Rumba
03.05.07 - 08:55
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 112 Имя: Евгений Город: Нижний Новгород Машина: 1998 CAPA 2WD CVT Репутация: 1 |
Аккорд CD4 с двигом F20B АКПП, праворуль. Изначально были небольшие траблы, которые я стал постепенно устранять: тек датчег давления масла (тек насквозь) - я его поменял на контрактный. Т.к. из течи масла мотор снизу был в масле, я решил не дожидаясь планового ТО поменять ремень ГРМ и балансировочный, с роликами и сальниками. Заменил оба ремня, оба ролика и сальник коленвала с сальником распредвала. Сальники балансировочных валов не удалось быстро разобыть - менять их не стал. Поменял прокладку клапанной крышки и колечко трамблера, уплотнители свечных колодцев посадил на герметик. Масло залито Мобил1 5в50. Частенько гоняю мотор в зону более 3500 оборотов. Заметил, что при таком стиле вождения масло просто "испаряется" из картера: масло на половине уровня, погонял пару раз и уровень на минимуме. Так как имеется печальный опыт с убитыми кольцами и колпачками, стал проверять по-этапно. Во-первых при холодном запуске сизый дым не идет, т.е. колпачки еще более-менее живые, во-вторых при перегазовке сизого тумана не наблюдается, что говорит о том что масло не угорает (и катализатор бы уже давно умер при угаре), в-третьих выкрутил свечи и осмотрел их (пробег на них около 3000 км.): центральный электрод, боковой электрод и изолятор чистейшие, без признаков нагара, торцевая часть резьбы свечи с черным нагарчиком, резьба свечи в масле. Эксперимент с белым листом бумаги пока не проводил. Такой угар масла в норме? мне кто-то говорил, что расход масла у хонды - это их болезнь. Как точнее проверить есть ли давление газов в картере и насколько оно велико. Осмотр движка не выявил подтеканий масла. Где искать "щель" в которое оно улетает? Очевидно ли что раскоксовка ЦПГ не помогает? Я до этого лазил только в простые моторчики типа ниссан и тойота - там все было очевидно. Второй вопрос. Движок при оборотах свыше холостых издает необычный свист. Есть предположение что это подшипник гудит. При замене ремней был проверен люфт на шкиве ГУРа - норма, генератора - норма, компрессора кондея - большой люфт. Снять шкив с компрессора без снятия самого компрессора невозможно - мешает лонжерон. Кондей заправлен. В какой очередности нужно снимать навесное чтобы снять компрессор без разгерметизации системы и откуда это лучше делать, и что менять на компрессоре для устранения люфта? Осмотр англицкого мануала не позволил сделать однозначных выводов. |
03.05.07 - 09:24
Ф20б масло при нормильных условиях не ест вообще!От замены до замены ни капли не заливаю. Пробег движка 150т. 3500об ето децкие обороты на хондах,они весело и без натуги крутятся на 5000,дальше 6500-громко,движок жалко,больше 7200 не раскручивал. Попробуй залить другое масло,была тема,у парня кастрюл хорошо оч елся,сменил, и стал доливать поменьше. Сними шланг вентиляции картерных газов,если дымит от туда,тындец кольцам. По кондею, менять в нем нечего,весь под замену, реально най сдесь гденьть за 1000р. |
Dimass74
03.05.07 - 09:27
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 35 Имя: Дмитрий Город: Челябинск Машина: Honda Accord CD5 VTL Репутация: 1 |
