bihta
01.05.07 - 07:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 99 Имя: Саша Город: Чернигов Машина: пешеход Репутация: нет |
Есть 5-й Civic седан с мотром D15B2. Пока вот думаю, какой из перечисленных моторов лучше поставить, с точки зрения мощности, момента и разумной экономичности и возможной лёгенькой доводочки со временем? B серию не рассматриваю..и просьба советов, типа поставь H22 не давать. Так как я с Украины,- замена мотора не требует внесений изменений в документы. 1. ZC DOHC? 2 ZC Vtec ? 3. или D15B Vtec? Заранее благодарен :) |
Godflash
01.05.07 - 09:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 289 Имя: Саша Город: Israel Машина: Civic SR 1999 Репутация: 5 |
zc dohc староват b15b маловат 1.5 хотя там коробка если не ошибаюсь с Limited Slip Differential. zc sohc vtec самый то ! по мощности они все 130ps |
kos83
01.05.07 - 09:54
миимум переделок- Д15Б Втек 130 сил
В РАЗБОРЕ:
dimon
01.05.07 - 10:09
Цитата миимум переделок- Д15Б Втек 130 сил :) что под д15б что под zc vtec придеться кидать провода под vtec, под трамблер, и форсы ... под zc dohc.. на 2 провода меньше... т.к втек не подключать(его нету).. они одинаковы при замене... мозги менять в любом случае.. |
bihta
01.05.07 - 11:05
Ясно..спасибо.. А по поводу тюнинга.. 1.На что больше запчастей? На ZC DOHC? Или на ZC vtec? Или D15B vtec? 2. Какие аналоги двигателей, которые поставлялись на Европу наиболее сходны (унифицированы) c назваными моторами по запчастям? Например ZC DOHC-это тот же D16A9. А вот как быть с остальными двумя моторами? |
kos83
01.05.07 - 21:57
Цитата(dimon @ 01.05.07 - 11:09 ) Цитата миимум переделок- Д15Б Втек 130 сил :) что под д15б что под zc vtec придеться кидать провода под vtec, под трамблер, и форсы ... под zc dohc.. на 2 провода меньше... т.к втек не подключать(его нету).. они одинаковы при замене... мозги менять в любом случае.. но у двухвального вообще другая проводка, а тут хоть меньше переделывать |
В РАЗБОРЕ:
kos83
01.05.07 - 21:58
Цитата(bihta @ 01.05.07 - 12:05 ) Ясно..спасибо.. А по поводу тюнинга.. 1.На что больше запчастей? На ZC DOHC? Или на ZC vtec? Или D15B vtec? 2. Какие аналоги двигателей, которые поставлялись на Европу наиболее сходны (унифицированы) c назваными моторами по запчастям? Например ZC DOHC-это тот же D16A9. А вот как быть с остальными двумя моторами? что ты подрузомеваешь под понятием з/ч. думаю обстановка с ними на все моторы одинакова |
В РАЗБОРЕ:
029ah
01.05.07 - 22:52
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 77 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Honda Civic EG4 Репутация: 4 |
сам подумываю над тем, на что свапнуть свой D15B2, в итоге пришел к такому же списку ситуация осложняется тем, что у меня автомат, который я хочу оставить +) графики с мощностью и моментами можно посмотреть тут я больше склоняюсь к D15B VTEC.. |
sWap
01.05.07 - 23:20
Гайз. Всё это фигня и надо ставить D16 DOHC. Он мощнее 1.6 со втеком и тем более 1.5 со втеком Так как это честные 1.6 с двумя валами, которые имеют кривую момента значительно лучшую нежели одновальные братья. И не забывайте, что 130 сил на моторе со втеком и 130 сил на маторе без втека - это ой какие разные 130 сил. А по поводу переделки проводки под 2 вала..... Кость там они минимальна. А так всё встаёт как влитое - любые моторы Д серии заменяются наура так что моё мнение ZC DOHC, D16A8, D16A9, D16Z4, D16Z5 Воть. |
bihta
02.05.07 - 07:29
Цитата(kos83 @ 01.05.07 - 21:58 ) Цитата(bihta @ 01.05.07 - 12:05 ) Ясно..спасибо.. А по поводу тюнинга.. 1.На что больше запчастей? На ZC DOHC? Или на ZC vtec? Или D15B vtec? 2. Какие аналоги двигателей, которые поставлялись на Европу наиболее сходны (унифицированы) c назваными моторами по запчастям? Например ZC DOHC-это тот же D16A9. А вот как быть с остальными двумя моторами? что ты подрузомеваешь под понятием з/ч. думаю обстановка с ними на все моторы одинакова Подразумавею цилиндропоршневую группу. Вкладыши, кольца, сальники клапанов, сами клапаны..и т.п Это в России на эти моторы много чего можно найти..А тут в Украине только на европейские аналоги... |
