Alexize
23.04.07 - 10:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Алексей Город: Тирасполь Машина: Honda civic 1996г. МВ1 D16Y3 англичанка Репутация: нет |
Доброе время стуок Всем! Вчера весь день убил, но так пыльники наружных ШРУСОВ и не заменил. Все гайки шаровых, наконечнкиво, болтывсе великолепно открутилось, внутренний шрус без усилий из коробки вынул, а наружный так и не получилось вынуть из поворотного кулака, долбал долбал без результатно, но это пол беды, снял целиком кулак, а х... там полуось из шруса нивкакую не лезеть хоть и такой тяжолый кулак на ней висит и кувалдочкой, но так и не вынул, собрал все как гарица взад и теперь не знаю как все таки заменить пыльники а то они уже на подходе, подскажите плиз. |
23.04.07 - 10:22
если совсем так плохо, то снимай внутренний шрус и с его стороны меняй пыльник наружнего
Alexize
23.04.07 - 10:26
а как вообще можно вынуть наружный из поворотного кулака, и как полуось держится в наружном шрусе, мож какие хитрости есть чтоб ее вынуть?
DB9
23.04.07 - 10:27
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 30 Имя: alexandr Город: vladivostok Машина: Integra 1998г. Репутация: нет |
а ты не пробовал разобрать внутренюю гранату? там есть стопорное кольцо(внутри на самой полуоси), его снимаеш далее снимаеш внутренюю обойму, пыльник внутренней гранаты и ниче не мешает разобраться с наружней гранатой. удачи |
Integra DB9 ZC 1998г.
Lancer CEDIA WAGON RALLIART TURBO 2001г. |
Абент
23.04.07 - 10:41
Если я правильно понял из написанного, то жисть ступичному подшипнику ты уже подсократил... кувалдочкой-то... В перечисленном открученного про ступичную гайку ни слова... Полуось стопорным кольцом держится. А хитрости все в кувалде опять же... Просто с кулаком сбить многократно сложнее, придать необходимое ускорение такой-то массе...
Alexize
23.04.07 - 10:56
to DB9 вот как раз то и не пробовал внутреннею разбирать, подумал но не делал. А можно все таки как то не разбирая внутренею? и как блин наружную вытащить из кулака поворотного то?
23.04.07 - 10:57
ты ступичную гайку то открутил?
Alexize
23.04.07 - 10:57
to Абент ну это понятно что я ее в первую очередь открутил еще стоящей на колесах машине :)) |
Alexize
23.04.07 - 10:58
ну канешно же открутил, она даж без особых усилий и длинных рычагов открутилась
Alexize
23.04.07 - 10:59
и вд шкой поливал ипостукивал и стучал и на ней сам кулак висел не лезеть и все тут
Alexize
23.04.07 - 11:03
если греть то там наверно ест ькаие то сальники, они поплавятся так ведь?
Alexize
23.04.07 - 11:06
вот блин вы меня натсорожили про ступичный подшипник то, неужели ему канец придет раньше времени, кувалдочка не большая и стучал не сильно??
DB9
23.04.07 - 11:09
Alexize в наружней гранате очень тугое стопорное кольцо, снимают наружнюю гранату только в одном случае, если ее собираются менять на другую
Alexize
23.04.07 - 11:14
понятно теперь, а как все таки вынуть ее из ступицы то? какие еще есть способы, а то полось с гарнатами и кулаком на одной из них очень не легкая конструкция :)
Абент
23.04.07 - 11:53
Вообще это легкоразъёмное соединение... У тебя наверное приржавело, тварь... На ночь - в керосин и пробывать съёмником, за ступицу(центральный штырь в ось шруса), только аккуратно, её тоже можно деформировать, дал лёгкий натяг - перекур...
Alexize
23.04.07 - 12:09
to Абент так вот первый раз столкнулся с такой проблемой, раньше гольф был слегка стук по оси гранаты, а тут блин чуть было не развальцевал ось пока по ней лупил молоточком. Ок, спасиб за советы буду пробовать делать:) |
D38
23.04.07 - 12:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
Цитата(DB9 @ 23.04.07 - 11:09 ) Alexize в наружней гранате очень тугое стопорное кольцо, снимают наружнюю гранату только в одном случае, если ее собираются менять на другую Есть проволочные, круглые, есть рубленые из пластины, зависит от производителя. Как-во втором случае снимают. |
И это всё о ней.
Володенька
23.04.07 - 13:11
Цитата(D38 @ 23.04.07 - 13:24 ) Цитата(DB9 @ 23.04.07 - 11:09 ) Alexize в наружней гранате очень тугое стопорное кольцо, снимают наружнюю гранату только в одном случае, если ее собираются менять на другую Есть проволочные, круглые, есть рубленые из пластины, зависит от производителя. Как-во втором случае снимают. из пластины это на Москвиче 2141 стояла, там были ушки которые надо былораздвинуть и граната снималась, ну а на хонде ее надо сбивать, но аккуратно стараясь гранату держать как бы продолжением вала и акккуратненько постукивая по яблоку внутреннему шруса |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.08.26 - 05:08 |
