Alexander_023
30.04.07 - 17:18
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 20 Имя: Александр Город: Краснодар Машина: civic 01, АКПП, D17A2 VTEC Репутация: нет |
Добрый день. Проблема такая. Когда вращаешь руль, преимущественно в околонулевой зоне, слышится негромкий стук где-то в районе левого переднего колеса. Мастер, который занимается подвеской сказал что это рейка - надо подтянуть. Съездил на сервис по рейкам, подтянули рейку, но стук не пропал, мастер сказал что рейка в порядке, нужно смотреть подвеску. Стук стабильно проявляется когда стоишь на месте на асфальте и вращаешь руль, на гравийной дороге его не слышно. P.S. был удар в бордюр в это колесо (погнуло подрамник, рычаг немного), но все вроде восстановил, все ровно. Что это может быть? Заранее благодарю. |
Aйбoлит
30.04.07 - 22:26
Скарей всего тяга стучит руливая,или наконечник. Смотрите подвеску. |
Alexander_023
02.05.07 - 16:28
Спасибо Aйбoлит, посмотрю на днях.
Shvepps
02.05.07 - 21:00
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 194 Имя: 2131231 Город: fggrfg Машина: hjdgh Репутация: -2 |
Цитата(Aйбoлит @ 30.04.07 - 22:26 ) Скарей всего тяга стучит руливая,или наконечник. Смотрите подвеску. А у моего Mitsu из салона похожий симптом был, опорники меняли при пробеге 450 км!!! |
Не надо недооценивать предсказуемость глупости...
Sat
02.05.07 - 21:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 708 Имя: Виктор Город: СПб Машина: RSX K20A2, был Civic Репутация: 1 |
На моем цивике что побрякивало в карданчиках рулевого вала. За три года стук не увеличился и не уменьшился.
pathfinder
03.05.07 - 12:56
![]() Заслуженный ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5.660 Имя: Ник (Кит) Город: Звонят колокола! Машина: Тигуан '10, q5 '10 Репутация: 170 |
Цитата(Sat @ 02.05.07 - 21:02 ) На моем цивике что побрякивало в карданчиках рулевого вала. За три года стук не увеличился и не уменьшился. +1, у меня то же на аккорде надо его перетягивать сильно вдавливая штоки внутрь карданчика, а потом затягивать новым болтом - они там одноразовые но у человека снаружи слышно - значит не он |
------------------------------------------- Организация деловых и развлекательных мероприятий в России и за рубежом. Выставочные стенды. Видео-аудио, световое оборудование. Оформление помещений. |
Алексий
03.05.07 - 13:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 86 Имя: Алексей Город: Александров Машина: Honda Civic Репутация: нет |
Цитата(pathfinder @ 03.05.07 - 12:56 ) Цитата(Sat @ 02.05.07 - 21:02 ) На моем цивике что побрякивало в карданчиках рулевого вала. За три года стук не увеличился и не уменьшился. +1, у меня то же на аккорде надо его перетягивать сильно вдавливая штоки внутрь карданчика, а потом затягивать новым болтом - они там одноразовые но у человека снаружи слышно - значит не он У меня цивике шум именно внутри салона при небольшом покачивании руля вправо-влево. Подозреваю, что это карданчик, или как он там называется, вот на чертеже он под номером 7: http://213.234.216.242/honda/details.asp?m...D700073&scr=800 Дорогой цабака, если речь идет об этом, говорите, что его можно перетянуть? Открутить, снять и установить заново (с заменой болтов)??? |
CIVIC Mk V Хэтчбек, 98 г.в, двига D14A8, 1.4IS, хэтч 5 дв. кузов МВ2.
Sat
03.05.07 - 21:12
Да не трогай эти карданчики, жить и ездить они не мешают. Пусть себе брякают - это может такая хондовская фишка.
Amigo114
03.05.07 - 21:36
Цитата(Sat @ 02.05.07 - 21:02 ) На моем цивике что побрякивало в карданчиках рулевого вала. За три года стук не увеличился и не уменьшился. +1 вот точно!! вполне вероятно |
PUH
04.05.07 - 10:07
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 205 Имя: СЕРГЕЙ Город: МОСКВА Машина: HONDA HR-V Репутация: 4 |
У меня скореевсего точнотакойже стук как у тебя, проявляется он только при повороте колес на стоячей машине и идет со стороны руливых наконечников или самой стойка. Опытным путем было установлено, что на многих машинках как у меня он присутствует и никто с ним еще не боролся. Причем вся подвеска в норме нет ниодного люфта, такое ощущение что какойто шаровый узел остался без смазки и при его повороте он закусывается а потом срывается. Вот все нет времени найти эту стучалку кронкретно. А стук карданчика с этим не перепутаеш, карданчик в движении проявляется. |
Sat
04.05.07 - 20:05
На моем цивике карданчики как раз и брякали на месте, при легком покачивании руля вправо влево.
pathfinder
04.05.07 - 23:11
Цитата(Алексий @ 03.05.07 - 13:08 ) Цитата(pathfinder @ 03.05.07 - 12:56 ) Цитата(Sat @ 02.05.07 - 21:02 ) На моем цивике что побрякивало в карданчиках рулевого вала. За три года стук не увеличился и не уменьшился. +1, у меня то же на аккорде надо его перетягивать сильно вдавливая штоки внутрь карданчика, а потом затягивать новым болтом - они там одноразовые но у человека снаружи слышно - значит не он У меня цивике шум именно внутри салона при небольшом покачивании руля вправо-влево. Подозреваю, что это карданчик, или как он там называется, вот на чертеже он под номером 7: http://213.234.216.242/honda/details.asp?m...D700073&scr=800 Дорогой цабака, если речь идет об этом, говорите, что его можно перетянуть? Открутить, снять и установить заново (с заменой болтов)??? Да, с заменой одного болта. натягивать карданчик на шлицы рейки и рулевой колонки надо такое впечатление что "от пуза" - иначе все-равно стучик. |
pathfinder
04.05.07 - 23:12
Цитата(PUH @ 04.05.07 - 10:07 ) У меня скореевсего точнотакойже стук как у тебя, проявляется он только при повороте колес на стоячей машине и идет со стороны руливых наконечников или самой стойка. Опытным путем было установлено, что на многих машинках как у меня он присутствует и никто с ним еще не боролся. Причем вся подвеска в норме нет ниодного люфта, такое ощущение что какойто шаровый узел остался без смазки и при его повороте он закусывается а потом срывается. Вот все нет времени найти эту стучалку кронкретно. А стук карданчика с этим не перепутаеш, карданчик в движении проявляется. карданчик проявляется и в движении, и на стоячей машине - даже при легком (градусом в 30) покачивавании руля влево-вправо |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 23:01 |