bihta
02.05.07 - 07:38
Цитата(sWap @ 01.05.07 - 23:20 ) Гайз. Всё это фигня и надо ставить D16 DOHC. Он мощнее 1.6 со втеком и тем более 1.5 со втеком Так как это честные 1.6 с двумя валами, которые имеют кривую момента значительно лучшую нежели одновальные братья. И не забывайте, что 130 сил на моторе со втеком и 130 сил на маторе без втека - это ой какие разные 130 сил. А по поводу переделки проводки под 2 вала..... Кость там они минимальна. А так всё встаёт как влитое - любые моторы Д серии заменяются наура так что моё мнение ZC DOHC, D16A8, D16A9, D16Z4, D16Z5 Воть. В какой то мере я согласен, что DOHC это очень хороший крутящий момент. Я слышал..что эти моторы раскачивают до 169-170 сил без особых капиталовложений. Замена валов + клапана. Но интересует ещё и экономичность .. Ведь втек так либо иначе даёт возможность экономить на "низах". А вот ZC DOHC при замене вала будет жрать больше во всем диапазоне,хотя и крутящий момент будет больше во всём диапазоне. У кого ZC DOHC или аналог? Сколько жрёт на 100 КМ? |
FoX KiDs
02.05.07 - 10:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 56 Имя: Саша Город: Москоу сити Машина: civic Репутация: нет |
У меня ZC SOHC VTEC я проигрываю CRX с ZC DOHC только из-за веса.
sWap
02.05.07 - 12:18
ZC DOHC ест столько же а то и меньше. Давайте вспомним допустим мерседес... там мотор 2-2.3 литра, а ест он по городу 8-10 литров - вопрос ПОЧЕМУ. Ответ очевиден, из-за большого момента мотору прощще крутить колёса (это если просто говорить), тоесть всё дело в передаче момента на калёса. Вот у меня щас есть Ниссан Куб -1.4 литра 84лс - жрёт в моём стиле езды - 12!!!-14!!! литров, в то время как в таком-же стиле езды мой сивка ест 10-11. В нисане просто тупо нет момента на то чтобы тащить авто и мотор работает натяжно-натуженно. Двухвалку можно ещё и просто шетернями понастраивать и пополучать там всякие прикольности и на низах и на верхах А по поводу ZC SOHC и ZC DOHC и кто кому проигрывает.... ну тут как попрёт :) И в прокладке может быть дело и в ушатанности мотора. |
kos83
02.05.07 - 15:35
Миша правильно говорит. только мотор двухвальный реже, гораздо реже встречается. |
В РАЗБОРЕ:
Godflash
02.05.07 - 17:34
Кто сказал что момент у доха больше? http://kana.nm.ru/zc.jpg Там и если есть какая разница, то мизерная. Учитывая то что средний возраст у доха 15-20 лет, хорошо если там и 100 лошадок осталось. а вот sohc vtec можно найти 99-01 года с малым пробегом. |
sWap
02.05.07 - 18:05
Тут ты прав - про мёртвоть лошадок. Разница в кривой момента - что у 2хвалки она более постоянная Костя прав про редкость мотора :) Но если найти DOHC и его отремонтить - то будет оооч хорошо и удачно А главное что с ним можно играть больше :) |
bihta
02.05.07 - 22:25
Итак..всё таки...по поводу дальнейшей доводки до 170 сил,что дешевле получается?
FoX KiDs
02.05.07 - 22:57
турба на sohc или dohc до 170 сил дешевле всего |
Gek
03.05.07 - 05:04
Европейские аналоги ЗЧ есть на все моторы. Прямой аналог ZC VTEC - D16Z6. Отличия в расходе у всех трёх моторов абсолютно минимальны. Тут всё будет зависеть от тех. состояния и стиля езды. Цитата Я слышал..что эти моторы раскачивают до 169-170 сил без особых капиталовложений. Замена валов + клапана. Ну это, батенька, мягко говоря ОБС. Если б всё было так легко и просто, нафига б было хондовцам создавать В16А? (К слову, он конструировался именно на базе ZC DOHC) Цитата Итак..всё таки...по поводу дальнейшей доводки до 170 сил,что дешевле получается? Дешевле турбо (и то - относительно). Но что именно дуть - D15, ZC ли - без особой разницы. По поводу атмо - проще затюнить именно ZC SOHC (а не DOHC). |
kos83
03.05.07 - 09:02
временная прибавка мощности-NO2
В РАЗБОРЕ:
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 23:11 |