[quote]тек датчег давления масла (тек насквозь) [/quote] Каждую зиму его меняю [quote]Такой угар масла в норме?[/quote] При активном стиле езды масло расходует 2л на 10000 км(заливаю такое же) не загоняюсь. [quote]Движок при оборотах свыше холостых издает необычный свист[/quote] Такая же ерунда,слушал еще несколько таких же моторов тоже самое. [quote]В какой очередности нужно снимать навесное чтобы снять компрессор без разгерметизации системы и откуда это лучше делать, и что менять на компрессоре для устранения люфта?[/quote] Разгерметизировать все равно придется,а люфт устраняется путем замены муфты. |
03.05.07 - 09:28
если нигде не течёт, значит наелись маслосъёмные кольца
Rumba
03.05.07 - 09:45
Цитата(GrafGraf @ 03.05.07 - 09:24 ) Ф20б масло при нормильных условиях не ест вообще!От замены до замены ни капли не заливаю. Пробег движка 150т. 3500об ето децкие обороты на хондах,они весело и без натуги крутятся на 5000,дальше 6500-громко,движок жалко,больше 7200 не раскручивал. Попробуй залить другое масло,была тема,у парня кастрюл хорошо оч елся,сменил, и стал доливать поменьше. Сними шланг вентиляции картерных газов,если дымит от туда,тындец кольцам. По кондею, менять в нем нечего,весь под замену, реально най сдесь гденьть за 1000р. вот и мне казалось, что есть не должно, не важно хонда это или тойота. но оно исчезает. прежний хозяин говорил что не ест, но кто ему поверит? у меня красная зона начинается в район 6500-6700, так что больше я врядли стану крутить мотор (до 7200), но до 6000-6200 раскручивал и очень даже весело -) кстати, АКПП там видимо без отдельных мозгов как я понимаю, без подстройки под стиль вождения... со шлангом попробую, но обычно сапун на клапанной и сам шланг снаружи в этом случае покрываются слоем масла, а они чистые... А кольца у них из какого металла? блок ведь алюминевый, почему кольца сдыхают быстро? может это уже выработка в цилиндрах? у товарища на ЦРВ тоже кушает маслице, но он и не гоняет на нем... |
medbrat
03.05.07 - 09:53
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 331 Имя: Medbrat Город: ЮФО Машина: Civic EK4 SiR, EK3 EXi Репутация: 13 |
насчет кондея: шкив вращается на подшипнике. Вот этот подшипник поменяешь и всё.
Dimass74
03.05.07 - 10:53
Цитата Вот этот подшипник поменяешь и всё. Осталось всего то найти подшипник. |
Rumba
03.05.07 - 11:20
Цитата(Dimass74 @ 03.05.07 - 10:53 ) Осталось всего то найти подшипник. мне сказали что их у хонды всего 3 типоразмера, так что найти не сложно. Вопрос в том, что на рисунке в мануале подшипника нет. Снаружи стоит какая херота, потом шкив который сажается на вал, а потом типа катушки с проводами. Вероятно подшипник запресован в шкив и не предполагается его отдельная замена без шкива. Осталось только снять шкив и посмотреть что написано на подшипнике, либо снять размеры с него. |
03.05.07 - 11:27
про подшипник можешь спросить у freezer.ru
medbrat
03.05.07 - 12:41
подшипы могут быть такими: 35x50x20 каталожный номер 35BD5020T12DDUCG21 35x52x20 35x55x20 вот тут это обсасывалось недавно: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...opic=53226&st=0 тут и про эту хреноту, и про шкив и про все-всех-всех.... |
Mike_s
03.05.07 - 12:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 105 Имя: Михаил Город: Новосибирск Машина: Honda Accord Wagon SiR 2000 Репутация: нет |
Приветище! Была такая же проблема, купил Аккорда Вагона с расходом масла. Дешево. Решилось все не просто, а очень просто - вытаскиваешь клапан вентиляции картера из клапанной крышки, прыскаешь в него WD40, трясешь, пока внутри шарик не начнет болтаться. И все. Втыкаешь обратно. |
Лучше Хонды зверя нет.
