3 страниц V  < 1 2 3 >
> Прблема АККП Хонда аккорд 2003г :help
 МихаилОМСК
сообщение 27.04.07 - 18:04
Машина: Honda accord executive 2.4 АКПП 2003г
Цитата(accord @ 27.04.07 - 05:16 )
Не факт что может подойти коробка без проблем на левый руль от правого
даже так? я считал, что хонда единственная машина, на которой для всех рынков (япония, сша, азия, европа) все одинаковое ...
 МихаилОМСК
сообщение 27.04.07 - 18:05
Цитата(zOOmDi @ 27.04.07 - 08:46 )
Может поможет
http://www.creatox.ru/Accord/hondaesm.html
Сам полазий подергай контакты на АКПП может что то не подключили или контакты закисли
за ссылочку спасибо!!! завтра попробую подергать за проводочки... )))
 МихаилОМСК
сообщение 27.04.07 - 18:10
сегодня был маленький прогресс... стала включаться третья... НО если практически не газовать вообще! При надавливании на педальку газа, начинает проскальзывать... Со второй похоже начинается тоже самое... ((( Думаю после майских праздников загонять на ремонт повторный. Жижа не темнеет, можно сказать в идеале.
 МихаилОМСК
сообщение 27.04.07 - 18:14
Ну и поделюсь радостью!!! долго выбирал резину на лето ))) сегодня купил и ... угадал!!!! именно то что хотел )))))) СУПЕР! Думаю это начало белой полосы для авто BABY.GIF
сообщение 28.04.07 - 13:56
Машина: Honda Civic EK-3, D15B, 98 г.в.
Слушай, Михаил, ты лучше не езди на своем авто, а то фрикционы нафик спалишь. Тебе диагностика не просто так ошибку дает. Пробуксовки ни к чему хорошему не приведут, если бушь ездить - попадешь на новый ремонт. А сейчас рекомендую заехать в гарантийный отдел Хонды и поговорить с мастерами. Думаю, что у них на полке несколько таких коробок лежит. У меня знакомый недавно такую коробку грохнул по неосторожности - ему по гарантии заменили. Скажи им коды ошибок - они тебе соленоиды подберут. Много денег не давай.
Думаю, что если тебе ремонт по механической части нормально сделали и ты пока коробку пробуксовками опять не убил, то обойдешься заменой соленоидов. Для этого даже коробку не надо снимать.
Я на свою тачку также по АКПП-сервисам запчасти насобирал, тока у меня год совсем другой. Хотя тебе тоже не мешало бы поспрашивать по такой схеме.
 МихаилОМСК
сообщение 28.04.07 - 14:27
сообщение 28.04.07 - 14:34
хм.. поспрашай по сервисам акпп. если че - езжай к нам, тут вроде недалеко. пока снимать и ремонтировать смысла нет, раз ошибки по электронике идут.
 МихаилОМСК
сообщение 28.04.07 - 17:32
таких коробок в Омске точно нет. у нас машин то таких штук 20
 МихаилОМСК
сообщение 28.04.07 - 17:49
КТО ЗНАЕТ ГДЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ Электромагнитный клапан D ???
 zOOmDi
сообщение 28.04.07 - 19:55
Сообщение #30
http://www.creatox.ru/Accord/A/HTML/02/SEA...0000CAAT00.HTML
радел Engine Compartmant:
 Krjuger
сообщение 28.04.07 - 22:03
Сообщение #31
Встречает восход у Фудзи
Машина: HONDA
А с чего вы взяли что электроника??
Если проскальзывание то какая то из групп фрикционов.........
В ДУШЕ НАВСЕГДА ХОНДАВОД!!!
сообщение 29.04.07 - 14:42
Сообщение #32
2 Krjuger: по коду ошибок определили.. комп механические повреждения и гидравлическую систему не тестирует, а тока то, что непосредственно с электроникой связано..
2 МихаилОМСК: на счет клапана D - скорее всего этот клапан расположен внизу коробки (с краю) и может быть спарен с другим клапаном. выглядит как небольшой цилиндр высотой 5 см. тока что это тебе может дать - непонятно. разве тока контакт проверить на разъеме, но там должно быть все в порядке.
советую протестировать все соленоиды на коробке - езжай в сервис, там снимут, сопротивление измерят, проверят на корректную сработку при подаче напряжения. если в каком-то соленоиде заедает плунжер - его замени. на этом этапе ниче сложного пока нет.
 МихаилОМСК
сообщение 29.04.07 - 15:14
Сообщение #33
DrX писал: "Учитывай, что реально проверить состояние соленоида можно лишь путем его замены на заведомо исправный. На случай развода на СТО. свободные движения штока и нормальные электропараметры соленоида - это ещё не всё".
 МихаилОМСК
сообщение 29.04.07 - 15:23
Сообщение #34
Цитата(zOOmDi @ 28.04.07 - 19:55 )
и еще раз огромное спасибо!!!! :)
 МихаилОМСК
сообщение 29.04.07 - 15:25
Сообщение #35
может его сразу новый заказать? так надежнее будет )))
сообщение 29.04.07 - 15:26
Сообщение #36
ну у тебя типа по тесту заедает шток и причем стабильно (судя по пробуксовкам). это нетрудно выкупить при подаче напряжения... сработка сопровождается четким щелчком - тест простой. по такой схеме, скорее всего, найдешь неисправный соленоид даже не зная где конкретно находится D...
на счет заказа - дело твое, тока он недешево совсем стоит. к тому же не факт, что все заработает как надо если все неисправности по электронике устранишь. поэтому я бы посоветовал пока экономить на этой стадии...
 МихаилОМСК
сообщение 29.04.07 - 15:31
Сообщение #37
дело в том, что АКПП только после ремонта, там по механике все отлично!!!
 МихаилОМСК
сообщение 29.04.07 - 15:33
Сообщение #38
а если заедает, то какой щелчек? и снимать обязательно или можно прям не снимая подать напряжение?
сообщение 29.04.07 - 15:40
Сообщение #39
не, надо снимать обязательно, но это несложно. если неисправен, то щелчков типа не должно быть или они будут нерегулярно проявляться при переменной подаче напряжения.
на счет ремонта акпп и отсутствия косяков после этого... имхо очень спорно. вылезти че-нить может спустя год, а может на следующей неделе..
к тому же я обратил внимание на то, что крайне не рекомендуется эксплуатировать тачку с неисправностями в акпп..
у тебя уже один раз фрикционы так и сгорели из-за неисправности в электронике. так обычно и бывает.
 МихаилОМСК
сообщение 29.04.07 - 15:45
Сообщение #40
biggrin.gif намек понял!!!! двигаться надо... а не на чем больше... готов еще вложить в коробку до 1000$! Главное сделать и гонять с кайфом dirol.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 08:06
