Eger
24.04.07 - 03:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 61 Имя: Паша Город: Саянск Машина: Хонда Одиссей RA-7 F23A Репутация: нет |
Dingo-Chg
24.04.07 - 08:13
Шаровые.
AleX_VTek
24.04.07 - 08:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Alexey Город: Bratsk Машина: Honda Accord EURO-R 2001 Репутация: нет |
Смотри все шаровые соединения. Салейнт-блоки под нагрузкой затянуты?
..чтоб коровы меньше ели и давали больше молока, их нужно меньше кормить и больше доить
--- Honda Civic EG-8 D15B (S-VTEC) VTi, Honda Torneo 1.8 VTS MT 1998 - проданы Сейчас: Mazda Bongo 1.8 (F8) MT 2001 и Honda Accord EURO-R (H22A) 2001 |
Eger
24.04.07 - 08:43
На вилке стойки сайлент маленько растрескиваться стал (резинка), а вот у шаровых откуда резиновый звук - не пойму, пыльник что ли скрипит. А может где в самой стойке проблемка. Если есть у кого схема подвески и стойки в разборе (Одик RA7) выложите картинку с возможными местами скрипунов.
cerev
24.04.07 - 09:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 53 Имя: sergej Город: spalding Машина: CR-V 1999 B20Z1 Репутация: 2 |
Такая же "музыка" при вращении руля и мелких "выебинах",пока сильно не напрягаюсь,знаю,что резиночки в сайленблоках уже по возрасту должны подходить к своему логическому завершению карьеры. Пока лечится промыванием ведешкой,ближе к зиме придется менять,никуда не денешься... Эх,тяготы наши земные... |
работаю я... потому и живу!
Eger
24.04.07 - 09:26
Цитата(AleX_VTek @ 24.04.07 - 08:13 ) Смотри все шаровые соединения. Салейнт-блоки под нагрузкой затянуты? А какие именно? Пока еще ничего не менял и не затягивал |
Dr X
24.04.07 - 10:49
имеется в виду, на всех сайленты болты окончательно затягиваются только когда колеса полностью нагружены весом машины, т.е. не вывешены.
Ушёл с форума.
Cash
24.04.07 - 13:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.413 Имя: Денис Город: Бердск Машина: Domani 16G 4WD, Subaru Legacy Lancaster Репутация: 10 |
Цитата(Eger @ 24.04.07 - 08:43 ) На вилке стойки сайлент маленько растрескиваться стал (резинка), а вот у шаровых откуда резиновый звук - не пойму, пыльник что ли скрипит. Скрипят сами шаровые. |
Grief
24.04.07 - 16:42
а вот мне всегда было интересно как салеты затягивать на верхнем рычаге, когда колесо стоит? туда же не подлезешь. Наиболее подходящим мне кажется если поставить под суппорт на высоту центра колеса домкрат, но енто в теории, на практике не видел не знаю.
Eger
25.04.07 - 05:08
Всем спасибо! Сами шаровые не разбиты, но водимо из-за геометрии установки (головка вверх, палец вниз) солидол стёк в пыльник, после небольшой прошприцовки дополнительным солидольчиком пыльника и методичного продавливания (сдавливания самого пыльника) скрип исчез. Есть правда ещё один хитрых "скрипун" - резиновый кожух на стойках, при его небольшом перемещении - он поскрипывает, его тоже под запарку заправил "силиконом". Теперь всё ГУД, только вопрос - на сколько долго?
AVK
25.04.07 - 10:46
тоже мучаюсь со скрипом на аэродеке 87 года заменил всё кроме нижних шаровых, скрип не исчез, буду менять и шаровые, хотя они и не болтаются. Но самое хреновое, что скрипят и новые верхние рычаги с новыми сайлентами, что с ними делать не пойму. Может есть какие то нюансы при сборке и установке рычагов? Затягивал их как положено на опущенной машине. Надо смазывать(чем?) или не надо сайлентблоки, втулки и т.д. И вообще судя по конструкции рычагов, вообще не понятно, как они могут не скрипеть? Там же получается, что железо трётся по резине(железная чашка 12 по резиновому кольцу 16), или я что-то не понимаю? Буду благодарен за любые советы. вот картинка рычага:
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.08.26 - 00:52 |
