> Плавятся разъемы на фарах
сообщение 28.04.07 - 12:52
Машина: Honda Civic EK-3, D15B, 98 г.в.
После аварии начали плавиться разъемы на фарах головного света. Заменил временно на новые производства ВАЗ. На следующий день опять расплавились, причем пластик там другой совсем и реально плавится, а старые были сделаны из самозатухающего материала и просто рассыпались на кусочки. Даже не знаю в чем тут дело, т.к. предохранители все целые и лампочки не перегорают. Единственно могу сказать, что лампы стоят стоватные (уже 1,5 года), но раньше такого не было точно. Кто слышал про такие траблы - оч. нужен ваш совет, т.к. скоро техосмотр.
сообщение 28.04.07 - 12:58
верни назад штатные лампы
сообщение 28.04.07 - 13:00
попробую конечно, но я эти лампы поворачивал специально под евро потому и не хочу менять... а теперь еще контакты в пластмассу разъема вплавились и их не вытащить никак... че-то не хочется резать провода... засада короче.
 Demon32
сообщение 28.04.07 - 13:01
Машина: HONDA ACCORD CE8 1997
Как правило такое возникает в двух случаях: несоответствие мощности потребителей тем, что рекомендованы производителем и банальный плохой контакт в разъеме. А тазовские разъемы вообще ranting2.gif. По крайней мере те что в магазиах продаются.
 МихаилОМСК
сообщение 28.04.07 - 13:02
Машина: Honda accord executive 2.4 АКПП 2003г
100Вт лампы, подчиняясь законам физики, излучают больше света и соответственно больше тепла, тепло передается корпусу лампы и контактам фишки, которые от перегрева плавятся. Могут плавиться еще и потому что контакт плохой. Сопротивление в месте соединения большое, вот и перегревается...
 МихаилОМСК
сообщение 28.04.07 - 13:03
:) твоя правда!
сообщение 28.04.07 - 13:05
подскажите как лучше проводку заменить... не паяльником же их припаивать теперь.. думаю, что все-таки такое г..но приключилось из-за аварии или как-то с этим было связано... всю жизнь такие лампы ставил, а теперь за несколько часов расплавляются...
 МихаилОМСК
а ты за 1,5 г проверял разъемы хоть раз?
сообщение 28.04.07 - 13:09
да проверял. прикол в том, что весной какой-то запах гари начал поступать в салон и я долго понять не мог что это... через 2 недели где-то обнаружил, что это разъемы плавятся. раньше такого точно не было. потому и говорю. большой вопрос теперь в том, как по человечески проводку заменить...
 МихаилОМСК
сообщение 28.04.07 - 13:14
если сам не умеешь, заскочи к любому автоэлектрику минут на 30. не забудь разъемы купить...
сообщение 28.04.07 - 13:17
еще бы знать где такие электрики водятся... обычно все на скрутках работают ) даже без паяльника..
 МихаилОМСК
сообщение 28.04.07 - 13:23
в Омске бы сказал к кому поехать ))) Ты в коробках разбираешься?
сообщение 28.04.07 - 13:30
2 МихаилОМСК: ответил в личку
 А.В.
сообщение 28.04.07 - 15:39
Машина: Accord Wagon CF7 F23A 4WD
тебе еще повезло, что отражатели не помутнели от перегрева
 bstream
сообщение 28.04.07 - 20:52
Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор
у нас месные(где то в области) делают разъемы и проводку для Тазов усиленную и контакты там немного другие (чесно говоря в подробности не вдавался),но многие знакомые на Тазах когда 100Вт лампы ставили меняли их на усиленые и ни что не плавилось.
Я думаю подобный калхоз и у вас можно в Тазомагозинах найти.
(c)Альфонс Доде
 DmSt
сообщение 28.04.07 - 21:02
Машина: Civic EK4-B16A2
Или надо нормально припаять разъемы, а не на скрутках делать.
Скрутки используются при небольших токах и напряжениях. Например аккустика
 Shnur
сообщение 28.04.07 - 21:20
Бродит по мандариновому саду
Машина: не Хонда :(
Три варианта: большая нагрузка, плохой контакт, коротит или оборван провод, который ведёт ток к фарам.
 kos83
сообщение 28.04.07 - 23:01
Машина: 1,5 SirT
честно, не читал всех постов, но прочитва первый, автора , все понял.
Да и MrDims верно сказал, тут и думать нечего.
можно устанавливать только придписанные иготовителем лампы, мощнее и все....
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Dr X
сообщение 29.04.07 - 06:06
Машина: 本田
100 Вт - энергия впустую, доказано то ли в авторевю, то ли в за рулем, не помню - больше слепят и греются, чем реально освещают.
есть же лампы обычной мощности с увеличенной светоотдачей, вот эти действительно рулез из галогенок.
Ушёл с форума.
 Dron1313
сообщение 29.03.10 - 10:01
Машина: Honda Stream
Подобная неисправность у меня была на Ниссан Альмера,1998г.в. На правой фаре менял разъём на правой фаре 3 раза. Случайно обратил внимание что при режимы работы лампы не совпадают с лампой в левой фаре, при включении ближнего света в правой фаре одновременно загорались спирали ближнего и дальнего света. Отрезал все провода от фары, и сначала подбором проводов зажёг правильно спираль ближнего света, потом дальнего. С тех пор всё пропало. Фара стояла не родная, у прежнего хозяина машина была бита в правый передний угол с ремонтом капота, крыла и фары. после этого видно не правильно сами подключили, т.к. были скрутки проводов перед фарой.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 13:30
