> уходит масло на сивике
 zinger
сообщение 27.04.07 - 17:25
Машина: хонда HR-v
На сивике 1999г,движек 1.4 начал хавать круто масло почти литр на 2-3 тыс,проверили спецы,нужно делать полностью движек,а это примерно 500 дол,делать пока не хочу по разным причинам,что можно сделать чтобы уменьшить расход масла,может какое нибудь средство можно залить?
сообщение 27.04.07 - 17:30
надо менять кольца
других вариантов нет
 zinger
сообщение 27.04.07 - 18:17
Машина: хонда HR-v
То есть не помогут ни какие конционеры металла или подобные им?
 Деонисий
сообщение 27.04.07 - 18:40
Машина: Civic'98
В принципе есть всякие жидкости ,которые помогают раскоксовывать маслосъемные кольца,но это думаю уже не поможет.....,только зря потерянное время и деньги....
Надо менять все кольца и маслосъемные колпачки,при этом обязательно притереть заодно клапана! Поменять сальники и ГРМ,если не на продажу.... и все.....
Но это не такой страшный расход,если бы литр на тысячу,попробуй поменять стиль вождения,может ты двигатель крутишь до отсечки и при этом удивляешься.....
 kos83
сообщение 28.04.07 - 00:03
Машина: 1,5 SirT
надо поменять движок
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
сообщение 28.04.07 - 01:59
Машина: Нет данных
а ещё как варинат попробывать лить масло 10w40...щас темболее лето...у меня лисно 0w30 с большим аппетитом, а 10w40 не ест ваще - не повкусу ему ((о8
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 alegator
сообщение 28.04.07 - 08:20
Машина: Civic EU1(105 л.с,CVT) 2002г.
Ну зачем так категорично всё.Как было у меня;был расход масла около литра на 1000.Маслосъемные колпачки при замене выяснилось,что в идеале,можно было не менять.Компрессия что-то около 14 во всех 4-х целиндрах.Вентиляция картера в чистоте.Вывод один-из-за плохого бензина нагар и кольца маслосъемные не в лучшем виде.Как стало;около 300 гр.на1000 км.При каждой замене масла заливаю в целиндры раскоксовыватель часа на 1.5.Затем минут 15 выгоняю всю дрянь.Замена масла фильтра и вперёд.Масло меняю через 6-7 тыс.Доведя до такого расхода не вижу особого смысла капиталить.Масло ARAL 5w40.При следующей замене переход на MOTUL.
www.satefir.ru - спутниковое ТВ и интернет
были CIVIC EG3, CIVIC EK3, TORNEO SIR-T , есть CIVIC EU1
 Cash
сообщение 28.04.07 - 09:34
Раскоксовку можно попробовать, тем более это достаточно бюджетно - далее по ситуации.
 zinger
сообщение 28.04.07 - 13:39
Машина: хонда HR-v
На этой гамулке ездит жена,так что гонщиком ее не назовешь,двигатель разбирали полностью,там нужна капиталка,двигатель лег полностью,хотя не понятно почему,машина прошла около 200 тыс,масло лью всегда 10W40 и как положено,зимы у нас не сильно холодные.На прежнем ассорде 1996г с движком 1.8 не знал что такое доливать масло,хоть и прошел примерно 400 тыс. А вот на HRV такая же проблема,жрал масло безбожно,поменял только маслосьемные,но не помогло так и продал с великой радостью.
сообщение 28.04.07 - 13:54
видимо там несколько раз по 200ткм
 nyTuH
сообщение 29.04.07 - 02:11
Машина: Автомобиль
 Dimonstr
сообщение 29.04.07 - 09:09
Не советую Мотюль очень Жидкое масло с Хорошими проникающими свойствами, возможно тож не кисло поджирать станет.
© V-O-I-D
 sedofff
сообщение 29.04.07 - 09:40
Машина: хонда торнео
Была такая же проблема и тоже на Цивке. Начал хавать после 320000 км пробега. Тоже хотел малой кровью обойтись, но ничего не помогло, ни смена масла, ни жидкости. Приговор- переборка, как ни печально.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 09:19
