Gud
29.04.07 - 11:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 778 Имя: Дмитрий Город: Химки Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1 Репутация: 32 |
Я тут приболел и от безделья решил воплотить в жизнь, давно задуманную штукенцию... Т.к. габариты и стоп сигнал это одни и теже лампочки, то иногда бывает, что водитель сзади не замечает когда ты на тормоз нажал, и какой-нить ас может сильно пнуть... Мной давно были куплены диоды(как выяснилось я купил их мало, пришлось побегать чтоб докупить) и однажды вечером решил всё таки снять козырёк сзади и понеслось... ![]() думал всё будет легко и просто... фига, только на то чтобы аккуратно разобрать этот козырёк ушло 2-3 часа времени, там есть дурацкие защелки(цифириной 1 отмечена), они походу не предполагают разбор, совсем аккуратно не получилось, всё равно сломал несколько креплений. Дальше меня ждала ещё одна засада, по краям спаянные листы железа торчат, пришлось загибать их, иначе диоды в эти рёбра упирались (цифирина 2) потом ежё куча времени чтоб разметить дырки и чуток чтоб просверлить их ![]() ![]() насверлил дырок, диаметр диода 5мм, они вставляются весьма плотно и я их не вклеивал, чтобы если сгорит какой-нить диод, то заменить было проще, хотя крайние пришлось вклеить, они отказывались иначе светит туда куда я хотел вид конечного варианта распайки ![]() для изоляции залил всё обычным прозрачным силиконовым герметиком (заодно он не даст провалиться диодам внутрь) ![]() и вот чё вышло... ![]() собрал, поставил и вуаля ![]() но получилось слишком ярко, пришлось притушить немного вот так при солнечном свете, вроде видно ![]() вот как выглядит вечером(сорри, фотка мальца размазана) ![]() ну и в полной темноте ![]() сначала сделал по 10 параллельно + сопротивление на 1к Ом, фигня получилась полная, все диоды светились с разной яркостью, переделал... У меня получилось 62 диода, 4 по краям с разным расстоянием и 54 в середине (пластиковая часть козырька состоит из 3х частей, большая центральная и 2 маленькие по краям) спаивал диоды по 5 последовательно + последовательно 1 сопротивление на 10 Ом. Там, где два диода последовательно было, то сопротивление 500 Ом для удобства я развернул 5ки диодов попарно, чтоб у них "-" был общий, получилась линейка из 10 диодов с "-" посередине диоды, конечно, брать нужно с запасом, но покупать супер яркие нет смысла, лучше чтоб у них был побольше угол рассеивания я покупал диоды не самые яркие, цена вопроса 5р.шт. (самые яркие по 10-15р шт.) мне пришлось притушить свои, я дополнительно повесил на входе на "+" сопротивление в 20 Ом 4W |
________________________________________________________________________________ ПРОДАМ отсвапленное тросик газа, поворотные кулаки под 242мм. ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО? есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона. фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912 |
ShadOFF
29.04.07 - 11:39
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: Александр Город: Москва Машина: Аккорд 2006 Репутация: нет |
Прикольно! Респект и уважуха за такую работу. Судя по второй фоте, без поллитра не обошлось? Что это за красная жидкость - искаженные цветами фотика виски? |
Gud
29.04.07 - 11:44
Цитата(ShadOFF @ 29.04.07 - 11:39 ) Судя по второй фоте, без поллитра не обошлось? Что это за красная жидкость - искаженные цветами фотика виски? нет топливо для работы:) настойка брусничная это тоже надо в смету затрат внести |
ShadOFF
29.04.07 - 11:55
Настойку сам делал? Если да, то двойной респект!
Gud
20.05.07 - 01:06
месяц слишним эксплуатации прошло полёт нормальный, диоды не дохнут и яркость вроде нормальная, думаю окончательно собрать уже можно :)
Dr X
20.05.07 - 05:04
прикольно. главное, что не побоялся руками приложиться.
Ушёл с форума.
SOV@
22.05.07 - 11:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 297 Имя: Анатолий Город: Иркутск Машина: Honda Civic Репутация: нет |
А для чего притушил-то?
