maloy
30.07.04 - 06:54
Цитата(serpent @ 30.07.04 - 05:42 ) Цитата(maloy @ 29.07.04 - 20:43 ) Сегодня мыл форнсунки - загажены были основательно. При подаче питания +12 В (без всяких добавочных резисторов) форсунка клацала иголкой без разницы что первично - подача промывки или напруга на форсунку. а резинки менял? как впечатления после промыки? Резинки все в хорошем состоянии, поэтому менять не стал. При промывке выяснился один косячек - одна форсунка плохо держит давление. Попутно слегонца почистили дроссельную заслонку - без разборки. Внутри маслянистая грязь была. После всех мероприятий обороты ХХ выросли с 750 до 800. Субъективно - переключения автомата помягче стали, кик-даун пошустрее стал срабатывать и самое главное, чего я хотел добиться, машинка стала очень резво ехать с 2000 оборотов (до промывки с 2500-2700). ЗЫ Еще раз повторюсь это все по моим субъективным оценкам. |
Кто пустил удачу в рост,
maloy
30.07.04 - 06:56
Цитата(Wovan @ 30.07.04 - 08:50 ) To maloy Так и должно быть! У Ортии форсунки на 12 вольт БЕЗ добавочных резисторов. Подключал к аккумулятору? Подключали через блочек питания слабенький на 100 мА. В открытом состоянии форсунку держали 1,5-2 сек. |
Dr X
31.07.04 - 14:49
я подключал к БП с током 400мА с напряжением регулируемым от 3 до 12 В. Пробовал ВСЕ напряжения, на 3 В она даже не щелкала. Не могла открыться под давлением при ЛЮБОМ выставленном напряжении. к аккуму подключать побоялся. Придется переделывать с прямым подключением к аккуму :/ , но в другой сезон, нынче я наблюдал вполне приемлемый факел со всех четырех. Ну и что все давление держат отменно, эт я убедился |
Ушёл с форума.
Castor
31.07.04 - 16:50
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.127 Имя: Анатолий Город: Ангарск Машина: INNOVA, 1992г, F20A, CB3 Репутация: 5 |
Блок резисторов на левом крыле(в районе ремняГРМ), ребристая коробочка, к ней подходит и отходит по толстому пучку проводов. До 96г они могут быть, могут не быть, дальше не знаю. Блок резисторов для того, чтобы форсунки с низким сопротивлением при ДЛИТЕЛЬНОЙ работе не пергревались(не горели). ИМХО при кратковременной промывке ничего не случится. Сегодня начал тоже эпопею с чисткой возд. тракта и форсунок. Хочу так же посмотреть, что творится с катом. Первая "радостная" весть - после ката стоит 2я лябда |
bug
01.08.04 - 22:51
Чистил сегодня форсунки, правда потом при сборке, забыл смазать колечки маслом и при сборке, они просто расслоились, завтра пойду новые искать. Очистителем карба промыть не получилось, если трубочку до конца в форсунку вставляешь, то жижа из баллона даже не идет, а если ее немного приподнять, то больше половины наружу выплескивается. В общем, я делал так, взял блок питания там и 9, и 12в, на 1А где-то. Взял 20кубовый шприц и бутыль растворителя. набираю полный шприц, вставляю его в форсунку, если плотно прижать, то герметизация полная, кнопку мне лень было мутить я проводки согнул и плотно воткнул между контактами и кромкой разъема. В общем и на 9, и на 12в все нормально щелкало. Форсунку открыл, на шприц посильнее нажал, факел визуально нормальный, на 1 форсунку по 2шприца, один с полностью открытой форсункой, второй с периодически открытой. Максимально время открытия форсунки, было около 5-8сек, все нормально, все живы. В общем как я понял, сами форсунки были чистые, а вот оранжевые пипки снаружи, были все в маслянистом гуане, внутри чистые. Проверить пока не могу как дует, но вроде форсунки чистые были. |
mnk
02.08.04 - 08:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 358 Имя: Михаил Город: г. Вологда Машина: Civic ferio ML 98г Серебристый Репутация: 1 |
Да Про то чтобы перед сборкой смазать колечки маслом и сначала форсунки в рейку, а потом все во впускной коллектор - нужно в ФАК и написать жирным шрифтом. Вчера тоже промывал впуск форсунки и клапан PSV. Он у меня не щелкал. Так чтобы до него добраться - пришлость снять впуск, а уж заодно и форсунки промыть. Теперь есть один вопрос. Стал регулироваить хх. Закрутил до конца регулировочный винт. И только после этого обороты после включения вентилятора становятся 700. А так после прогрева - 800. Может клапан быстрого хх не до конца закрывается. Промыл я его вроде хорошо. Как это проверить? |
maloy
02.08.04 - 08:40
А мы перед установкой форсунок на место на колечки побрызгали очистителя краба, которым их мыли. Вроде зашли нормально.
