3 страниц V   1 2 3 >
> Прблема АККП Хонда аккорд 2003г :help
 МихаилОМСК
сообщение 21.04.07 - 05:52
Машина: Honda accord executive 2.4 АКПП 2003г
help.gif Всем привет! Появилась проблема с аккп... А тема такая... переключение с 1 на 2 - легкий толчек, со 2 на 3 - зависание, проскальзыване, с 3-4 - все ок, с 4-5 - зависание, проскальзывание. Когда акпп встает в аварийный режим, она исключает включение 3 и 5 передачи вообще(такое бывает???).
Диагностика показала следующее-
Код неисправности DTC P1733: Неисправность системы управления переключения передач:
• Электромагнитный клапан D управления включением заедает во включенном состоянии
• Золотник управления включением D заедает
• Электромагнитный клапан управления давление включения фрикционов С заедает в выключенном состоянии
Код неисправности DTC P0780: Система управления включением
Хотелось бы узнать Ваше мнение по этой проблеме.
 А.В.
сообщение 21.04.07 - 11:58
Машина: Accord Wagon CF7 F23A 4WD
соленоиды что ли клинит, я правильно понял? ну можно их как минимум почистить, как максимум поменять. они должны быть легко доступны
 МихаилОМСК
сообщение 21.04.07 - 18:27
самое интересное что у нас их никто проверить не может... неужели заказывать все? а если это не они, а все дело в плите? я так полагаю, что диагностика будет выдавать ту же ошибку, что не правильно включается или невозможно включить передачу. help.gif
 МихаилОМСК
сообщение 22.04.07 - 11:42
перестали включаться 3 и 5 скорости... если в ручном режиме их пропускать, то все ок, за исключением 2секундной паузы при переключении с 1 на 2.....
 Alex-1972
сообщение 22.04.07 - 12:37
Машина: HR-V
Привет!
Что ищешь??? Какие проблемы??
 accord
сообщение 22.04.07 - 17:10
какой руль ?
кузов ?
скока побегу ?
жижа в коробасе менялась когда и как ?
 МихаилОМСК
сообщение 22.04.07 - 17:23
Цитата(Alex-1972 @ 22.04.07 - 12:37 )
Привет!
ищу кто посоветует. что сделать )) АКПП не включает 3 и 5 скорости clapping.gif и долго думает между 1 и 2
 МихаилОМСК
сообщение 22.04.07 - 17:29
Цитата(accord @ 22.04.07 - 17:10 )
какой руль ?
кузов ?
скока побегу ?
руль левый, кузовCL9, 120000. АКПП после вскрытия, которое ничего не показало, за искл подшипника который слегка подвывал, никакого износа остальных деталей, жижу поменяли сразу после ремонта, а как я не знаю(это важно)похоже просто залили. сегодня проверили электромагнитный клапан С, он в поряде. Кстати до ремонта 3 и 5 вкл. Просто был толчек между 1 и 2.
 Dr X
сообщение 22.04.07 - 18:55
Машина: 本田
раз всё возникло после ремонта, проверять всю электрику тогда. сперва разъемы на соленоиде, и прочее в том же духе.
а вот интересно, каким образом
?? проверка электрических параметров соленоида ещё ни о чём не говорит.
Ушёл с форума.
 МихаилОМСК
сообщение 24.04.07 - 06:13
поеду в среду или четверг на СТО, отпишусь по результату )))
 Dr X
сообщение 24.04.07 - 09:44
Машина: 本田
Учитывай, что реально проверить состояние соленоида можно лишь путем его замены на заведомо исправный. На случай развода на СТО. свободные движения штока и нормальные электропараметры соленоида - это ещё не всё.
Ушёл с форума.
 МихаилОМСК
сообщение 25.04.07 - 10:48
заведомо исправные соленоиды придется покупать новые ((((((((( В городе запчастей вообще нет никаких на аккорд... ну как я понимаю, что у меня вариантов нет... clapping.gif
 Dr X
сообщение 25.04.07 - 10:53
Машина: 本田
так а разъемчики/контактики/проводочки-то все проверили? если электрически соленоид исправен, а комп выдает по нему электрическую ошибку - то "электроника - наука о контактах"
Ушёл с форума.
 МихаилОМСК
сообщение 25.04.07 - 17:16
сегодня был в автомагазине, хотел заказать необходимые Электромагнитный клапан D и Электромагнитный клапан управления давление включения фрикционов С. Но их не смогли найти в схеме коробки!!!!
 МихаилОМСК
никто не берется за эту работу... ((((((((((( буду искать... искать... искать...
 Dr X
сообщение 26.04.07 - 10:01
Машина: 本田
как никто? а те, после чьей "работы", по твоим словам, вылез косяк? это именно их работа устранить свой же косяк!
Ушёл с форума.
 МихаилОМСК
сообщение 26.04.07 - 19:22
 МихаилОМСК
сообщение 26.04.07 - 19:24
сегодня сообщили, что на внутреннем рынке в Японии нашли АКПП на мою машину за 58000 рублей. Теперь весь в раздумьях, свою делать или контрактную купить...
 accord
сообщение 27.04.07 - 05:16
Не факт что может подойти коробка без проблем на левый руль от правого
 zOOmDi
сообщение 27.04.07 - 08:46
Может поможет
http://www.creatox.ru/Accord/hondaesm.html
Сам полазий подергай контакты на АКПП может что то не подключили или контакты закисли
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 08:25
