v`tec
30.04.07 - 10:51
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: Игорь Город: Харьков сити Машина: civic D16Z2 Репутация: нет |
Всем здрасте!Посоветовали обратится к вам за помощью!У меня дилема, немогу найти тюненный распред-вал на свой D16Z2,есть только на А9 и У6,Так в чем разница последних букв и цыфр на моторе,и какая конструктивная разница в этих моторах с моим?И есть ли альтернатива? Спасибо! |
v`tec
03.05.07 - 09:15
что такое, никто незнает?
Dimonstr
03.05.07 - 09:23
D16 A9 Это мотор Двух вальный, суда по Мотору у тя Цивик Англичанин как и у меня у меня тоже этот моторчик стоял... когда то)))) Второй Мотор Это Одновальный Втек на твой вал никаким макаром не встанет так что тебе или свапать надо или продавать машину и покупать что то побыстрее.
v`tec
03.05.07 - 12:04
спасибо за совет,и ответ, но я хочу со своего сначала голову зделать,клапана пружины вал тарелки заслонку, а потом и турбу вкинуть. А по матору ZC американке?кто нить знает?Или какие там еще моторы были 1,6 одновальные без втека?И почему с одновального втека вал нестанет?Спасибо! А вот и сам космолет
Gek
03.05.07 - 12:22
Хм, чтой-то вроде не встречал я тюнинговые невтек-sohc распреды в сети... Втекнутый sohc вал имеет иное расположение кулачков. |
v`tec
03.05.07 - 13:50
так может он и подойдет? Так как тюненый вал тоже имее иное расположение кулачков!
D.I.K.
03.05.07 - 13:55
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 385 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback Репутация: 3 |
Цитата(v`tec @ 03.05.07 - 13:50 ) так может он и подойдет? Так как тюненый вал тоже имее иное расположение кулачков! там кулочков больше. Сами кулочки меньше по длинне. Вобщем с втекнутого на невтекнутый (и на оборот) распред точно не встанет. |
Gek
03.05.07 - 13:59
Так, давайте разберемся. Z2, насколько я знаю, мотор одновальный невтекнутый. Злые валы на D-серию существуют для двухвальных голов и для одновальных втекнутых, для невтекнутых одновалок я лично не встречал. В одновальную НЕвтек голову втекнутый вал не затолкать - другой он абсолютно по количеству и расположению кулачков и размерам шеек. |
v`tec
03.05.07 - 16:43
А может есть какие нибудь другие серии Д16 которые одновальные?
v`tec
03.05.07 - 16:46
Или может голова с двух вального втека подходит, или с одновального?
Dimonstr
03.05.07 - 20:05
Цитата(v`tec @ 03.05.07 - 16:46 ) Или может голова с двух вального втека подходит, или с одновального? Голова подходщит это те уже к гуру надо могу сказать что по идее от D16A голова встанет-блоки одинаковые но вот сжатие и ход поршня разные сответственно он не будет те 130 сил выдавать. да при том придётся пол проводки перекинуть и моги соответственно менять. |
Gek
04.05.07 - 04:11
Голов DOHC VTEC на D-серию в природе не существует. Существуют только SOHC, SOHC VTEC (в различных ипостасях, от втек-е до 3-ст. втек), DOHC. Теоретически любая из них привинчивается к любому D-блоку. Практически, получаемый результат зависит и от поршневой конкретного мотора. (Например, установка головы DOHC VTEC на твой мотор без замены поршней даст степень сжатия около 8:1, в результате чего мощность даже возможно снизится.) |
v`tec
04.05.07 - 09:20
А как гуру найти?
dimon
06.05.07 - 09:23
вот те ссылочка правильная.. там есть валы и под 1 вальники без втека.. так что изучай вопрос глубже... http://www.hadamotorsport.com/D16camshafts.htm вот те ссылочка допустим на валы под D16A6 у CRANE http://cranecams.com/index.php?show=browse...ne_Size=1.6%20L а вот и сам вал с продувкой http://cranecams.com/?show=browseParts&lvl...rtType=camshaft |
Gek
07.05.07 - 06:48
Походу Crane, как и Zex - какие-то "умершие" бренды... На ебэе лежат валы только от Skunk2, Crower, OBX... Впрочем, кто ищет...
v`tec
07.05.07 - 09:01
Всем большое спасибо,если еще будут предложения буду с нетерпением ждать!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.09.26 - 13:59 |