bug
02.08.04 - 08:46
Цитата(maloy @ 02.08.04 - 08:40 ) А мы перед установкой форсунок на место на колечки побрызгали очистителя краба, которым их мыли. Вроде зашли нормально. Нет, только маслом, очиститель быстро испаряется и обезжиривает, когда обратно ставишь, колечки рвутся. Вам просто повезло, но колечки у вас уже мертвые. У меня посли сборки, из под одной форсунки бензин травило, снал рампу, а колечкам всем каюк, только масло, что бы магко сели. |
maloy
02.08.04 - 11:01
Согласен, что лучше маслом. Колечки, в принципе, в нормальном состоянии были, не дубовые. Бнзин не травит, так что езжу нормально, но периодически посматриваю на предмет тодтекания. При смене одной форсунки (не держит давление) по любому заменю и резиновые колечки. |
Castor
02.08.04 - 18:26
Сегодня тоже помыл форсунки и кое что ещё, напишу в отдельном топике, сегодня сил нет mnk, я сегодня ещё снимал мыл дроссель и вспомнил карбюраторные дела(разбирал их раз 50), так вот там нужно было проверять заслонку, чтобы она плотно закрывалась без зазора на просвет и в тоже время, чтобы не клинила. Свою подрегулировал ограничительным болтиком(он кстати был без стопорящей краски, кто то крутил). Может у тебя тоже кто-нибудь так поднимал обороты, надо снимать мыть и смотреть. |
bug
03.08.04 - 08:50
А что за сеточка, я что-то на своих сеточки не видел. Форсунки у меня Кейхин или что-то такое, не помню точно. |
mnk
03.08.04 - 09:04
Цитата(vihcuka @ 02.08.04 - 17:26 ) так вот там нужно было проверять заслонку, чтобы она плотно закрывалась без зазора на просвет и в тоже время, чтобы не клинила. Это ты про какую заслонку. Если про дроссельную, то она очень плотно закрывается. Даже жидкость для промывки не просачивается. Хочу еще раз посмотреть заслонку быстрого хх, хотя там все крутится хорошо, да и промыл вроде хорошо. При сборке оставил старые прокладки, а теперь гложет сомнение, что воздух подсасывает. Заказывать новые - уже некогда - через неделю уезжаю на машине в отпуск. Хочу попробовать на герметик. А уж после отпуска -закажу новые и заменю. |
maloy
03.08.04 - 09:11
Цитата(bug @ 03.08.04 - 10:50 ) А что за сеточка, я что-то на своих сеточки не видел. Форсунки у меня Кейхин или что-то такое, не помню точно. Мелкая сеточка, свернутая в цилиндр с дном. Через нее бензин проходит. |
bug
03.08.04 - 09:13
Цитата(maloy @ 03.08.04 - 09:11 ) Цитата(bug @ 03.08.04 - 10:50 ) А что за сеточка, я что-то на своих сеточки не видел. Форсунки у меня Кейхин или что-то такое, не помню точно. Мелкая сеточка, свернутая в цилиндр с дном. Через нее бензин проходит. Так а с какой стороны она стоит, на входе в форсунку или на выходе? Что-то не видел я у себя такого :blink: |
mnk
03.08.04 - 09:34
Она вставлена в форсунку со стороны топливной рейки. Это фильтр тонкой очистки.
bug
03.08.04 - 09:43
Понял, но у меня нет
mnk
03.08.04 - 10:07
Может ты просто не обратил внимания. Я сначала тоже не заметил. Даже обточил трубку у балона для промывки. Так и промывал с фильтрами. А потом один выехал. Так я и понял, где он находится.
bug
03.08.04 - 10:37
Может и не обратил, там сверху форсунки был пластиковый кружок с дыркой, думаю, мож под ним и фильтр этот был, хотя визуально не заметил.
mnk
03.08.04 - 11:33
Вот он самый и был. Просто чтоб форсунка на носик балона залезала, нужно этот фильтр снять. Фильтр преставляет -стакан из сеточки с пластмассовым каркасом, сверху пластмассовый фланец, которым он ложиться на торец форсунки.
bug
03.08.04 - 11:36
Гы, понятно, а я так, с фильтром все почистил |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 15:39 |
