> Загорается "break Lamp" при нажатии тормоза. но все лампочки целы!!!
сообщение 22.04.07 - 17:21
Загорается "Break lamp" при нажатии тормоза, но все лампочки целы, и исправно горят, гаснет "Break lamp" только при выключении зажигания, и загорается опять при нажатии тормоза!
Вопрос: как работает определение перегоревших лампочег?
Если по вольтажу, то дополнительный стоп сигнал под стеклом исправит положение (в теории).
Появилось после замены фар сзади.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Gagarin
сообщение 22.04.07 - 20:48
То есть у тебя сейчас Brake Lamp горит постоянно?
Мне кажется, могли напутать при подключении ламп в стопарях - лампы там обычно двухнитевые
и подключить её можно по разному, повернув на 180 градусов в патроне (сам один раз там напутал когда менял, но правда сразу заметил, до индикатора дело не дошло), одна нить габаратная, другая более ярко горящая, сигнализирующая о нажатии тормоза. Схема анализа ламп может считать габаритную спираль в лампе сгоревшей, так как она имеет бОльшее сопротивление, чем спираль сигнализации о нажатом тормозе. Такие мои мысли.
сообщение 23.04.07 - 01:30
Ризонно, но лампочки там с разной высотой выступов на цоколе, при всём желании не воткнёш наоборот.
"Break lamp" горит до выключения зажигания, а загарается только при нажатии на тормоз.
А какие мысли по поводу того как работает вообще эта система, распознающяя перегоревшую ламочку?
千代尼
 Aйбoлит
сообщение 23.04.07 - 01:33
Есле вольташ лампочки не правильный,или плохой контакт,то так и будит загоратся.
Там помоему должна быть 5 W лампочка,но точно не помню
 Chen
сообщение 23.04.07 - 04:20
Ага, а когда еще тормозухи мало то там поплавок стоит с контактами. при нажатии на педаль тормозухи чуть чуть убывает и они замыкаются. Не факт но проверить надо.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Terminator
сообщение 23.04.07 - 05:21
а еще иногда попадаются лампы, видимо, брак, где эти выступы сделаны наоборот, и получается, что на габарит будет нить 21Вт, а на стоп - 5Вт (проверено на собственном опыте)
сообщение 23.04.07 - 06:57
祖父
Группа: Администратор
а это может говорить еще и о том что колодки подтерлись-пора менять.У меня так было-пока не поменял-моргание лампочки не прекращалось).
Регулярно проходите ТО ...
 Amigo114
сообщение 23.04.07 - 07:59
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Ребят, а вы не путаете Брей ламп и Лапу брейк??
Вроде сбж по "Брейк ламп"...?
Как я понимаю-Брейк ламп-индикация сгоревшей лампы стопов, а лапочка индикатора Брейк (кружочек с восклицательным знаком в скобках ())-колодки, уровень тормазухи
 Accord CB4
сообщение 23.04.07 - 09:53
Машина: Honda Accord CB4
да, путают:)
нада все лампы проверить:)
 Aйбoлит
сообщение 23.04.07 - 10:39
+1
 Gagarin
сообщение 23.04.07 - 14:58
Когда сгорает стоповая лампа, начинают гореть и Brake Lamp и ( ! ) вместе. Хотя может на Аскоте немного по другому... не знаю.
сообщение 23.04.07 - 17:06
когда лампа сгарает, либо тупо отсутствует на аскоте, так же как на аккорде и на всёх хондах загарается лампа Brake Lamp под иконкой машинки на панели. Загарается она в момент обращеня к этой лампочке, иногда тухнет при выключении зажигания. иконка (!) загарается при отсутствии тормозухи (малом её количестве), вынутом ручнике. Подытожыл.
Так каков принцип работы системы по обнаружению перегоревших лампочег:)
千代尼
сообщение 23.04.07 - 17:14
祖父
biggrin.gif -все что связано с тормозами-будь то лампочки или колодки то лучше переусерсдвовать в проверке чем..... wink.gif нажить проблемы со своим или чужим "задком" :)
сообщение 23.04.07 - 17:19
祖父
работает по принципу заданного потребления тока -на большинстве машин)
сообщение 23.04.07 - 17:53
значит в теории добавляю доп потребитель и по идее система должна принять новые фары??
кузов машины св4, а фары поставил с св1, отличия вроде только в расположении элементов, колво лампочег тоже. Так же с нова на ней был спойлер со стопаком, сейчяс он отключён, тешусь надеждой, что при его подключении проблема иссякнет:)
千代尼
 Amigo114
сообщение 24.04.07 - 07:56
Brake Lamp-на панели приборов, там где индикация открытых дверей и багажника.
(!) совсем в другом месте и точно (по эл. схеме) ни как не связанна.
Первая реагирует на падение сопротивления в сети. У меня пререгорел левый стоп и я купил лампочку меньшим, чем нужно сопротивлением. Стоп горел, но и Brake Lamp горел так же. Приобрёл лампу номинального сопротивления и всё устаканилось.
(!) заведена на датчик уровня тормазухи (поплавок в бочке)..
 Accord CB4
сообщение 24.04.07 - 09:05
добавляй стопы:)
 Gagarin
сообщение 24.04.07 - 09:53
Антон, можно твою электросхему глянуть?
У себя я помню абсолютно точно, что когда выгорела лампа в стопаре, разом загорелись и BL и (!). После замены лампы и то и другое потухло в нормальном режиме.
 Madchild
сообщение 24.04.07 - 19:44
Машина: Civic 2001 седан
Это не брак, такие лампочки на ТАЗ идут. Кажись 10го семейства.
 Amigo114
сообщение 24.04.07 - 20:29
Можно, ни вапрос, тока она в ПДФе, но могу подсказать, где качнуть
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 17:59
