3 страниц V   1 2 3 >
> D16a, обломился болт шкива коленвала где могут высверлить обломок?
 mikell
сообщение 25.04.07 - 19:46
Дано: D16A, обломился болт шкива коленвала.
Подскажите, где могут высверлить обломок БЕЗ снятия коленвала с мотора? Потому что если затевать снятие, то это никакого смысла не имеет, проще поменять двигатель в сборе.
 corrado77
сообщение 25.04.07 - 20:31
Машина: Accord type s
Я выкрутил, просверлив шуруповертом, в торце обломка болта два отверстия. Начал это мероприятие от безисходности, а он взял и выкрутился.
 Алексей Одиссей
сообщение 25.04.07 - 20:38
Машина: Одиссей
По моему там металл не простой, не одно сверло посадишь
 corrado77
сообщение 25.04.07 - 20:44
Это только догадки.
За время сверления ни одного сверла не пострадало.
 Legendарный МИГ
сообщение 25.04.07 - 21:18
Машина: мдх
а он и должен был выкрутиться - ибо основные напряжения - ты снял обломав его.. там - в резьбовой части - он просто жержиться на резьбе.. и если при заворачиваниии не макали в кислоту или герметик какой.. то выкрутится без каких либо проблем.
высверливать - а что там высверливать.. засверлил на миллиметров 10 сверлышко гденить шестерку.. и камасовским екстрактором - выкрутил..
 mikell
сообщение 25.04.07 - 21:41
Дело еще в том, что обломившийся кусок снес резьбу на выходе, примерно 5 витков sad.gif. Не уверен я, что выкрутить возможно...
сообщение 25.04.07 - 21:43
снёс в к/в?
 Aйбoлит
сообщение 26.04.07 - 01:23
Цитата(MrDims @ 25.04.07 - 22:43 )
снёс в к/в?
Да.
Отвечю за михаила,так как я в курсе.
 Terminator
сообщение 26.04.07 - 04:33
терять-то уже нечего, так что сверли и пробуй выкручивать экстрактором. а полностью болт высверлить всегда успеешь
 AIRKrug
сообщение 26.04.07 - 06:25
Как вариант - прикладывается подходящая гайка и ИЗНУТРИ прихватывается сваркой к остатку болта. Обильно все пропшикивается "жидким ключом" и выжидается для пропитки!
 ЮХРИК
сообщение 26.04.07 - 07:59
Машина: Prelude-4, BB1, H22A VTEC продал
Цитата
Дело еще в том, что обломившийся кусок снес резьбу на выходе, примерно 5 витков . Не уверен я, что выкрутить возможно...
Остатки резьбы легко удалить круглым напильником.
Любой болт можно выкрутить просперлив в центре обломка отверстие, если экстрактором выкрутить не удаётся, или есть угроза сломать экстрактор, то нужно увеличить диаметр отверстия вначале сверлом а затем круглым напильником. В конце концов остатки выкрутятся. Главное резьбу не попортить и не сломать экстрактор.
 Legendарный МИГ
сообщение 26.04.07 - 08:10
Машина: мдх
5 витков внутри.. имха.. ето 5 -6 миллиметров внутри коленвала.. - если у честь что там он держиться гдето порядка - миллиметров 15 - то остался сантиметр - ваабще дейно нада осторожно екстрактором работать - ибо обломав его - получишь уже серьезную проблему.. ваабще имха трындеть на ету тему - долго - ето флуд уже.. сверлить нада... пока будешь сверлить - глядишь он внутрь прокрутиться немного... и ты сможешь поправить резьбу сорванную кусками болта..
 Абент
сообщение 26.04.07 - 08:39
Машина: Аккордеон и Явроха.
Иногда очень помогают левые(без кавычек) свёрла, дрели сейчас практически все реверсные, при сверлении металл даёт слабину и подбираясь к диаметру болта иногда обломыш вместе со сверлом выходит.
сообщение 26.04.07 - 09:22
варить там опасно, можно к/в отпустить
 Алексей Одиссей
сообщение 26.04.07 - 10:30
Машина: Одиссей
Ага, и сальник подогреешь, менять надо
 Абент
сообщение 26.04.07 - 11:17
Да и бесполезно, а практически невозможно...
 mikell
сообщение 26.04.07 - 13:16
Огромное спасибо всем за комментарии, буду пытаться выкрутить.
Болт называется "Болт с шайбой 14X29".
 Chen
сообщение 26.04.07 - 14:38
нормально. если варить нормально то не перегреется. электорсваркой все отлично проварится за 3-5 секунд. После чего можно и водички полить, если перегреть боишься. Варить то ты будешь остатки болта а не колено.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Dr X
сообщение 26.04.07 - 15:07
Машина: 本田
а реально высверлить тонким сверлом 2-3 дыры в ряд, соединить их тонким зубилом и просто сунуть туда отвертку?
Ушёл с форума.
 Chen
сообщение 26.04.07 - 15:14
Очень сильно зависит от глубины. Тонких и длинных сверел не бывает.
Сверла брать Р6М5К5 для обработки высокопрочных нержавеющих и жаропрочных сталей и сплавов в условиях повышенного разогрева режущей кромки.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 15:57
