alexxeich
27.04.07 - 16:07
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Alexey Город: Krasnoyarsk Машина: civic 96 VTi Репутация: нет |
Искал сегодня этот гребанный датчик, так и не нашел... Помогите, машину нужно заставить ехать срочно... ----старый текст---- авто Хонда цивик, 96 год, EK3 кузов, двигло D15B, коробка вариатор M4VA Проблемма - ехал не торопясь, встал на светофоре, а тронуться уже не смог. На газ давлю, обороты растут а машина стоит. Сделал само диагностику, выдал ошибку 35, по мануалу то датчик вторичного вала вроде (35 - Disconnected driven pulley speed sensor connector Short or open in driven pulley speed sensor wire Faulty driven pulley speed sensor) Не все слова здесь мне понятны. Вопрос - Как реанимировать машину? Я так понимаю надо менять датчик? Или здесь проблема глубже? ----старый текст---- |
Aйбoлит
27.04.07 - 16:42
Попробуйте обнулить ошибку
SlipKNot
27.04.07 - 22:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 176 Имя: Sergey Город: Moscow, Russia Машина: Civic EK-3 1,5 VTI Репутация: нет |
авто сейчас едет или стоит? а такой вопрос - до этого как ездили? троганье с места плавное? набор скорости уверенный? вариантов решения проблемы море: от обрыва провода (коротыша) до несовпадения скоростей вращения первичного и вторичного валов в коробке. я бы сначала попробовал обнулить ошибку (снятием предохранителя или клеммы с акку), если она повторится - "звонить" цепь и если она (цепь) нормальная, то цитата друга: "начинать сжимать булки в предвкушении геморроя" :) |
нам любые дороги дороги....
27.04.07 - 23:03
(35 - Disconnected driven pulley speed sensor connector Short or open in driven pulley speed sensor wire Faulty driven pulley speed sensor) разъем датчика скорости ведомого вала отключен короткое замыкание или разрыв цепи датчика ведомого вала (в моем переводе) датчик скорости неисправен ищи проблемы в проводах и разъеме - может разъем банально отстыковался от датчика либо выкрути датчик и посмотри жив он хоть или может быть мертв (иногда это видно сразу) |
alexxeich
28.04.07 - 05:34
клеммы сбрасывал, ничего не обнулилось... где этот датчик с разъемом искать? |
alexxeich
28.04.07 - 16:08
смотрю на картинку вариатора в разрезе, не вижу где там у него датчик скорости находиться... тыкнете пальцом еслине трудно... |
alexxeich
29.04.07 - 11:57
кто знает где находится датчик скорости?
Vladimir2
03.05.07 - 09:01
Блин! На варик заходят четыре кабеля с разъемами. Если лень смотреть на картинки - ну проверь все четыре фишки, надеты они или нет! В чем трабл то? |
Думать не вредно, но трудно.
alexxeich
03.05.07 - 15:08
мне надо сам датчик поменять, ВСЕ разъемы в порядке
accord
04.05.07 - 05:59
На фите на варике 2 датчика скорости один сверху варика стоит второй со стороный радиаторов |
valero
04.05.07 - 08:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 201 Имя: Валерий Город: Магнитогорск Машина: Сivic 5D 2001 г. D17A Репутация: 1 |
Вот рисунок с расположением датчиков для M4VA
Володенька
05.05.07 - 10:57
http://needet.ru/honda/civic/atm23/?vehicl...06726&open=true по цифрой 17, но это по ходу от автомата а не варика |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.08.26 - 15:11 |
