Maya
24.04.07 - 21:40
Привет. У меня Аккорд 1996г.в. пр. руль при переключении автомата с 2 на 3 скорость повышаются обороты двигателя до 3,5-4 тыс. Затем переключение всё таки происходит, с 3 на 4 практически то же самое. В сервисе сказали чторемонт выполнить можно(порядка 30 тыс. руб.0, но лучше заказать б/у АКП (дешевле выйдет). Может кто нибудь подскажет как быть?
Accord'ец!
25.04.07 - 00:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 667 Имя: Саша Город: Железнодорожный. МО Машина: Honda Ascot Innova, 2.2SI, H22A, A/T Репутация: 7 |
Обороты растут быстро или медленно? Т.е. при переключении ты успеваешь зметить что обороты пошли вверх или все происходит резко и быстро? И для того чтобы заметить нужно смотреть именно на тахометр? И ощущения как будто во время переключений врубается нейтралка, а потом след. скорость? Еще напиши с каких оборотов начинается 3-я передача уже после перегазовки.
Amigo114
25.04.07 - 07:21
Буксуют фрикционы или трос АКПП растянулся (если троссовая). Жидкость посмотри |
Maya
29.04.07 - 12:20
Обороты растут быстро. Газ сбрасываешь и после вкл.3передачи на тахометре примерно 1000об/мин затем до 2500об. и снова перегазовка ,газ сбросил-4 включилась.
А.В.
29.04.07 - 16:03
это похоже на то, как если на механике выжать сцепу, но газ не отпускать, выключить повышенную передачу и сцепу бросить? т.е. по сцепа выжата, двиг раскручивается, потом резко с пинком втыкается передача. если так, то буксуют фрикционы. печально. обычно CD аккорды этим не страдают, автоматы у них крепкие |
VITA Z
29.04.07 - 20:14
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.345 Имя: Виталя Город: Красноярск Машина: а фиг знает Репутация: 41 |
коробке кирдык,увы либо делать,либо менять |
Любите и будете любимы
Maya
01.05.07 - 15:19
Если кто нибудь знает, где поискать б/у коробочку дв.F18B подскажите пожалуйстаб
А.В.
01.05.07 - 16:57
попробуй тут www.osaka.ru или на www.japancars.ru |
Gambitofsky
02.05.07 - 01:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 134 Имя: Max Город: NN Машина: Honda Odyssey RA1 Репутация: 1 |
Проходил. Лучше ремонт. Пока еще коробка исправна. Заменят фрикционы и фильтр почистят, и побежит как новая. Можно найти и ремонтника из гаражей, знакомого с акпп - сложность такого ремонта не большая. Но нужно будет заранее master-kit по акпп купить, см в Мск в МАИ по марке АКПП. И Z1 купить тоже, литров 7. Нужно промыть гидротрансформатор - либо отсос, либо сверлится дырочка, а потом запаивается. Ну а б.у. - коробка запросто может оказаться в почти таком же состоянии. не рекомендуется. |
You Meet The Nicest People On A Honda (Японская пословица)
Небитых Хонд не бывает (Русская пословица) |
А.В.
02.05.07 - 11:43
Кстати да, звучит логично. Эти модели уже пожилые. И не проверишь ведь коробочку пока не поставишь
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 04:24 |