Rumba
03.05.07 - 13:09
Цитата(Mike_s @ 03.05.07 - 12:50 ) Решилось все не просто, а очень просто - вытаскиваешь клапан вентиляции картера из клапанной крышки, прыскаешь в него WD40, трясешь, пока внутри шарик не начнет болтаться. И все. Втыкаешь обратно. хочешь сказать что клапан закоксовался просто? попробуем и этот способ. Хотя есть еще один способ проверки (сам его как-то придумал экспериментально). Выставляешь все поршни на одном уровне, т.е. в середине цилиндра и заливаешь в них ацкую смесь (керосин+ацетон), а потом смотришь откуда будет уходить. Если уходит, значит изношена ЦПГ и пора капиталиться. Если стоит, значит еще можно ездить, но не насиловать двиг. |
Terminator
03.05.07 - 13:42
Цитата(Rumba @ 03.05.07 - 14:20 ) Вероятно подшипник запресован в шкив и не предполагается его отдельная замена без шкива. подшипник стоит внутри шкива, фиксируется стопорным кольцом и прекрасно вынимается |
Rumba
03.05.07 - 14:24
Цитата(Terminator @ 03.05.07 - 13:42 ) подшипник стоит внутри шкива, фиксируется стопорным кольцом и прекрасно вынимается Это хорошая весть! мне кто-то сказал, что потребуется холодный пресс для прессования подшипника... |
Rumba
03.05.07 - 14:34
чуть было не забыл! есть еще маленький неприятный трабл: откручивал колесо и сломал шпильку. Езжу пока на 3-х шпильках, но это не хорошо. От чего она может подойти? заехал на нашу разборку - у них нет шпилек на моего аккорда. Звонил официалам, сказали 120 рублей/шт., но ждать месяц. Ахтунг! че делать? Вспомнил еще. Рейка гремит. Нашел регулировочный болт. Куда его крутить и как сильно? и есть ли вообще в этом смысл? Помирают резинки на стойках стабилизатора. В одном магазе мне предложили их по 50 рэ/штука. ИМХО дорого. На что их можно заменить? отечественные не предлагать! |
03.05.07 - 21:53
Да разорись на 50 рэ чтука то:) сколько их там надо то... не заморачивайся пока с кондеем, пущяй свисит себе, не критично, ищи что там с маслом, я правдо про раскоксовывание вЫдешкой клапана не понял... я там не лазал есчё:) на 3 шпильках без проблем отездиш, если не гонять, подумай лутше как обломанцю оттуда вытащить?? высверливать, или доваривать рычяг? |
03.05.07 - 22:22
обломок выбивается вовнутрь тут народ уже менял много раз, пройдись поиском |
Vovka-morkovka
04.05.07 - 07:20
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 39 Имя: Владимир Город: Красноярск Машина: Honda Domani '97 D16A AT Репутация: нет |
2Mike_s "Решилось все не просто, а очень просто - вытаскиваешь клапан вентиляции картера из клапанной крышки, прыскаешь в него WD40, трясешь, пока внутри шарик не начнет болтаться. И все. Втыкаешь обратно." Подскажи плиз где находится этот клапан если можно фотку хочу тоже почистить. заранее спасибо!!! |
Rumba
04.05.07 - 08:14
Значится так. Вчера вечером загнался в гараж. Вытащил клапан вентиляции, потряс его: шарик легко болтается. Я на всякий случай его помыл в керосине, продул и воткнул на место, но шланг одевать не стал. Взял белый лист бумаги, поставил напротив выхлопной трубы (10-15 см), завел, прогазовался. Из клапана (сапуна) ни дым ни масло не вылетало. Бумага практически чистая, по крайней мере без черных маслянистых капель как это обычно бывает при мертвой поршневой. Мне показалось что я мало погазовал и повторил опыт, но с еще большей перегазовкой. Бумага была мокрая от конденсата, но масла я не видел, как и сизого дыма. Ехал утром сегодня на работу и немного погонял и тут я вспомнил, что после отжигов в салон идет едкий запах гари. Раньше запах был сильный когда тек датчик и масло капало на приемную трубу, сейчас же там все сухо. Откуда же идет запах и отчего он? Насчет замены обломанной шпильки думаю проблем не должно быть (в мануале описан процесс разборки), главное найти саму шпильку. Да вот еще меня озадачили: верхняя передняя шаровая меняется только с рычагом или как? Просто когда делал равал мне мастер сказал что там перепрессовывается палец, а в магазе сказали что только с рычагом продается шаровая. Кто прав? |
Rumba
04.05.07 - 08:17
Цитата(Vovka-morkovka @ 04.05.07 - 07:20 ) Подскажи плиз где находится этот клапан если можно фотку хочу тоже почистить. заранее спасибо!!! Глядишь на клапанную крышку. От нее идет тонкий шланг к ресиверу впускного коллектора. То место, где этот шланг прикрепляется к клапанной крышке оснащено пластиковым сапуном в форме буквы Г - этот сапун и есть клапан, он одним концом входит в клапанную крышку, на другой конец надет шланг. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 18.08.26 - 13:07 |
