Гусь
28.04.07 - 09:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: Слава Город: СПб Машина: Аккорд Репутация: нет |
пришла машина аккорд не сир ну стали ГРМ менять, а под клапанной крышкой - чернота похоже япошка масло не менял в принципе, сказал механик что делать? как отмыть лучше? какие промывки или масла использовать и правда ли что маслосъёмным кольцам хана может придти? |
28.04.07 - 10:10
что есть чернота? если нет отложений, первый раз масло поменяй через 3-5 ткм |
Гусь
28.04.07 - 10:13
2 Мr. Dims чернота = отложения |
Абент
28.04.07 - 10:31
Гусь, Ты и так его должен(по мануалу) через 5 ткм менять... Ну а по маслам например здесь почитай My Webpage Доверять или нет - :censoree: |
28.04.07 - 10:40
чернота - это не отложения отложения - это уже куски г.., которые висят или лежат на деталях |
Гусь
28.04.07 - 10:42
зачем мне ссылки на тест корейского масла?! ок, спрошу подробнее - проводить ли механическую очистку/обработку? как это делать? (снятие клапанной крышки, ветошь с керосином, снятие поддона, ветошь с керосином - это правильно???!!!) стоит ли использовать промывку? если да, какую посоветуете и сколько времени на ней работать? после промывки (или вместо) какое масло залить и как скоро слить? слышал мнение - минералку на 100 км. Разумно ли это? как определить работоспособность маслосъёмных колец? по жору масла? ВТЕК при высоких оборотах и так его кушает, верно? какой жор считать нормальным? заранее благодарен за ответы |
Privedenie
28.04.07 - 10:43
Нежная частая замена: полусинтетика-1000 км-замена, полусинтетика-3000 замена, синтетика-5 тыс замена и далее синтетика по мануалу. ЗЫ: на первой замене сделать раскоксовку, и далее при замене на синтетику сделать раскоксовку. ЗЫЗЫ: если уж совсем дело плохо, сроки замены сократить, а да еще вентиляцию картера почистить, еще бы желательно снять поддон и помыть. |
Гусь
28.04.07 - 10:45
MrDims я имел в виду под чернотой отложения другими словами, написав "чернота" я имел в виду куски г.., которые висят или лежат на деталях :) |
Гусь
28.04.07 - 10:52
Privedenie разъясните пожалуйста, как делать раскоксовку? |
Володенька
28.04.07 - 10:53
механически не чистить - масло само все смоет просто несколько частых замен сделай и все пройдет
Privedenie
28.04.07 - 10:56
Цитата(Гусь @ 28.04.07 - 10:52 ) Privedenie разъясните пожалуйста, как делать раскоксовку? Перед заменой масла покупаешь "Лавр", выкручиваешь свечи на горячем двиге, шприцом заливаешь в цилиндры равное количество, закручиваешь свечи, ждешь час, выкручиваешь свечи, ложишь тряпку на свечные отверстия, сдергиваешь фишки с трамблера, крутишь стартером чтоб удалить излишки жижи во избежание гидроудара, вкручиваешь старые свечи, втыкаешь фишки, и пытаешься минуты три завестись :) Заведешься, пусть поработает на холостых до прогрева, потом прогазуйся, выше 3500-4000 не крути, мин7-8 достаточно. Меняешь масло, фильтр, свечи, и рвешь на трассу отжигать, 30 мин хватит, главное крутить двиг побольше :) |
Privedenie
28.04.07 - 10:57
Цитата(Володенька @ 28.04.07 - 10:53 ) механически не чистить - масло само все смоет просто несколько частых замен сделай и все пройдет Ну я на тот случай, если там совсем все плохо :) |
Alcon
28.04.07 - 12:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.458 Имя: Анатолий Город: Н-Ф МО Машина: F23A челнок Репутация: 10 |
Свечи на горячую... Смотри резьбу не запори. |
kils
28.04.07 - 12:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Михаил Город: Краснодар Машина: Toyota Altezza RS200 Репутация: 2 |
Я тоже за несколько частых замен масла, а потом по регламенту.
Civic Ferio'01 ES1, D15B, AT. -разбит и продан
Чеширский_Кот
28.04.07 - 15:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 473 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Suzuki XL7 Репутация: 10 |
Я бы помыл 1 раз. Полноразмерной промывкой. Ничего не случится с двиглом главно во время промывки не пробуй на нейпоехать. Делов на 15 минут работы на хх. Почему мыть? 1 Не известно какое масло ипонесс использовал (минералка, полусинтетика, синтетика) а раз так то рискуешь не угадать. А масло разних типов не всегда любит смешивания - может вспенится. 2 Раз он грязный то лучше раз промыть, а то на трассе рискуешь встать с забитым фильтром - вероятность мала но есть.
Dimonstr
28.04.07 - 22:43
ZIC FLUSH тебя выручит, я сам Юзаю нормально моет просто обалденно.
tdv
29.04.07 - 10:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 151 Имя: Дмитрий Город: 67 Машина: HONDA CR-V 99г. B20Z1 RVSI АТ Репутация: 1 |
Есть в Ликви Моли бережная промывка маслянной системы. Заливаешь за 200 км до смены масла, сливаешь и заливаешь новое масло! Все будет чистенько и аккуратно. 5-и минутной промывкой лучше не мыть, что бы вся чернота не забила какой-нибудь канал.
Абент
30.04.07 - 12:02
Гусь, Ссылку я давал не на тест корейского масла, а вообще на маслА. Никакие промывки не справятся с лаковыми, а тем более с закоксовавшимися отложениями. С лаковыми ещё можно побороться частыми заменами хорошим маслом, а с коксом - только механическая очистка. имхо. |
CarRat
30.04.07 - 19:05
Цитата(Абент @ 30.04.07 - 12:02 ) Никакие промывки не справятся с лаковыми, а тем более с закоксовавшимися отложениями. С лаковыми ещё можно побороться частыми заменами хорошим маслом, а с коксом - только механическая очистка. имхо. Нет у него никакого кокса. Это так называемые "низкотемпературные отложения", Тойоты питают склонность к ним и остальные движки, если ездить по пенсионерски, крутя движок до пары тысяч рпм. Так что промывка как раз справится, другое дело, чтобы это гуано мгновенно не осыпалось, затыкая все, что можно. |
Shurik+
30.04.07 - 22:33
Во-во, что б "лёд не стронулся". Либо разбирать всё и чистить, либо потихоньку отквашивать даже без промывок. После лавра слив напоминает желе. Маслосъёмные кольца скорее всего залёгшие, и никакая раскоксовка не поможет. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.10.26 - 21:55 |