Gud
25.05.07 - 17:04
Цитата(SOV@ @ 22.05.07 - 11:26 ) А для чего притушил-то? попробовал с приятелем махнуться машинками и посмотрел сам как оно со стороны выглядило, слишком ярко светили, днём нормально, а ночью слепило даже. Притушыл теперь нормуль, и днём видно и ночью не ослепляю, едущих сзади :) |
mamont
14.06.07 - 15:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 309 Имя: Антон Город: Мск Машина: Acura TL 04' Репутация: 7 |
Скажи , а стабилизатор напряжения делал какой нить?
Prelude 4gen, BB1 4ws акпп . ЖОЛТЫЙ V6 3.2 Vtec - продан... Acura TL 04' j32 273hp ----- продан Honda Legend 07' KB1 sh-awd icq 32679ноль Тел. 8916-365-87-5один Бокс№3 - обслуживание и ремонт Honda www.boks3.ru |
Gud
30.06.07 - 01:10
Цитата(mamont @ 14.06.07 - 15:19 ) Скажи , а стабилизатор напряжения делал какой нить? неа не делал, да и вроде нет необходимости и так нормально пашет, всё что нужно это диоды и сопротивления |
Можно было бы привязать яркость свечения стопаря к габаритам.Как только они включаются-яркость становится меньше.А в дневное время остается прежней(яркой)Через релюху подавать напругу и добавить резистор в эту цепь для подавления яркости.
Gud
26.09.07 - 00:44
Цитата(Grandsire @ 30.06.07 - 08:06 ) Можно было бы привязать яркость свечения стопаря к габаритам.Как только они включаются-яркость становится меньше.А в дневное время остается прежней(яркой)Через релюху подавать напругу и добавить резистор в эту цепь для подавления яркости. эт конечно мысля, но я предпочитаю ездить и днём с ближним, так что так проще ИХМО (зы) прошло уже почти пол года всё нормально работает, народ не жаловался(я имею ввиду и друзей с которыми тестили, когда они ездили за мной на хвосте) теперь хочу с салоном заморочится, провода протянул, а дальше что-то ни как... желание ёкнулось когда доделаю отчёт будет палюбэ :) |
клёвая тема - как на бентли - почему то только что первый раз увидел (о8 респект!
Gud
25.02.08 - 01:09
проверка временем показала, что всё сделал правильно уже почти год прошёл, полёт нормальный :)
Gud
31.10.08 - 21:45
прошло уже где-то 1,5 года всё живёт в норме... жаль нет времени чё-нить из задуманного ещё сделать... |
x-p-m
05.11.08 - 19:13
Сопротивление на диоды не то поставил надо 180ом на 5 штук берем 13.6v-10v (падение на 5 диодах красные,желтые,оранжевые все 2v 20mah) и делим /0.02а ток диодов 180ом получилось. 13.6-10/0.02 Да со стопом завязка интересней была бы |
OutMaster
05.11.08 - 21:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 54 Имя: Андрей Город: Ступино Машина: Honda Civic-7 Репутация: нет |
прошло уже где-то 1,5 года всё живёт в норме... жаль нет времени чё-нить из задуманного ещё сделать... А по подробнее можно? В примере диоды на 2 вольта? Я обычно встречал на 3 вольта. А есть еще на 12 вольт. Какой туда резистор. Подскажите, кто в курсе. За темку автору спасибо. Попробую тоже сделать. Сообщение отредактировал OutMaster - 06.11.08 - 13:20 |
x-p-m
06.11.08 - 13:28
Красные, желтые, оранжевые диоды 2v Синие, белые, зеленые диоды 3.2v Вот программка для расчета резистора только когда будешь считать бери напряжение максимальное в бортовой сети авто я брал 13.6v http://www.rapidshare.ru/820708 Сообщение отредактировал x-p-m - 06.11.08 - 13:34 |
Recer
09.11.08 - 12:28
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 289 Имя: Александер Город: ФРГ/Зимбах-ам-Инн Машина: Accord CG8---CRX Del Sol EH6---CR-V RE5 Репутация: 6 |
Россия навсегда
ColdWind
09.11.08 - 12:38
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.550 Имя: Дмитрий Город: Москва - Тушино Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP Репутация: 102 |
В большинстве случаев потребляемый светодиодом ток составляет 20 мА.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.10.26 - 00:12 |
