> Вопрос по автом. натяжителю ролика ГРМ ! Как работает и что внутри ???
 Штерн
сообщение 26.07.04 - 10:47
Машина: Prelude V 1997 H22A
Поменял ремни, ролики, сальники. Пол-дня поездил- намокло под крышкой ГРМ. Опять разобрали, все сальники сухие, сочится из натяжителя ролика ГРМ, из под винта заднего. Вопрос: что это за масло в нем залито ???? Чем подбавить ? Моторным, ГУРа, компрессорным ???.... И какую роль масло это играет? Только для смазывания внутренностей там всяких, пружины, может быть ? Или это масло это рабочий элемент, как в аммортизаторах ??? Как посоветуете с течью поступить ?!
 accord
сообщение 26.07.04 - 11:18
Внутри обычное масло
А что сочится то начало ?
затяни болт . Пружинку смазывает
 Штерн
сообщение 26.07.04 - 11:22
А я почем знаю, что сочиться начало. Уж перегрелся весь, что из под сальника гонит, ан нет, чуть-чуть из натяжителя, и по стеночке до низа и сбежало и через крышечку наружу.
 accord
сообщение 26.07.04 - 11:46
Ты ж вроде его не менял на новый ?
Изуродовал его тебе мастер значит когда пытался его назад затолкать
 Штерн
сообщение 26.07.04 - 11:55
Вот уж даже не знаю...
 Штерн
сообщение 26.07.04 - 12:09
Аккорд ! Еще раз. Масло нужно лишь для смазки, а рабочий элемент натяжителя - пружина внутри. Так ?! И даже если немного повредил мне слесарь уплотнение, то если закупорит винт сзади, из под которого и бежит( т.е. закупорит течь ), то натяжитель будет в норме работать, так как течь то на пружину не влияет !? Так !? Или все не так, и менять однозначно!?
 accord
сообщение 26.07.04 - 13:34
Попробуй затянуть болт
там еще должна быть прокладочка
с другой стороны цилиндр с манжетой и колечком
смотри что-бы его изуродовали
не смазывай уже ничего
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 31.10.26 - 06:40
