> Опять обороты грешу на тормоза
 peterv240
сообщение 27.07.04 - 00:55
Машина: Inspire J25A, UA4
С зимы имеем пробелму - если стоять на D на тормозе обороты ощутимо проваливаются, машину начинает колбасить.
Визит к специалистам выявил весьма неприятную вещь - предыдущему владельцу при замене ГРМ промахнулись на один зуб, выправили трамблером... уроды, ranting2.gif..
Ремень поставили на место, заодно заменили все, что можно было поменять .).gif
Ситуация улутшилась весьма незначительно, провал оборотов остался.
Вчера долго экспериментировал, искал закономерности, доэкспериментирвался вот до чего.
Стоим на N, несколько раз энергично нажимаем на тормоз, обороты, естественно подымаются, отпускаем тормоз, обороты валятся ниже некуда sad.gif
Это тормоза? Как в этом убедиться точно? Как можно еше тормозную систему проверить?
 peterv240
сообщение 27.07.04 - 11:12
Вот. Побывал на сервисе. Сервисменами была сказано страшное слово "автомат холостого хода".
Что это и как его проверить?
 MEN
сообщение 28.07.04 - 07:04
У меня такая же проблема.
Думал - в трансмиссии дело.
Но когда обнаружил, что и на N провалы бывают (если на тормоз жать), понял, что с вариатором все ок.
Есть такая бяка - клапан холостого хода (IAC). Если не ошибаюсь, именно здесь собака порылась - он связан с вакуумным усилителем какой-то трубкой. То ли трубка не герметична, то ли клапан ХХ засрался
 bug
сообщение 28.07.04 - 07:45
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Похожая проблема, именно при нажатии на тормоз, но у меня механика.
Вчера слегка почистил дроссель, холостые теперь не проваливаются, но при тормозе, слегка растут.
Тож грешу на IAC, буду полноценно чистить.
 peterv240
Этот клапан он где? Сзади впуска? Еслит да, то сервисмены именно его имели в виду. К нему еще и сигнал с мозгов приходит. На следующей недели будем его смотреть/чистить.
 bug
сообщение 28.07.04 - 07:46
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Да, сзади.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.10.26 - 13:45
