> об ограничителе
 sedofff
сообщение 24.04.07 - 13:19
Машина: хонда торнео
Уважаемые, просветите.
Наличие ограничителя в машине это:
1. Дань закону?
2. Радение об экологии?
3. Забота о сохранении моторесурса авто?
4. Или еще что-то?
Если все упирается в п.1, то смело можно снимать (благо мы в свободной стране живем biggrin.gif ).
А сняв его, что меняется? Объем цилиндров, ход поршней - постоянны. Остается увеличение подачи горючки, т.е. это обычная езда на подсосе? Или я не догоняю чего-то? Кто снимал поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
сообщение 24.04.07 - 13:50
про какой ограничитель идёт речь?
 sedofff
сообщение 24.04.07 - 13:52
А сколько их? Я думал- один, который за поступление топлива отвечает?
 Gek
сообщение 24.04.07 - 13:56
Машина: eg4 b18c
Какой ограничитель ты имеешь ввиду?
Если скорости, то его имеют в основном нативные "японки", т. к. японским законодательством максимальная скорость серийных автомобилей ограничена 180 км/ч.
Если им. ввиду отсечку по макс. оборотам мотора, то она устанавливается в целях "защиты от дурака", т. к. при перекрутке мотора, особенно без нагрузки, встреча клапанов с поршнями (в результате "подвисания" первых) неизбежна.
 sedofff
сообщение 24.04.07 - 14:04
Скорости. Прочитал, что мах скорость на торнео где-то 240. Если убрать ограничитель, за счет чего 180 изменится на 240? Гонять не собираюсь, но думаю без ограничителя должна улучшиться динамика разгона. Или нет?
 Gek
сообщение 24.04.07 - 14:08
Машина: eg4 b18c
Не путай понятия. "Динамика разгона" - суть УСКОРЕНИЕ, его определяет прежде всего крутящий момент мотора.
Ограничитель скорости на него никак не влияет. А влияет именно на максимальную скорость, которое может развить авто.
 ShurikZ
Машина: Acura MDX и Audi A6 Quattro 2.7 biturbo
Нет. Разница будет лишь в максимальной скорости.... На динамику разгона отсечка максимальной скорости не влияет.
Поэтому смысла особого ее снимать нет, если не собираешься на немецкие автобаны..... :)
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь.
 sedofff
сообщение 24.04.07 - 14:20
А за счет чего изменится мах скорость?
 XPOH
сообщение 24.04.07 - 14:25
Машина: Civic
При достижении максимально разрешенной скорости мозг отрубает на некоторое время подачу топлива и авто замедляется... если ты продолжаешь давить на тапку, то авто так и будет дергаться в районе ограничения...
Снимается ограничитель легко - ставят обманку на проволоку с датчика скорости, идущую в мозги... на спидометр проволка идет честная и спидометр не врет (больше положенного) biggrin.gif
Ну еще чиповкой мозгов можно вкорне зарубить ограничитель
этот...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 sedofff
сообщение 24.04.07 - 14:32
При прекращении подачи топлива, по логике, машина должна заглохнуть?
На хорошей дороге стрелку клал до предела, но ни замедления, ни ускорения не чувствовал. sad.gif
 Shnur
сообщение 24.04.07 - 14:34
Бродит по мандариновому саду
Машина: не Хонда :(
У меня ограничителя нет, видно предыдущий хозяин позаботился. 200 идёт, дальше боюсь. Да и машина плохо себя уже ведёт на такой скорости.
 sedofff
сообщение 24.04.07 - 14:39
А как узнал, что его нет?
 XPOH
сообщение 24.04.07 - 14:44
Машина: Civic
По какой логике?... четай внемательно: НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ... вот машина и как будто глохнет, скорость падает... а как упадет ниже 175 (примерно), мозг возобновляет подачу топлива и машина снова разгоняется если ты тапку все еще держишь... опять до 180 разгонится, мозг опять плодачу рубит и все снова... так и телепается... очень напоминает на ситуацию, когда топливный фильтр забит или сеточка перед бензонасосом в баке...
Если ты разгонялся выше 180 кмч и не было подобных дерганий, значит у тебя нет ограничителя, либо его выломали до тебя...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 sedofff
сообщение 24.04.07 - 14:48
До скольки разгонялся не поймешь- у меня на спидометре мах 180. В остальном врубился. Спасибо.
сообщение 24.04.07 - 15:43
с учётом врак спидометра на больших скоростях можно предположить, что твоя авто реально до 180 км/ч уже не разгоняется (при уссловии, что резина штатного размера)
 alegator
сообщение 24.04.07 - 16:02
Машина: Civic EU1(105 л.с,CVT) 2002г.
На штатном размере резины(13)машина разгонялась примерно 195(примерно т.к.разметка 180 но стрелка ушла и легла),дальше подача топлива прекратилась,и сбросив обороты через секунды 3 поехал дальше.Эксперимент закончен.
www.satefir.ru - спутниковое ТВ и интернет
были CIVIC EG3, CIVIC EK3, TORNEO SIR-T , есть CIVIC EU1
 Shnur
сообщение 24.04.07 - 16:12
Машина: не Хонда :(
Максимальная скорость по тех.паспорту -170 км, а если бежит под 200, думаю что нет, верно? ph34r.gif
П.С. резина, кстати 14-я. Штатная 13-я вроде как.
 XPOH
сообщение 24.04.07 - 16:22
Машина: Civic
По техпаспорту - это скорее всего реальная скорость... а "бежит под 200" это каким способом замерено?... штатный спидометр, милицейский радар, гпс или спидометр другой машины?... или может быть по километровым столбам и секундомеру? :)
По поводу резины... важен не посадочный диаметр дисков а диаметр качения колеса в собранном виде... при изменении диаметра диска и высоты профиля резины он может оказаться как меньшим так и большим по сравнению со штатными размерностями... любой шинный калькулятор покажет тебе разницу в диаметрах и насколько будет врать спидометр по сравнению со штаным размером резины и дисков...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Shnur
сообщение 24.04.07 - 16:42
Машина: не Хонда :(
По поводу милицейского радара..... недавно попался за превышение скорости. Я ехал 120 , по штатному спидометру, когда мне показали монитор- там было 117, так что расхождение не такое и большое.
Так же как то ровнялся и ехал в паре с другой машиной, держал около 140 км. Она немного шла впереди (наша 15-ка).
Я смотрел на скорость 200 по штатному спидометру, но не думаю что реальная скорость была на много меньше. пробовал на киевской трассе. Она от МКАД и до Нары почти прямая и ровная.
 H_Daemon
сообщение 29.04.07 - 19:27
Машина: Domani Gold 97, D16a MB4 CVT
У меня также, один в один. Обрубает где-то на 195, по паспорту максималка 184. Резина штатная, 185/65/14. Получается, что спидометр завышает скорость на 6%.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 17:35
