welder
27.04.07 - 01:32
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 66 Имя: Jevgenij Город: Oxford-Latvia Машина: Civic VTI Репутация: 1 |
Всем хондоводам привет! Позавчера купил Civic EK3 1.5 114 л.с. все не нарадуюсь. Но вот появилось несколько вопросов: 1. Есть ли отличие в звуке работающего мотора с кондецианером, и без? Дело в том что я недавно продал свой старый сивик и там звук был немножко другой, он был без кандея,вот и я подумал может кондей издает какой то своеобразний звук..... если нет, тогда какой то непорядок. 2. Гарит лампочка SRS , можно ли снять ошибку способом замыкания деогнастического разема, или етим способом можно проверить только если гарит лампочка chek engine? Заранее извеняюсь если вопросы вам покажутса глупые. Заранее спасибо. :) |
welder
27.04.07 - 01:45
Ах да, еще вспомнил: Как проверить работает ли VTEC? на старой сивке я его чувствовал очень четко, "пенок" примерно при 3500 4000 об/м а щяс на етом не чувствую ничего такого, но разгоняеца он очень резво.
27.04.07 - 07:36
По лампочке SRS в ФАКе есть по нескольким машинам, просто перемкнуть - снять ошибку не получится.
And777
27.04.07 - 07:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.392 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: Ssang Yong Musso, MMC Pajero Mini Репутация: 13 |
1.Кондиционер делает мотор немного шумнее. 2. На Акорде SRS можно обнулить замыканием контактов, как на сивке не знаю, но думаю тоже можно. |
Amigo114
27.04.07 - 07:51
http://www.turboborisov.com/content/view/55/9/ как тушить SRS
Amigo114
27.04.07 - 07:52
про VTEC было в тюнинге, три метра провода, светодиод и сопротивление на килоом...
welder
27.04.07 - 14:39
Цитата(And777 @ 27.04.07 - 04:44 ) 1.Кондиционер делает мотор немного шумнее. 2. На Акорде SRS можно обнулить замыканием контактов, как на сивке не знаю, но думаю тоже можно. Ага, значит нет пречины валноваца, значит кандишка издоёт какой то звук, ну ладно. А с SRS походу предёца шаманитъ как указанно в ссылке |
welder
27.04.07 - 17:09
Пытался потушить лампочку SRS так как написано в сылке от Amigo114 все зделал, лампочка прощяльно маргнула 2 раза, и загорелась вновь SRS: 1 длинный 1 короткий. ABS: Выдает 2 ошибки 1. 6 длинных 1 короткий. 2. 1 длинный 4 коротких. На сколько я понял по ABS 1. Fail-safe ralay, front right and left. И вторая ошибка 1 длинный 4 коротких- Pressure Swicth. Что подскажите уважаемие знатоки, может кто то уже сталкивался??? |
Aktros
27.04.07 - 23:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.626 Имя: Николай Город: Москва Машина: HONDA CR-V III 2007. 2.0 EXE. Графит Репутация: 43 |
Жнеь, а подушка\ки то есть? Не фикция- то лампочка.... |
welder
28.04.07 - 01:05
Ну помойму есть, когда искал етот разьом чтоб потушить лампочку, заметил,что ета желтая проводка подходет к рулю.Ну может ето и не показатель. Но во всяком случае мне кажеца что есть потому как машинка то у меня далеко не в бедной комплектации. А как проверить, есть они или нету?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 06:48 |
