> Выдавливает антифриз в расш. бачок
 VasP
сообщение 25.07.04 - 13:01
Машина: Accord CC7
Народ помогите советом, выдавливает жидкость в расширительный
бачок(понемногу), если провтыкал не перелили обратно начинает греться двигло.
Вроде на форуме была подобная тема, не могу найти, так что извиняйте, дайте ссылку
 Hawkwind
сообщение 25.07.04 - 13:09
Или прокладке под головкой хана (редкое явление,но после перегрева может быть),или на крышке радиатора резинка плохая (нет вакума),или в системе воздух(может быть).Может и термостат не открывается,но вроде от него не давит в расширительный.
 ShurikX
сообщение 25.07.04 - 21:45
Вечно молодой
Скорее всего пришел трындец крышке радиатора. Там в ней клапан стоит, который обеспечивает постоянное давление в системе 1.1 атмосферы...
Попробуй на горячую посдавливай трубки системы охлаждения - должны быть жесткими, если мягкие - крышка...
Если прокладка в головке умерла - то система охлаждения должна постоянно завоздушиваться - попробуй проверить - откручивай клапан отвода воздушных пробок на блоке термостата до тех пор пока не польется охлаждающая жидкость, проедь километров 5 резвенько и проверь будет ли опять травить воздух или сразу жижа польется...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 VasP
сообщение 26.07.04 - 18:29
Машина: Accord CC7
А если трещина в блоке, могут быть такие симптомы?
 ShurikX
сообщение 26.07.04 - 18:42
Вечно молодой
Трещина в блоке (головке) привела бы к выдавливанию охлаждающей жидкости из блока (головки)...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 Иваныч
сообщение 27.07.04 - 06:27
Машина: HONDA ORTHIA 4WD,B20B EL3 150л/с
Крышку радиатора поменяй
Honda ваще и фсегда рулит!
 VasP
сообщение 27.07.04 - 09:12
Машина: Accord CC7
Поменял, не помогло
 ShurikX
сообщение 27.07.04 - 09:16
Вечно молодой
После смены крышки патрубки жесткие на горячем автомобиле?
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 VasP
сообщение 27.07.04 - 15:57
Машина: Accord CC7
Жесткие это как совсем твердые или как???
насчет уровня в расширительном бачке он должен быть постоянным, или меняеться взависимости горячая машина или холодная?
 ShurikX
сообщение 27.07.04 - 19:30
Вечно молодой
Должен меняться...
Жестковатые значит клапан держит. Для начала выгоняй воздух из системы и проверь скапливается ли он вновь...
Да и крышку бачка чуть приоткрути (ну не затягивай на дурку)...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
 VasP
сообщение 28.07.04 - 15:23
Машина: Accord CC7
Цитата(ShurikX @ 27.07.04 - 18:30 )
Должен меняться...
воздух вроде скапливаеться (кстати проверял на горячий двиг., открутил болт стравки воздуха возле термостата, пошли пузыки воздуха немного)
была у человека подобная проблема
http://hondaclub.kiev.ua/forum/viewtopic.p...der=asc&start=0
 bug
сообщение 28.07.04 - 15:39
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Поставить диагноз можно любой, толку-то.
В общем, что бы убедиться в том или ином, нужно опресовать двигатель или на что там подозрение и под давлением проверить, а там уже и диагноз ставить.
 Ночной дождь
сообщение 28.07.04 - 19:17
Крышку сменили всё равно давит, думаю давлений слишком высокое вот и давит.
 camber
сообщение 06.08.04 - 09:37
Машина: Accord Coupe CC1
Помпу меняй!!! И будет счастье тебе! У тебя через сальник помпы при остывании система завоздушивается,ОЖ может почти и не уходить, было так у меня.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.10.26 - 18:54
