LEXA13
27.04.07 - 21:40
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 38 Имя: Алексей Город: Подольск Машина: Honda Accord Репутация: 1 |
Хонда Аккорд движок F20A посмотрел на http://exist.ru/ Оригинальая Лямбда стоит до фига, а из неоригинала не знаю что выбрать там в описании черти что(в списках Хонды ваще нету) Подскажите какой неоригинал взять? |
Gagarin
27.04.07 - 21:58
Я брал Бош на свой F20A2. 2 с лишним года работает уже нормально. Сколько проводов у твоей лямбды? Если один, могу дать номер своей, которую я заказывал. |
А.В.
28.04.07 - 09:46
универсальные NGK-NTK хвалят. и стоят они на Экзисте недорого 1 провод - NGK-NTK OZA 624-E1 2 провода NGK-NTK OZA 624-E2 3 провода NGK-NTK OZA 624-E3 4 провода NGK-NTK OZA 624-E4 |
Demon32
28.04.07 - 13:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 91 Имя: Дмитрий Город: Вязьма Машина: HONDA ACCORD CE8 1997 Репутация: нет |
Цитата(LEXA13 @ 27.04.07 - 21:40 ) Хонда Аккорд движок F20A посмотрел на http://exist.ru/ Оригинальая Лямбда стоит до фига, а из неоригинала не знаю что выбрать там в описании черти что(в списках Хонды ваще нету) Подскажите какой неоригинал взять? Не буду ни скем спорить. Просто из опыта. Сначала поставил аналог. Через 2 месяца развалился центральный изолятор. Сейчас стоит четырехпроводный бош от таза. Правда подогрев через реле. По расходу бензина-все в норме. |
28.04.07 - 14:48
A.B. Можешь уточнить... с неоригинальными NGK нужно исправлять сопротивление подогрева? или их можно воткнуть напрямую? |
А.В.
28.04.07 - 15:34
Я точно не в курсе, себе еще не ставил - лежит в коробочке пока. Надеюсь на праздниках получится. Насколько я помню, народ на дром.ру в своих исследованях на эту тему дошли до того, что и без сопротивления все нормально. А заморочки с сопротивлением вышли из-за погрешности измерительного прибора. В общем что-то в жтом роде. Себе буду ставить без. кстати, вот про НТКшные лямбды сайт. www.ngkntk.ru |
28.04.07 - 15:40
не забудь после поделиться результатами У тебя скольки-проводная? |
А.В.
28.04.07 - 15:46
четырех кста, а вот на Цивиках бывает засада с 2-мя лямбдами. там это дело грустное, они ваще не такие. Каэись это у тех, где система LEV есть. на drom.ru можно поискать тему в конфе Хонды по словам "замена лямбды на аккорде" - там здоровеннная такая ветка, очень подробная |
28.04.07 - 15:55
вот ты меня и обрадовал - у меня как раз такая а 2 лямбды от NGK не подойдут думаешь? |
А.В.
29.04.07 - 04:16
поищи тему на Дроме там кто-то снимал с таких лямбд графики - они вообще работают по-другому.
tdv
29.04.07 - 09:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 151 Имя: Дмитрий Город: 67 Машина: HONDA CR-V 99г. B20Z1 RVSI АТ Репутация: 1 |
Цитата(KOCMOC @ 28.04.07 - 15:55 ) вот ты меня и обрадовал - у меня как раз такая а 2 лямбды от NGK не подойдут думаешь? НЕТ не подойдут! На универсальных в инструкции по установке четко прописано кроме OBD II! |
А.В.
29.04.07 - 16:06
там написано не OBD II, a OBD-E . видимо с упором Е-кологоию
30.04.07 - 00:33
мне вроде экзист на 1 из этих 2-х выдает замены... на другую - не выдает.... вынь да положь говорит 5000р за лямбду одну кстати... почему все их меняют... какой у них срок службы и что является причиной выхода лямбды из строя? |
А.В.
01.05.07 - 16:59
загрязнение (в меньшей степени) + усталость чувствительного элемента в общем, лямбду поменял. пока ехал д стоянки от места ремонта, заметил улучшение тяги на низах. следующим утром поехал в деревню. по трассе с кондишкой и скоростью 110-140 расход вышел 9,2л. Хотел ехать 90-110, но не получилось. машын просил коксу :))) Многовато что-то вышло. Надо будет по городу расход замерить |
Gambitofsky
02.05.07 - 04:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 134 Имя: Max Город: NN Машина: Honda Odyssey RA1 Репутация: 1 |
Ставил NTK OZA333 (0148) По параметрам очень похож, делается для civic, фирменный штекер. По расходу - ничего не изменилось по отношению с старому родному. Пока не делал комп.диагностику движку (частота измерений показаний датчика). OBDII нет, а для синего 2пинового разъема honda нужен или хондасканер или хороший корейский. Если диагностику сделаю, то узнаю работает он или нет (а лезть туда с осциллографами лень) Кстати, на exist сейчас море кроссреференсных датчиков Ford, цены вкусные... ;-) Только интересно, кто видел вживую фордовые лямбды - неужели штекер такой же? |
You Meet The Nicest People On A Honda (Японская пословица)
Небитых Хонд не бывает (Русская пословица) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.08.26 - 01:23 |
