипы могут быть такими:
35x50x20 каталожный номер 35BD5020T12DDUCG21
35x52x20
35x55x20
у меня оказалось (компрессор Hadsys): 35*55*20
написано на подшипнике: 2TS2-DF07A04L NTN JAPAN
 Rumba
сообщение 25.05.07 - 09:23
Сообщение #33
выкрутился из ситуации с кондеем просто: купил в фирме, торгующей подшипниками для промышленной и сельхозтехники, 2 подшипника (производство Польша по лицензии Craft) размерности 35*55*10, и один за другим запрессовал в шкив. Работает все замечательно. Все обошлось вместе с запрессовкой 430 рублей.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 19.08.26 - 16:21
